声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 各类扬声器设计室 → [推荐]初学者必看---扬声器基础
  共有11467人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[推荐]初学者必看---扬声器基础
alan_xu
等级:新手上路 帖子:8 积分:171 威望:0 精华:0 注册:2010-8-18 10:07:16
[推荐]初学者必看---扬声器基础  发帖心情 Post By:2010-8-24 8:41:54 [只看该作者]
扬声器
   英文名称: Loudspeakers 扬声器简介   扬声器又称“喇叭”。是一种十分常用的电声换能器件, 在出声的电子电路中都能见到它。扬声器在电子元器件中是一个最薄弱的器件,而对于音响效果而言,它又是一个最重要的器件。扬声器的种类繁多,而且价格相差很大。音频电能通过电磁、压电或静电效应,使其纸盆或膜片振动周围空气造成音响。按换能机理和结构分动圈式(电动式)、电容式(静电式)、压电式(晶体或陶瓷)、电磁式(压簧式)、电离子式和气动式扬声器等,电动式扬声器具有电声性能好、结构牢固、成本低等优点,应用广泛;按声辐射材料分纸盆式、号筒式、膜片式;按纸盆形状分圆形、椭圆形、双纸盆和橡皮折环;按工作频率分低音、中音、高音,有的还分成录音机专用、电视机专用、普通和高保真扬声器等;按音圈阻抗分低阻抗和高阻抗;按效果分直辐和环境声等。
  扬声器分为内置扬声器和外置扬声器,而外置扬声器即一般所指的音箱。内置扬声器是指MP4播放器具有内置的喇叭,这样用户不仅可以通过耳机插孔还可以通过内置扬声器来收听MP4播放器发出的声音。具有内置扬声器的MP4播放器,可以不用外接音箱,也可以避免了长时间配带耳机所带来的不便。 扬声器特征   (1)扬声器有两个接线柱(两根引线),当单只扬声器使用时两根引脚不分正负极性,多只扬声器同时使用时两个引脚有极性之分。
  (2)扬声器有一个纸盆,它的颜色通常为黑色,也有白色。
  (3)扬声器的外形有圆形和椭圆形两大类。
  (4)扬声器纸盆背面是磁铁,外磁式扬声器用金属螺丝刀去接触磁铁时会感觉到磁性的存在;内磁式扬声器中没有这种感觉,但是外壳内部确有磁铁。
  (5)扬声器装在机器面板上或音箱内。 扬声器解析   扬声器是一种把电信号转变为声信号的换能器件,扬声器的性能优劣对音质的影响很大。
   (一)扬声器的种类
  扬声器的种类很多,按其换能原理可分为电动式(即动圈式)、静电式(即电容式)、电磁式(即舌簧式)、压电式(即晶体式)等几种,后两种多用于农村有线广播网中;按频率范围可分为低频扬声器、中频扬声器、高频扬声器,这些常在音箱中作为组合扬声器使用。
  (1)低频扬声器
  对于各种不同的音箱,对低频扬声器的品质因素——Q0值的要求是不同。对闭箱和倒相箱来说,Q0值一般在0.3~0.6之间最好。一般来说,低频扬声器的口径、磁体和音圈直径越大,低频重放性能、瞬态特性就越好,灵敏度也就越高。 低音单元的结构形式多为锥盆式,也有少量的为平板式。低音单元的振膜种类繁多,有铝合金振膜、铝镁合金振膜、陶瓷振膜、碳纤维振膜、防弹布振膜、玻璃纤维振膜、丙烯振膜、纸振膜等等。采用铝合金振膜、玻璃纤维振膜的低音单元一般口径比较小,承受功率比较大,而采用强化纸盆、玻璃纤维振膜的低音单元重播音乐时的音色较准确,整体平衡度不错。
