声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 各类扬声器设计室 → 关于防水喇叭
  共有12199人关注过本帖树形打印复制链接
主题:关于防水喇叭
swz8899
等级:业余侠客 帖子:49 积分:590 威望:0 精华:0 注册:2007-12-17 16:20:27
关于防水喇叭  发帖心情 Post By:2009-4-21 12:03:42 [只看该作者]
客户要求设计防水喇叭,一款是防雨淋,一款是放水冲洗,并提供设计思路相关文件,(车用喇叭,应该是工程车之类的)
我是这样考虑的:
一:防雨淋应该很好处理,应该就是表面防水,防水音盆和防水的防尘帽即可,另外我就是考虑盆架是否要用塑料的,现在我们盆架的电镀层经雨淋是否很容易生锈?是否有相关的国标文件依据可以参考?
二:放水冲喇叭我想就应该象船用喇叭设计标准一样,弹波也不能进水了,盆架当然也是塑料盆架,我就是想问一下关于这种喇叭,因为磁路系统和弹波都是密封的,那么音圈散热的问题有没有好的方法解决呢?
拜托各位给点建议,并提供相关设计思路,并回答我的几个疑问!
swz8899
  发帖心情 Post By:2009-4-21 13:01:15 [只看该作者]
怎么没人给点建议呢?
zhangerlixin
加好友 发短信 喜欢听音乐
等级:新手上路 帖子:85 积分:587 威望:0 精华:0 注册:2009-3-9 14:38:17
  发帖心情 Post By:2009-4-22 11:22:53 [只看该作者]
应该是表面防水吧,选用PP盆橡胶边又或者表面处理,整个喇叭都放在水是不可能的(现在我们盆架的电镀层经雨淋是否很容易生锈,弹波也不能进水了)~你所说的盆架那你应该找供应商为何电镀过不了试验(可以做盐雾试验),除非客户要求或者你们有现成的塑胶盆架,就想你所说的全密闭散热不好,可以在T铁(U铁)背部加散热板,
SPK520
等级:论坛游民 帖子:19 积分:237 威望:0 精华:0 注册:2009-4-22 11:27:32
  发帖心情 Post By:2009-4-22 11:45:01 [只看该作者]
  发帖心情 Post By:2009-4-22 11:46:42 [只看该作者]
塑胶盆架耐热,可靠性都不好,所以不建议使用.
一般防水冲淋有两种设计.
一是外面做一个塑胶套筒把喇叭罩起来,相当与加了个小音箱
二是不加套筒,关键部件采用特殊材料,如弹波,音圈等,做到防冲淋.
两种设计都用PP盆振膜.胶水也要考虑耐水性的.
音圈散热不用担心,正常设计加些余量即可,如果是有冲淋的更好,希望你来冲我,听说过水冷CPU没?
至于腐蚀的问题,主要是电镀的质量,一般盐雾试验过了防雨水那是不成问题,除非你的城市环境太恶劣下酸雨什么的.
swz8899
  发帖心情 Post By:2009-4-23 11:42:53 [只看该作者]
谢谢国明大师和各位帮忙解答!
不远处
加好友 发短信 如你所愿
等级:新手上路 帖子:133 积分:1269 威望:0 精华:0 注册:2007-3-2 14:55:21
  发帖心情 Post By:2009-8-15 10:37:16 [只看该作者]
汽车类的塑胶盆架的还是比较多的
强度方面现在材料选择比较多
应该不是问题
不过这防水浇是什么程度啊
强度一大振盆还真变形了
专业喇叭设计,有需要请随时联系yxspeaker@126.com
mengtao275
等级:新手上路 帖子:82 积分:515 威望:0 精华:0 注册:2008-12-27 13:16:56
  发帖心情 Post By:2009-8-15 11:02:03 [只看该作者]
以下是引用国明在2009-04-22 11:46:42的发言:
一般防水冲淋有两种设计.
这个建议不错的
