声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 各类扬声器设计室 → 扬声器开发工程师最需要掌握的5个技术是什么???
  共有34695人关注过本帖树形打印复制链接
主题:扬声器开发工程师最需要掌握的5个技术是什么???
zlg1980
等级:职业侠客 帖子:94 积分:1797 威望:0 精华:0 注册:2006-9-21 17:45:32
扬声器开发工程师最需要掌握的5个技术是什么???  发帖心情 Post By:2009-9-17 16:20:58 [只看该作者]
各位前辈,扬声器开发工程师最需要掌握的5个技术是什么???
  发帖心情 Post By:2009-9-17 18:00:27 [只看该作者]
不止5个吧,
gswc88
加好友 发短信 松松
  发帖心情 Post By:2009-9-17 19:24:05 [只看该作者]
以下是引用zlg1980在2009-09-17 16:20:58的发言:
为什么是五个?而不是六个或四个?一个呢?有了最字,可能只有一个,比如最好,最差,都是一个.开个玩笑.不要介意
姚刚
等级:新手上路 帖子:55 积分:394 威望:0 精华:0 注册:2009-9-24 15:02:20
  发帖心情 Post By:2009-9-27 22:01:52 [只看该作者]
DAAS
加好友 发短信 野兔帮--组织部长
  发帖心情 Post By:2009-9-28 15:34:54 [只看该作者]
基本的: 1.看工程图; 2.零件测量/检验; 3.粘结剂运用; 4.手打胶水; 5.定位治具运用; 6.单元成品纯音试听,装箱装障版音乐试听基本判定; 7.相关电声测试; 8.测试数据分析; 9.资料整理; 10.实验记录; 11.工作总结改进; 更深一步的: 1.会画图,无论手描/2D/3D; 2.会审图;能判定图纸结构是否合理,加工工艺是否能达到要求,尺寸精度,加工精度等等; 3.了解相关零件加工工艺;如何才能经济实惠加工出来达到你需求的零件;(垃圾产品可以不考虑这一点);\ 4.了解相关零件测试仪器的使用;比如,千分尺,天平,万用表,电桥,等等; 5.熟悉胶粘剂的特性,知道相关使用条件;以及胶粘剂的极限条件; 6.施胶精度的控制,位置,重量;胶水固化条件的满足; 7.配合画图审图技能,通过优化工装治具达到简化工序流程,提高产品良率; 8.人家的产品要多听,能听出好坏;自己的产品更要多听,听出不足;不足对应相关的改进配合; 9.测试标准,测试条件要统一,不要认为国标没用.多看国标.多理解国标, 10.测试数据分析,这个没啥好说的,同样的数据,老鸟能看出来很多东西,新手要多多领会; 11.资料整理,OK的样品资料要保存,NG的资料也要做好标记保存,以便后面的总结改进; 12.以上所有的试验,必须做记录.这是一个良好的习惯.没有记录,以上的统统无效. 13.业务/技术能否提高,就看后面的总结分析了.如果只是记录,而没有总结分析,那么不好意思,永远都是在出发点上... 再深一步的... 不好意思,偶还没到达那个地步. 其他的DX补充吧.
野兔帮-南声第一个帮派
立志吃尽南声免费野菜
zlg1980
  发帖心情 Post By:2009-9-30 9:53:00 [只看该作者]
谢谢DAAS指点
jym
等级:论坛游民 帖子:12 积分:162 威望:0 精华:0 注册:2009-12-11 9:21:34
  发帖心情 Post By:2009-12-14 11:02:48 [只看该作者]
支持5楼的观点
saiway
等级:论坛游侠 帖子:39 积分:441 威望:0 精华:0 注册:2009-4-26 16:22:38
  发帖心情 Post By:2010-1-5 15:25:05 [只看该作者]
支持!
stephen
等级:新手上路 帖子:6 积分:101 威望:0 精华:0 注册:2010-1-7 21:18:57
  发帖心情 Post By:2010-1-7 21:49:36 [只看该作者]
支持DAAS
icyman
等级:新手上路 帖子:190 积分:2498 威望:0 精华:0 注册:2006-4-5 15:20:26
  发帖心情 Post By:2010-1-8 13:44:18 [只看该作者]
学习中
穷则思变!
总数 26 1 2 3 下一页