  (2)中频扬声器
  一般来说,中频扬声器只要频率响应曲线平坦,有效频响范围大于它在系统中担负的放声频带的宽度,阻抗与灵敏度和低频单元一致即可。有时中音的功率容量不够,也可选择灵敏度较高,而阻抗高于低音单元的中音,从而减少中音单元的实际输入功率。中音单元一般有锥盆和球顶两种。只不过它的尺寸和承受功率都比高音单元大而适合于播放中音频而已。中音单元的振膜以纸盆和绢膜等软性物质为主,偶尔也有少量的合金球顶振膜。
  (3)高频扬声器
  高音单元顾名思义是为了回放高频声音的扬声器单元。其结构形式主要有号解式、锥盆式、球顶式和铝带式等几大类。
   (二) 电动式扬声器的结构和工作原理
  电动式扬声器应用最广泛,它又分为纸盆式、号筒式和球顶形三种。这里只介绍前两种。
   1、纸盆式扬声器
  纸盆式扬声器又称为动圈式扬声器。
  它由三部分组成:①振动系统,包括锥形纸盆、音圈和定心支片等;②磁路系统,包括永义磁铁、导磁板和场心柱等;③辅助系统,包括盆架、接线板、压边和防尘盖等。当处于磁场中的音圈有音频电流通过时,就产生随音频电流变化的磁场,这一磁场和永久磁铁的磁场发生相互作用,使音圈沿着轴向振动,由于扬声器结构简单、低音丰满、音质柔和、频带宽,但效率较低。
   2、号筒式扬声器
  号筒式扬声器的结构,它由振动系统(高音头)和号筒两部分构成。振动系统与纸盆扬声器相似,不同的是它的振膜不是纸盆,而是一球顶形膜片。振膜的振动通过号筒(经过两次反射)向空气中辐射声波。它的频率高、音量大,常用于室外及方场扩声。
   (三)扬声器的主要性能指标
  扬声器的主要性能指标有:灵敏度、频率响应、额定功率、额定阻抗、指向性以及失真度等参数。
   1、额定功率
  扬声器的功率有标称功率和最大功率之分。标称功率称额定功率、不失真功率。它是指扬声器在额定不失真范围内容许的最大输入功率,在扬声器的商标、技术说明书上标注的功率即为该功率值。最大功率是指扬声器在某一瞬间所能承受的峰值功率。为保证扬扬器工作的可靠性,要求扬声器的最大功率为标称功率的2~3倍。
   2、额定阻抗
  扬声器的阻抗一般和频率有关。额定阻抗是指音频为400Hz时,从扬声器输入端测得的阻抗。它一般是音圈直流电阻的1.2~1.5倍。一般动圈式扬声器常见的阻抗有4Ω、8Ω、16Ω、32Ω等。
   3、频率响应
  给一只扬声器加上相同电压而不同频率的音频信号时,其产生的声压将会产生变化。一般中音频时产生的声压较大,而低音频和高音频时产生的声压较小。当声压下降为中音频的某一数值时的高、低音频率范围,叫该扬声器的频率响应特性。
  理想的扬声器频率特性应为20~20KHz,这样就能把全部音频均匀地重放出来,然而这是做不到的。每一只扬声器只能较好地重放音频的某一部分。
   4、失真
   扬声器不能把原来的声音逼真地重放出来的现象叫失真。失真有两种:频率失真和非线性失真。频率失真是由于对某些频率的信号放音较强,而对另一些频率的信号放音较弱造成的,失真破坏了原来高低音响度的比例,改变了原声音色。而非线性失真是由于扬声器振动系统的振动和信号的波动不够完全一致造成的,在输出的声波中增加一新的频率成分。
   5、指向特性
  用来表征扬声器在空间各方向辐射的声压分布特性,频率越高指向性越狭,纸盆越大指向性越强。
   (四)扬声器的使用
