声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 各类扬声器设计室 → 声学英汉对照表
  共有14398人关注过本帖树形打印复制链接
主题:声学英汉对照表
ECOSWAYWORLD
等级:论坛游民 帖子:17 积分:166 威望:0 精华:0 注册:2009-1-21 10:03:49
声学英汉对照表  发帖心情 Post By:2009-3-13 22:09:26 [只看该作者]
AAC automatic ampltiude control 自动幅度控制
AB AB制立体声录音法
Abeyancd 暂停,潜态
A-B repeat A-B重复
ABS absolute 绝对的,完全的,绝对时间
ABS american bureau of standard 美国标准局
ABSS auto blank secrion scanning 自动磁带空白部分扫描
Abstime 绝对运行时间
A.DEF audio defeat 音频降噪,噪声抑制,伴音静噪
ADJ adjective 附属的,附件
ADJ Adjust 调节
ADJ acoustic delay line 声延迟线
Admission 允许进入,供给
ADP acoustic data processor 音响数据处理机
ADP(T) adapter 延配器,转接器
ADRES automatic dynamic range expansion system
动态范围扩展系统
ADRM analog to digital remaster
模拟录音、数字处理数码唱盘
ADS audio distribution system 音频分配系统
A.DUB audio dubbing 配音,音频复制,后期录音
ADV advance 送入,提升,前置量
ADV adversum 对抗
ADV advancer 相位超前补偿器
Adventure 惊险效果
AE audio erasing 音频(声音)擦除
AE auxiliary equipment 辅助设备
Aerial 天线
AES audio engineering society 美国声频工程协会
AF audio fidelity 音频保真度
AF audio frequency 音频频率
AFC active field control 自动频率控制
AFC automatic frequency control 声场控制
Affricate 塞擦音
AFL aside fade listen 衰减后(推子后)监听
A-fader 音频衰减
AFM advance frequency modulation 高级调频
AFS acoustic feedback speaker 声反馈扬声器
AFT automatic fine tuning 自动微调
AFTAAS advanced fast time acoustic analysis system
高级快速音响分析系统
After 转移部分文件
Afterglow 余辉,夕照时分音响效果
Against 以……为背景
AGC automatic gain control 自动增益控制
AHD audio high density 音频高密度唱片系统
AI advanced integrated 预汇流
AI amplifier input 放大器输入
AI artificial intelligence 人工智能
AI azimuth indicator 方位指示器
A-IN 音频输入
A-INSEL audio input selection 音频输入选择
Alarm 警报器
ALC automatic level control 自动电平控制
ALC automatic load control自动负载控制
Alford loop 爱福特环形天线
Algorithm 演示
Aliasing 量化噪声,频谱混叠
Aliasing distortion 折叠失真
Align alignment 校正,补偿,微调,匹配
Al-Si-Fe alloy head 铁硅铝合金磁头
Allegretto 小快板,稍快地
Allegro 快板,迅速地
Allocation 配置,定位
All rating 全(音)域
ALM audio level meter 音频电平表
ALT alternating 震荡,交替的
ALT alternator 交流发电机
ALT altertue 转路
ALT-CH alternate channel 转换通道,交替声道
Alter 转换,交流电,变换器
AM amperemeter 安培计,电流表
AM amplitude modulation 调幅(广播)
AM auxiliary memory 辅助存储器
Ambience 临场感,环绕感
ABTD automatic bulk tape degausser
磁带自动整体去磁电路
Ambient 环境的
Ambiophonic system 环绕声系统
Ambiophony 现场混响,环境立体声
AMLS automatic music locate system
自动音乐定位系统
AMP ampere 安培
AMP amplifier 放大器
AMPL amplification 放大
AMP amplitude 幅度,距离
Amorphous head 非晶态磁头
Abort 终止,停止(录制或播放)
A-B TEST AB比较试听
Absorber 减震器
Absorption 声音被物体吸收
ABX acoustic bass extension 低音扩展
AC accumulator 充电电池
AC adjustment caliration 调节-校准
AC alternating current 交流电,交流
AC audio coding 数码声,音频编码
AC audio center 音频中心
AC azimuth comprator 方位比较器
AC-3 杜比数码环绕声系统
AC-3 RF 杜比数码环绕声数据流(接口)
ACC Acceleration 加速
Accel 渐快,加速
Accent 重音,声调
Accentuator 预加重电路
Access 存取,进入,增加,通路
Accessory 附件(接口),配件
Acryl 丙基酰基
Accompaniment 伴奏,合奏,伴随
Accord 和谐,调和
Accordion 手风琴
ACD automatic call distributor 自动呼叫分配器
ACE audio control erasing 音频控制消磁
