声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 各类扬声器设计室 → 超磁致伸縮材料測試儀器
  共有9106人关注过本帖树形打印复制链接
主题:超磁致伸縮材料測試儀器
quanheshan
等级:新手上路 帖子:80 积分:709 威望:0 精华:0 注册:2008-9-6 15:39:56
超磁致伸縮材料測試儀器  发帖心情 Post By:2008-10-21 14:52:04 [只看该作者]
各位DX:
          請問超磁致伸縮材料要求測試其性能要用什麼儀器測試?
      在什麼 地方可以買到?
謝謝!
查看使用道具详细信息
获赠金币帖,共获得 0 个金币
submarine
等级:新手上路 帖子:48 积分:574 威望:0 精华:0 注册:2007-11-23 20:53:16
  发帖心情 Post By:2008-10-21 17:11:33 [只看该作者]
应力集中磁检测仪(TSC-2M-8)
应力集中磁检测仪(TSC-2M-8)
产品简介 ?
  TSC-2M-8应力集中磁检测仪是应用金属磁记忆法来测量、记录和处理设备与结构的应力形变状况的诊断数据的系统。
  由俄罗斯“动力诊断”公司开发出的独一无二的仪器,能用于按专门的检测方法来评估设备的应力变形状况,并测定应力集中区。此仪器的工作原理在于测量被检测对象表面磁场Hp的分布。磁场强度使用A/m(安培/米)为单位,长度计数器换算出长度值,以mm为单位。
  该系列仪器从方法上确立了磁场Hp分布同残余应力之间的关系。本仪器连同开发出来的适用于不同工业部门的检测方法,对在运行中设备的诊断领域提供了崭新的原理和手段。这里所采用的条件是,找出结构的薄弱部位,其形式是金属的磁记忆。检测方法符合俄罗斯联邦国家采矿技术监督局的规定。本仪器已被推荐进入俄罗斯联邦国家标准。
  TSC-2M-8型应力集中磁检测仪是8通道仪器,在仪器性能和产品外观等方面具有很大的提高,除了具有TSC-1M-4仪表的全部功能外,同时拥有以下更优越结构和功能特点:
  ?多达8个测量通道
  ?使用配备新型双向传感器,多个铁磁探测式转换器放置成二维空间式用来同时检测磁场的法向分量(Нру)和切向分量(Нрх)。
  ?数字电路、16位微处理器、1M内存
  ?32MB存储空间,用于写入10-15天期间检测结果而无须将信息转入电脑;
  ?分辨率为320X240点阵的大屏幕液晶显示。
  ?操作简化,使用14键专用键盘。
  ?软件直接在仪器上自动处理结果;
  ?探头可以场强值和移动长度值,速度最大可达0.5米/秒;
  ?不要求对被检测对象进行专门的磁化,因为它利用了它们运行中形成的残余磁性;
  ?不要求对被检测表面作任何准备;
  ?在检测过程中能确定事先不知道的金属的应力集中和缺陷的部位;
  ?仪器能把数据记录到存储器,并可把数据转录入计算机中;
  ?配套提供分析软件MM-System,可在计算机上对数据作深入的处理。
  技术参数:
  HP值量程 ±2000A/m
  HP值测量通道  2—8通道(根据探头)
  最小测量步长(间距)1mm
  最大测量步长(间距)128mm
  最大扫描速度(步长为1mm时)0.2-0.5m/s
  每个通道磁场测量的基本相对误差 <5%
  长度测量的相对误差 <5%
  微处理器 16 位
  内存容量 1 Mb
  闪存容量 32 Mb
  液晶显示 LCD显示屏,320x240点阵
  计算机通过RS-232口传输数据的速度  115 kbps
  键盘 14键
  供电电池 直流7.2V
  功率消耗 0.8-3.0VA
  工作温度范围 -15°C—+55°C
  相对湿度范围 45%-85%
  几何尺寸 243x120x40mm
  重量  0.6kg
不知道对你有没有用
www.spknow.cn 赠送楼主:0个金币
  发帖心情 Post By:2008-10-21 17:28:31 [只看该作者]
磁致伸缩传感器, 太多了.
国内的: 北京航天神州   http://www.assm.com.cn/home.asp
           北京润物科技(做代理的)  http://www.riverinstrument.com.cn/
           上海康宇  http://www.shkangyu.com/jianjie.htm
            江门安泰  http://www.gd-antai.com/CN/products.php?laywer1=29863
国外的: 德国MTS  http://www.mtssensor.de/index.php?id=156&L=0
           德国ASM  http://www.asm-sensor.com/asm/content_page.php?lang=us&cont=unt
           意大利GEGRAN  http://www.gefran.com/en/categories/category_251.aspx
           德国Novotecknik  http://www.novotechnik.de/49.0.html?&L=2
其中MTS算是业界标准, ASM也很好
赠送楼主:0个金币
