声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 各类扬声器设计室 → 问题: 如何降低重低音扬声器的振动幅度?
  共有12266人关注过本帖树形打印复制链接
主题:问题: 如何降低重低音扬声器的振动幅度?
深海
问题: 如何降低重低音扬声器的振动幅度?  发帖心情 Post By:2009-5-27 16:05:13 [只看该作者]
问题:在不变磁路结构的基础上 如何降低重低音扬声器的振动幅度?请求高招  5寸以上
  发帖心情 Post By:2009-5-28 2:15:31 [只看该作者]
以下是引用深海在2009-05-27 16:05:13的发言:
 总的来说可分为两大类,
 一.不改变扬声器设计法:
 最简单的, 1. 减小输入信号即达到降幅目的
 二.改变扬声器设计法:
 又分为限幅法和不限幅法,
 限幅法:较为简单,2. 即用较硬的,可允许振幅较小的弹波来限制音圈振动.
 不限幅度法:
 又可再分为调整电路法与调整机械法.
 先说电路法: 3.由于磁路结构不变, 音圈可以变, 增加音圈阻抗即可降低振幅.
 再说机械法: 4.增大振动部分质量, 5.使用较硬的弹波, 6.使用阻尼更好的折环等材料, 均可达到降幅要求.
 4,5,6三法可同时使用.
  发帖心情 Post By:2009-5-28 3:00:42 [只看该作者]
国明的方法,总的说来就是降低扬声器的辐射声压以减小振幅!
是否有不降低扬声器的有效辐射声压同时又能减小扬声器振膜的振动幅度的方法呢?
这个方法是可以有的!
1) 采用电路低切的方法,将扬声器有效辐射频段以下的信号滤除(不一定要很高阶)
2) 在应用的声结构上做处理
[此贴子已经被作者于2009-05-28 03:13:47编辑过]
sanwei
加好友 发短信 独行者
  发帖心情 Post By:2009-5-28 14:29:51 [只看该作者]
真是不同的工作岗位角度不一样啦
阿龙-翟
  发帖心情 Post By:2009-5-28 19:43:07 [只看该作者]
看高手怎么说
[此贴子已经被作者于2009-05-30 20:04:01编辑过]
深海
  发帖心情 Post By:2009-5-30 14:38:19 [只看该作者]
谢谢三位前辈,个人觉得国明老师讲的4.5.6种方法虽实用,在对于支片的材质为棉布限定时,第4.5.6种方法配合最见起效,
初哥的方法有点不明白....
但要在产品老化试验后或老化过程中与之前的振幅差距缩小到最小呢?支片限定棉布,
门外汉
加好友 发短信 虾兵
  发帖心情 Post By:2009-5-30 15:24:18 [只看该作者]
以下是引用深海在2009-05-30 14:38:19的发言:
初哥的方法有点不明白....
谢的好!
三位前辈是:国名、初哥、SANWEI.
第四位嘛,还是要感谢人家的参与。虽说是有点*导人。
沉默并不代表不会,沉默只是为了更好的低调!
深海
  发帖心情 Post By:2009-5-30 16:52:28 [只看该作者]
以下是引用门外汉在2009-05-30 15:24:18的发言:
谢的好!
三位前辈是:国名、初哥、SANWEI.
呵呵,得饶人处且饶人
  发帖心情 Post By:2009-5-31 22:06:37 [只看该作者]
追求好的听感,建议用国明的建议。
xlye
等级:论坛游民 帖子:16 积分:140 威望:0 精华:0 注册:2007-7-21 14:32:14
  发帖心情 Post By:2009-6-1 23:18:15 [只看该作者]
用的最多的就是国明所总结的几项。