A-Channel A(左)声道
Acoumeter 测听计
Acoustical 声的,声音的
Acoustic coloring 声染色
Acoustic image 声像
Across 交叉,并行,跨接
Across frequency 交叉频率,分频频率
ACST access time 存取时间
Active 主动的,有源的,有效的,运行的
Active crossover 主动分频,电子分频,有源分频
Active loudsperker 有源音箱
Armstrong MOD 阿姆斯特朗调制
ARP azimuth reference pulse 方位基准脉冲
Arpeggio 琶音
Articulation 声音清晰度,发音
Artificial 仿……的,人工的,手动(控制)
AAD active acoustic devide 有源声学软件
ABC auto base and chord 自动低音合弦
Architectural acoustics 建筑声学
Arm motor 唱臂唱机
Arpeggio single 琶音和弦,分解和弦
ARL aerial 天线
ASC automatic sensitivity control 自动灵敏度控制
ASGN Assign 分配,指定,设定
ASP audio signal processing 音频信号处理
ASS assembly 组件,装配,总成
ASSEM assemble 汇编,剪辑
ASSEM Assembly 组件,装配,总成
Assign 指定,转发,分配
Assist 辅助(装置)
ASSY accessory 组件,附件
AST active servo techonology 有源伺服技术
A Tempo 回到原速
Astigmatism methord 象散法
B band 频带
B Bit 比特,存储单元
B Button 按钮
Babble 多路感应的复杂失真
Back 返回
Back clamping 反向钳位
Back drop 交流哼声,干扰声
Background noise 背景噪声,本底噪声
Backing copy 副版
Backoff 倒扣,补偿
Back tracking 补录
Back up 磁带备份,支持,预备
Backward 快倒搜索
Baffle box 音箱
BAL balance 平衡,立体声左右声道音量比例,平衡连接
Balanced 已平衡的
Balancing 调零装置,补偿,中和
Balun 平衡=不平衡转换器
Banana jack 香蕉插头
Banana bin 香蕉插座
Banana pin 香蕉插头
Banana plug 香蕉插头
Band 频段,
Band pass 带通滤波器
Bandwidth 频带宽,误差,范围
Band 存储单元
Bar 小节,拉杆
BAR barye 微巴
Bargraph 线条
Barrier 绝缘(套)
Base 低音
Bass 低音,倍司(低音提琴)
Bass tube 低音号,大号
Bassy 低音加重
BATT battery 电池
Baud 波特(信息传输速率的单位)
Bazooka 导线平衡转接器
BB base band 基带
BBD Bucket brigade device 戽链器件(效果器)
B BAT Battery 电池
BBE 特指BBE公司设计的改善较高次谐波校正程度的系统
BC balanced current 平衡电流
BC Broadcast control 广播控制
BCH band chorus 分频段合唱
BCST broadcast (无线电)广播
BD board 仪表板
Beat 拍,脉动信号
Beat cancel switch 差拍干扰消除开关
Bel 贝尔
Below 下列,向下
Bench 工作台
Bend 弯曲,滑音
Bender 滑音器
BER bit error rate 信息差错率
BF back feed 反馈
BF Backfeed flanger 反馈镶边
BF Band filter 带通滤波器
BGM background music 背景音乐
Bias 偏置,偏磁,偏压,既定程序
Bidirectional 双向*的,8字型指向的
Bifess Bi-feedback sound system 双反馈系统
Big bottom 低音扩展,加重低音
Bin 接收器,仓室
BNG BNC连接器(插头、插座),卡口同轴电缆连接器
Binaural effect 双耳效应,立体声
Binaural synthesis 双耳合成法
Bin go 意外现象
Bit binary digit 字节,二进制数字,位
Bitstream 数码流,比特流
Bit yield 存储单元
Bi-AMP 双(通道)功放系统
Bi-wire 双线(传输、分音)
Bi-Wring 双线
BK break 停顿,间断
BKR breaker 断电器
Blamp 两路电子分音
Blanking 关闭,消隐,断路
Blaster 爆裂效果器
Blend 融合(度)、调和、混合
Block 分程序,联动,中断
Block Repeat 分段重复
Block up 阻塞
Bloop (磁带的)接头噪声,消音贴片
BNC bayonet connector 卡口电缆连接器
Body mike 小型话筒
Bond 接头,连接器
Bongo 双鼓
Boom 混响,轰鸣声
Boomy 嗡嗡声(指低音过强)
Boost 提升(一般指低音),放大,增强
Booth 控制室,录音棚
Bootstrap 辅助程序,自举电路
Both sides play disc stereo system
双面演奏式唱片立体声系统
Bottoming 底部切除,末端切除
Bounce 合并
Bourclon 单调低音
Bowl 碗状体育场效果
BP bridge bypass 电桥旁路
BY bypass 旁通
BPC basic pulse generator 基准脉冲发生器
BPF band pass filter 带通滤波器
BPS band pitch shift 分频段变调节器
Body mike 小型话筒
Bond 接头,连接器
Bongo 双鼓
Boom 混响,轰鸣声
Boomy 嗡嗡声(指低音过强)
Booth 控制室,录音棚
Bootstrap 辅助程序,自举电路
Bottoming 底部切除,末端切除
Bounce 合并
Bourclon 单调低音
Bowl 碗状体育场效果
BY bypass 旁通
BR bregister 变址寄存器
BR Bridge 电桥