  要根据使用的场反和对声音的要求,结合种扬声器的特点来选择扬声器。例如,室外以语音为主的广播,可选用电动式呈筒扬声器,如要求音质较高,则应选用电动式扬声器箱或音柱:室内一般广播,可选单只电动纸盆扬声器做成的小音箱:而以欣赏音乐为主或用于高质量的会扬扩音,则应选用由高、低音扬声器组合的扬声器箱等。
  在使用扬声和对应注意以下几点:
  (1)扬声器得到的功率不要超过它的额定功率,否则,将烧毁音圈,或将音圈振散。电磁式和压电陶瓷式扬声器工作电压不要超过30V。
  (2)注意扬声器的阻抗应与输出线路配合,具体做法可参看扩音机一节。
  (3)要正确选择扬声器的型号。如在广场使用,应选用高音扬声器;在室内使用,应选用纸盆式扬声器,并选好助音箱。也可将高、低音扬声器做成功扬声器组,以扩展频率响应范围。
  (4)在布置扬声器的时候,要做到声扬匀且足够的声级,如用单只(点)扬声器不能满足需要,可多点设置,使每一位听众得到几乎相同的声音响度,提高声音的清晰度;有好的方位感,扬声器安装时应高于地面3米以上,让听众能够“看”到扬声器,并尽量使水平方位的听觉(声源)一视觉(讲话者)要尽量一致,而且两只扬声器之间的距离也不能过大。
  (5)电动号筒式扬声器,必须把音头套在号筒上后才能使用,否则很易损坏发音头。
  (6)两个人以扬声器放在一起使用时,必须注意相位问题。如果是反相,声音将显着削弱。测定扬声器相位的最简单方法利用高灵敏度表头或万用表的50~250μA电流挡,把测试表与扬声器的接线头相连接,双手扶住纸盆,用力推动一下,这时就可从表针的摆动方向来测定它们的相位。如相位相同,表针向一个方向摆动。此时可把与正表笔相连的音圈引出头作为“十”级。
   附:号筒式扬声器音膜安装技巧
  号筒式扬声器在农村和城镇的一些集市上仍在广泛使用,而号筒式扬声器的音膜一旦损失后,要保证音膜位置的正确安装下面介绍一种方法,能够比较容易地解决这个问题。安装可分两步进行。
  第一步,选取适当厚度纸张,裁两条宽松~10mm,长度比中心片的直径大20mm的纸条。然后把两纸条互相垂直地放在中心片上(位置要取中)。为了防止它们移动,可用一点浆糊把它们粘住。将纸条的两端插入磁隙中。把音膜上的音圈对准磁隙,轻轻压下去。由于纸条的存在,这时音圈的位置正好在磁隙中间,而不会偏斜。在音膜边缘上测涂上测涂上万能胶,并把音头的上盖盖好。对正螺孔,把螺拧紧。并在适当位置记好上盖上与音头的相对位置。放置8小时,待万能胶完全干透后,便可拧开螺丝,取下上盖。这时,音膜已粘在上盖上了。
  第二步,把引线焊在接线柱上。取下两张纸条,然后把上盖盖回去,注意对准原来所做的记号。这时可用万用表R×挡或1.5V干电池,一边不断碰触两接线柱,发出“喀喀”声,一边轻敲上盖,至“喀喀”声达最大,而且没有摩擦声音时,便可逐渐拧紧固定螺丝。在拧螺丝时,应对称地轮换旋紧,而不应将一只螺丝旋得很紧以后,再去旋紧第二只螺丝。 扬声器参数   扬声器的参数是指采用专用的扬声器测试系统所测试出来的扬声器具体的各种性能参数值.其常用的参数主要包括:Z,Fo,η0,SPL,Qts,Qms,Qes,Vas,Mms,Cms,Sd,BL,Xmax,Gap gauss.以下分别是这几种参数其物理意义。
   Z:
  是指扬声器的电阻值,包括有:额定阻抗和直流阻抗.(单位:欧姆/ohm),通常指额定阻抗。
  扬声器的额定阻抗Z:即为阻抗曲线第一个极大值后面的最小阻抗模值,即图1中点B所对应的阻抗值。
  它是计算扬声器电功率的基准。
