声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 各类扬声器设计室 → 请教短路环的作用???
  共有49789人关注过本帖树形打印复制链接
主题:请教短路环的作用???
grace
等级:新手上路 帖子:7 积分:178 威望:0 精华:0 注册:2006-7-19 9:45:21
请教短路环的作用???  发帖心情 Post By:2006-8-4 16:46:56 [只看该作者]
我看有些喇叭中有用到短路环,但始终搞不懂,它到底起的是一个什么作用,在什么样的情况下用到,用了短路环的喇叭在性能上是否有很大的参别?
敬请各位高手赐教,小女子不甚感激!
  发帖心情 Post By:2006-8-4 20:48:37 [只看该作者]
补偿音圈电感,提升中高频!
yumenggang
等级:新手上路 帖子:49 积分:977 威望:0 精华:0 注册:2006-7-24 11:34:09
[求助](8MM塑胶耳机喇叭重低音不够集中)  发帖心情 Post By:2006-8-5 12:41:52 [只看该作者]
以下是引用音响初哥在2006-08-04 20:48:37的发言:
补偿音圈电感,提升中高频!
初哥,那它又为什么能补偿电感,提升中高频呢?
应该说短路环是使音圈的电感接近于零,磁性材料非线性减小,是不是可以理解为振动系统振动更为顺畅,速度更快,音压越大,灵敏度越高呢,敬请赐教
grace
  发帖心情 Post By:2006-8-7 8:24:30 [只看该作者]
谢谢各位的回答,它作用是补偿音圈电感,提升中高频!可是还有一点不明白就是,它一般在什么情况下用呢,用于低音还是中音,或者是跟喇叭的口径有关呢?
wbacx
等级:新手上路 帖子:3 积分:105 威望:0 精华:0 注册:2006-3-24 16:52:36
  发帖心情 Post By:2006-8-7 16:31:20 [只看该作者]
回楼上的,用在低音上
yuanxu
加好友 发短信 九天
  发帖心情 Post By:2006-8-7 18:28:14 [只看该作者]
还有一个作用,稳定磁束.
glaive
  发帖心情 Post By:2006-8-7 22:48:43 [只看该作者]
用得较多的是小口径全频喇叭.低音很少用到.主要目的是为了提升中高频的响应
grace
  发帖心情 Post By:2006-8-8 9:05:55 [只看该作者]
我都搞不清楚,到底哪种说法,一个说:
除了SUBWOOFER,其它都可以使用,不会局限低音上使用。
另一个是说:
到底哪种是正确
glaive
  发帖心情 Post By:2006-8-8 19:15:43 [只看该作者]
grace妹:
     那我问你平时看到加了短路环的喇叭一般是什么类型的喇叭?其实你可以看看以上几位DX都很明确的说了加短路环的目的是提升中高频。而低音喇叭有必要去把中高频提升吗?我还巴不得一个低音喇叭的频响做到20-500Hz呢。分频器也可以简单多了。
zourentai
等级:新手上路 帖子:6 积分:90 威望:0 精华:0 注册:2006-8-8 17:42:36
  发帖心情 Post By:2006-8-8 20:52:24 [只看该作者]
短路环的作用我认为是降低音圈的电感,从而起到提升高频特性;音圈本身就是个电感,它随频率的升高其阻抗会增加,流过的电流便减少,高频响应就变差;这点我们可以看看用4层音圈的喇叭,其高频段的阻抗曲线会翘的很高。另外它只所以叫短路环我想是因为它有起到减少和改善磁间隙处的磁力线非线性分布,它是磁的非导体(一般是铜材),在T铁上盖一个铜帽就会使磁间隙的磁力线更集中的分布于磁隙(华司宽度),从而改善喇叭的谐波失真。
总数 36 1 2 3 4 下一页
