声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 各类扬声器设计室 → 为什么二极管不导通音频信号?
  共有10832人关注过本帖树形打印复制链接
主题:为什么二极管不导通音频信号?
meiloon
为什么二极管不导通音频信号?  发帖心情 Post By:2010-1-22 11:57:21 [只看该作者]
为什么二极管不导通音频信号?
新绿
  发帖心情 Post By:2010-1-22 13:33:38 [只看该作者]
二极管最明显的性质就是它的单向导电特性,就是说电流只能从一边过去,却不能从另一边过来(从正极流向负极)。
赠人玫瑰,留手余香!
新绿
  发帖心情 Post By:2010-1-22 13:34:18 [只看该作者]
晶体二极管为一个由p型半导体和n型半导体形成的p-n结,在其界面处两侧形成空间电荷层,并建有自建电场。当不存在外加电压时,由于p-n 结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态。当外界有正向电压偏置时,外界电场和自建电场的互相抑消作用使载流子的扩散电流增加引起了正向电流。 当外界有反向电压偏置时,外界电场和自建电场进一步加强,形成在一定反向电压范围内与反向偏置电压值无关的反向饱和电流I0。当外加的反向电压高到一定程度时,p-n结空间电荷层中的电场强度达到临界值产生载流子的倍增过程,产生大量电子空穴对,产生了数值很大的反向击穿电流,称为二极管的击穿现象。
赠人玫瑰,留手余香!
su827372550
等级:新手上路 帖子:57 积分:513 威望:0 精华:0 注册:2009-7-7 14:25:42
  发帖心情 Post By:2010-1-22 13:38:27 [只看该作者]
阁下搞什么飞机啊...
新绿
  发帖心情 Post By:2010-1-22 14:06:22 [只看该作者]
二极管种类有很多,按照所用的半导体材料,可分为锗二极管(Ge管)和硅二极管(Si管)。根据其不同用途,可分为检波二极管、
整流二极管、稳压二极管(又叫齐纳二极管)、开关二极管是专门用来做开关用的二极管,它由导通变为截止或由截止变为导通所需的
时间比一般二极管短)等。按照管芯结构,又可分为点接触型二极管、面接触型二极管及平面型二极管。点接触型二极管是用一根很
细的金属丝压在光洁的半导体晶片表面,通以脉冲电流,使触丝一端与晶片牢固地烧结在一起,形成一个“PN结”。由于是点接触,
只允许通过较小的电流(不超过几十毫安),适用于高频小电流电路,如收音机的检波等。面接触型二极管的“PN结”面积较大,允
许通过较大的电流(几安到几十安),主要用于把交流电变换成直流电的“整流”电路中。 平面型二极管是一种特制的硅二极管,
它不仅能通过较大的电流,而且性能稳定可靠,多用于开关、脉冲及高频电路中。
二极管最重要的特性就是单方向导电性。在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出。下面通过简单的实验说明二极管的正
向特性和反向特性。 1.正向特性: 在电子电路中,将二极管的正极接在高电位端,负极接在低电位端,二极管就会导通,这种连接
方式,称为正向偏置。必须说明,当加在二极管两端的正向电压很小时,二极管仍然不能导通,流过二极管的正向电流十分微弱。只
有当正向电压达到某一数值(这一数值称为“门槛电压”,锗管约为0.2V,硅管约为0.6V)以后,二极管才能直正导通。导通后二极
管两端的电压基本上保持不变(锗管约为0.3V,硅管约为0.7V),称为二极管的“正向压降”。2.反向特性: 在电子电路中,二极管
的正极接在低电位端,负极接在高电位端,此时二极管中几乎没有电流流过,此时二极管处于截止状态,这种连接方式,称为反向偏
置。二极管处于反向偏置时,仍然会有微弱的反向电流(是指二极管在规定的温度和最高反向电压作用下,流过二极管的反向电流)流
过二极管,称为漏电流。当二极管两端的反向电压增大到某一数值,反向电流会急剧增大,二极管将失去单方向导电特性,这种状态
称为二极管的击穿。
赠人玫瑰,留手余香!
