声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 各类扬声器设计室 → 高音小声问题
  共有10620人关注过本帖树形打印复制链接
主题:高音小声问题
zhangerlixin
加好友 发短信 喜欢听音乐
等级:新手上路 帖子:85 积分:587 威望:0 精华:0 注册:2009-3-9 14:38:17
高音小声问题  发帖心情 Post By:2009-4-16 11:36:26 [只看该作者]
生产中一款球顶高音,测试时有些dB值偏低10-20dB,当时认为是磁路没充饱和,经过验证把灵敏度偏低的磁路换到OK品上结果是OK的,音圈与膜片组装是用在868K胶水,再次分析只是膜片的硬度有差异重量上是在公差内,但这些不可能影响那么多的灵敏度,如果材质(麦啦)不同会有这种可能吗?外观无法判定出来~
tbsz
等级:新手上路 帖子:9 积分:99 威望:0 精华:0 注册:2009-3-26 15:50:09
  发帖心情 Post By:2009-4-16 16:20:12 [只看该作者]
以下是引用zhangerlixin在2009-04-16 11:36:26的发言:
1.建议查一下音圈的下佘白是否相同,膜片的尺寸是否一致:简单一点讲就是音圈的线圈是否在磁间隙中,可剪开
膜片的顶部作比较。
zhangerlixin
加好友 发短信 喜欢听音乐
  发帖心情 Post By:2009-4-16 17:31:16 [只看该作者]
2楼所说都已经检验过并无差异,
xiao-windy
等级:论坛游民 帖子:15 积分:217 威望:0 精华:0 注册:2007-8-11 20:30:38
  发帖心情 Post By:2009-4-16 22:55:07 [只看该作者]
是同一个批次中出现灵敏度低的情况吗,有多少低的,还是和客人样品对比比客人的低,有10~20DB吗,先确认下测试仪器有没问题,有可是是个别的不良,磁液中有什么铁屑什么的,有图吗,看下,不良的可能性大
zhangerlixin
加好友 发短信 喜欢听音乐
  发帖心情 Post By:2009-4-17 8:31:18 [只看该作者]
整理下对比曲线图稍后上传,应该在6%左右吧,也试过把磁液全部清洗出来再注入新的磁液结果还是一样,
Car-Spk2007
等级:新手上路 帖子:62 积分:911 威望:0 精华:0 注册:2007-5-10 15:32:58
  发帖心情 Post By:2009-4-26 20:32:49 [只看该作者]
灵敏度低的音圈与膜片换到OK的磁路上测试呢?是否也OK?如果不OK那就查一下音圈与膜片,如果OK那就是与原来的磁路装配有问题,检查音圈的线圈是否在磁间隙中。
先传曲线看看再说。
