声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 各类扬声器设计室 → 求助改善中频段
  共有22601人关注过本帖树形打印复制链接
主题:求助改善中频段
phackz
求助改善中频段  发帖心情 Post By:2006-7-10 22:45:40 [只看该作者]
一只4寸25芯低音,0.075ASV3.4 OHM 4层 卷幅:11.2MM 直线形纸胴体紧压+60度橡胶边下贴.弹波CONEX 0.9/50G 磁路单边间隔0.3MM,SPL=84Db ,QTS=0.3 现频宽到1.5K Hz
客人现要求延伸频宽到2.5 K Hz ,已试过很多种方法都不是很理想,要么只到1.8 K Hz ,要么到了3.5 KHz后而后面就翘起一个很高(8 DB)的峰!
求助各位DX,有什么好的改善方法?谢谢!!!
DAAS
加好友 发短信 野兔帮--组织部长
  发帖心情 Post By:2006-7-11 10:50:55 [只看该作者]
很多种方法分别是哪些啊?
偶怕说出来的是您试验过的,怕您笑话,呵呵..
4F的DD,就不要强求太高的上限了....个人意见...
野兔帮-南声第一个帮派
立志吃尽南声免费野菜
phackz
同一个手机插入不同的两个耳机,一个耳机声音亮,一个耳机声音混,请高手解答。  发帖心情 Post By:2006-7-11 11:33:06 [只看该作者]
此单元 功率为50W FO=60Hz
目前所试过的方法如下
1,很多种防尘帽(不同的几何尺寸和材质)
2,很多种防尘帽胶(软、硬胶,固成份不一样)
3,几种常用的几何尺寸的胴体(直线形、指数形)
如果边硬度加硬(65度)频响曲线可能会往高频延伸一点,但FO值会偏高;也尝试把边厚度做薄其硬度做硬,但大功率时边会变形。由于要保证其低频音质,冲程又不能减小,故边R又不能改窄!
头痛!!!
望各位DX能帮忙分析分析!在此先谢了!!!
icyman
等级:新手上路 帖子:190 积分:2498 威望:0 精华:0 注册:2006-4-5 15:20:26
  发帖心情 Post By:2006-7-11 14:21:57 [只看该作者]
老兄,我建议你不要急着改来改去,用你现在做的喇叭修一下,看有用不,
能否找到产生中音谷的原因,你再改,我想可能会好些,你说的是够详细,
可是我们没有看到喇叭,如果说改的方法,未必有用。
穷则思变!
  发帖心情 Post By:2006-7-12 0:57:37 [只看该作者]
为什么用4F的VC ?为什么用直线型CONE?
phackz
  发帖心情 Post By:2006-7-12 8:09:12 [只看该作者]
用4L的VC是为达到客人要求之Q值、功率及FO!
用指数形的CONE也有试过,没加防尘帽的曲线与直线形的差不多!
电声爱好者
  发帖心情 Post By:2006-7-12 8:19:08 [只看该作者]
要中频好,不主张用四层线的音圈.
浆种的选择也很重要.
唯其所爱,永不言弃!
stone01
等级:论坛游侠 帖子:32 积分:327 威望:0 精华:0 注册:2006-7-11 11:36:22
  发帖心情 Post By:2006-7-12 10:04:49 [只看该作者]
我想还是纸锥的事,不要见笑
XS
等级:新手上路 帖子:125 积分:1990 威望:0 精华:0 注册:2006-3-21 10:04:07
  发帖心情 Post By:2006-7-12 10:16:40 [只看该作者]
对头!
给你提供两个思路,一是叫客个给个其认为好样板,照着做,如果其提供不了,你就说这是不可能的事,又要低频,又要中频,他如果还要高频哪又怎么办,开发要有合理性,有时也要学会同客人讨价还价.一是在你说的到3.5KHZ的哪个样板上改良,把峰去掉不就可以了,这什么出现峰?到<扬声器及其系统>里可以找到方向.
eric
等级:新手上路 帖子:80 积分:1749 威望:0 精华:0 注册:2005-10-31 12:31:32
[分享]整理了好久〈耳机基础知识〉  发帖心情 Post By:2006-7-12 22:40:11 [只看该作者]
楼主,我这个样品也是4”25心 WF,4F VC,有点像你所说的哦,请参考曲线,这两条曲线只是CAP不同(我也试了很多CAP,现在的这个才比较理想),其它都一样,我想你的是否也改一下CAP就可以呢,试试软的CAP吧(还要注意尺寸哦),祝你好运!
[此贴子已经被作者于2006-07-12 22:40:48编辑过]
总数 15 1 2 下一页