Break 中止(程序),减弱
Breathing 喘息效应
B.Reso base resolve 基本解析度
Bridge 桥接,电桥,桥,(乐曲的)变奏过渡
Bright 明亮(感)
Brightness 明亮度,指中高音听音感觉
Brilliance 响亮
BRKRS breakers 断路器
Broadcast 广播
BTB bass tuba 低音大喇叭
BTL balanced transformer-less 桥式推挽放大电路
BTM bottom 最小,低音
BU backup nuit 备用器件
Bumper 减震器
Bus 母线,总线
Busbar 母线
Buss 母线
Busy 占线
BUT button 按钮,旋钮
BW band width 频带宽度,带度
BYP bypass 旁路
By path 旁路
BZ buzzer 蜂音器
C cathode 阴极,负极
C Cell 电池
C Center 中心
C Clear 清除
C Cold 冷(端)
CA cable 电缆
Cable 电缆
Cabinet 小操纵台
CAC coherent acoustic coding 相干声学编码
Cache 缓冲存储器
Cal calando 减小音量
CAL Calendar 分类
CAL Caliber 口径
CAL Calibrate 标准化
CAL Continuity accept limit 连续*接受极限
Calibrate 校准,定标
Call 取回,复出,呼出
Can 监听耳机,带盒
CANCL cancel 删除
CANCL Cancelling 消除
Cancel 取消
Cannon 卡侬接口
Canon 规则
Cap 电容
Capacitance Mic 电容话筒
Capacity 功率,电容量
CAR carrier 载波,支座,鸡心夹头
Card 程序单,插件板
Cardioid 心型的
CATV cable television 有线电视
Crispness 脆声
Category 种类,类型
Cartridge 软件卡,拾音头
Carrkioid 心型话筒
Carrier 载波器
Cart 转运
Cartridge 盒式存储器,盒式磁带
Cascade 串联
Cassette 卡式的,盒式的
CAV constant angular velocity 恒角速度
Caution 报警
CBR circuit board rack 电路板架
CC contour correction 轮廓校正
CCD charge coupled device 电荷耦合器件
CD compact disc 激光唱片
CDA current dumping amplifier 电流放大器
CD-E compact disc erasable 可抹式激光唱片
CDG compact-disc plus graphic 带有静止图像的CD唱盘
CD constant directional horn 恒定指向号角
CDV compact disc with video 密纹声像唱片
CE ceramic 陶瓷
Clock enable 时钟启动
Cell 电池,元件,单元
Cellar club 地下俱乐部效果
Cello 大提琴
CEMA consumer electronics manufacturer′sassociation
(美国)消费电子产品制造商协会
CENELEC connector 欧洲标准21脚AV连接器
Cent 音分
Central earth 中心接地
CES consumer electronic show
(美国)消费电子产品展览会
CF center frequency 中心频率
Cross fade 软切换
CH channel 声道,通道
Chain 传输链,信道
Chain play 连续演奏
Chamber 密音音响效果,消声室
CHAN channel 通道
Change 交换
Chapter 曲目
Chaper skip 跳节
CHAE character 字符,符号
Characteristic curve 特*曲线
Charge 充电
Charger 充电器
Chase 跟踪
Check 校验
CHC charge 充电
CH - off 通道切断
Choke 合唱
Choose 选择
Chromatic 色彩,半音
Church 教堂音响效果
CI cut in 切入
CIC cross interleave code 交叉隔行编码
CIRC circulate 循环
EASE
等级:新手上路 帖子:93 积分:902 威望:0 精华:0 注册:2008-6-14 7:26:41
  发帖心情 Post By:2009-3-31 20:52:09 [只看该作者]
怎么只有ABC啊?
Harrison
liucx
等级:新手上路 帖子:5 积分:37 威望:0 精华:0 注册:2009-3-30 13:02:57
  发帖心情 Post By:2009-4-24 22:02:48 [只看该作者]
等待后面继续帖,希望快点啊
zousunny005
等级:新手上路 帖子:142 积分:2321 威望:0 精华:0 注册:2007-9-15 12:20:12
  发帖心情 Post By:2009-4-29 15:03:48 [只看该作者]
I wanna remember them.I think It's very useful for all of you.
ysjwgij
等级:业余侠客 帖子:42 积分:528 威望:0 精华:0 注册:2009-5-4 20:07:35
  发帖心情 Post By:2009-5-4 22:59:59 [只看该作者]
收藏,
谢谢
wusanrui
等级:论坛游侠 帖子:25 积分:179 威望:0 精华:0 注册:2009-6-3 8:37:22
  发帖心情 Post By:2009-6-3 9:04:46 [只看该作者]
太有用了,谢谢楼主
dale_zhong
等级:新手上路 帖子:80 积分:767 威望:0 精华:0 注册:2006-9-19 14:54:25
  发帖心情 Post By:2009-6-3 9:46:41 [只看该作者]
这个不是声学词表
它是包含了少量声频词汇,但是——它甚至没有ac开头的字!
即使作为电声学词表也是不足的
锻炼下判断力吧,别老被人忽悠了......
http://www.bzjsw.com/ziyuanxiazai/biaozhunxiazai/xingyebiaozhun/dianzi/2006-10-30/21301.html