   直流阻抗DCR: 是指在音圈线圈静止的情况下,通以直流信号,而测试出的阻抗值. 我们通常所说的4欧或者8欧是指额定阻抗。(ACR交流阻抗:音圈线圈动态下所测出的阻值)
   Fo(最低共振频率) 是指扬声器阻抗曲线第一个极大值对应的频率。
   单位:赫兹(Hz) 扬声器的阻抗曲线图是扬声器在正常工作条件下,用恒流法或恒压法测得的扬声器阻抗模值随频率变化的曲线。
   η0(扬声器的效率): 是指扬声器输出声功率与输入电功率的比率。
   SPL(声压级): 是指喇叭在通以额定阻抗1W的电功率的电压时。在参考轴上与喇叭相距1m的点上。
   单位:分贝(dB) 产生的声压。
   Qts : 扬声器的总品质因数值。
   Qms: 扬声器的机械品质因数值。
   Qes: 扬声器的电品质因数值。
   Vas(喇叭的有效容积): 是指密闭在刚性容器中空气的声顺与扬声器单元的声顺相等时的容积。
   Mms(振动质量): 是指扬声器在运动过程中参与振动各部件的质量总和,包括鼓纸部分,音圈,弹波以。
   单位:克(gram). 及参与振动的空气质量等。
   Cms(力顺): 是指扬声器振动系统的支撑部件的柔顺度。其值越大,扬声器的整个振动系统越软。
   单位:毫米/牛顿(mm/N)
   Sd(振动面积): 是指在扬声器的振动过程中,鼓纸/振膜的有效振动面积。单位:平方米(m2).。
   BL(磁力): 间隙磁感应强度与有效音圈线长的乘积。单位:(T*M)。
   Xmax: 音圈在振动过程中运动的线性行程。单位:毫米(mm)。
   Gap Gauss: 间隙磁感应强度值.单位:特斯拉(Tesla)。 扬声器材质   低档塑料音箱因其箱体单薄、无法克服谐振,无音质可言(也有部分设计好的塑料音箱要远远好于劣质的木质音箱);木制音箱降低了箱体谐振所造成的音染,音质普遍好于塑料音箱。
  通常多媒体音箱都是双单元二分频设计,一个较小的扬声器负责中高音的输出,而另一个较大的扬声器负责中低音的输出。
  挑选音箱应考虑这两个喇叭的材质:多媒体有源音箱的高音单元现以软球顶为主(此外还有用于模拟音源的钛膜球顶等),它与数字音源相配合能减少高频信号的生硬感,给人以温柔、光滑、细腻的感觉。多媒体音箱现以质量较好的丝膜和成本较低的PV膜等软球顶的居多。
  低音单元它决定了音箱的声音的特点,选择起来相对重要一些,最常见的有以下几种:纸盆,又有敷胶纸盆、纸基羊毛盆、紧压制盆等几种。
  纸盆音色自然、廉价、较好的刚性、材质较轻灵敏度高,缺点是防潮性差、制造时一致性难以控制,但顶级HiFi系统中用纸盆制造的比比皆是,因为声音输出非常平均,还原性好。
  防弹布,有较宽的频响与较低的失真,是酷爱强劲低音者之首选,缺点是成本高、制作工艺复杂、灵敏度不高轻音乐效果不甚佳。
  羊毛编织盆,质地较软,它对柔和音乐与轻音乐的表现十分优异,但是低音效果不佳,缺乏力度与震撼力。
  PP(聚丙烯)盆,它广泛流行于高档音箱中,一致性好失真低,各方面表现都可圈可点。此外还有像纤维类振膜和复合材料振膜等由于价格高昂极少应用于普及型音箱中。
  扬声器尺寸自然是越大越好,大口径的低音扬声器能在低频部分有更好的表现,这是在选购之中可以挑选的。用高性能的扬声器制造的音箱意味着有更低的瞬态失真和更好的音质。普通多媒体音箱低音扬声器的喇叭多为3~5英寸之间。用高性能的扬声器制造的音箱也意味着有更低的瞬态失真和更好的音质。 扬声器极性   扬声器的引脚极性是相对的,只要在同一室中使用的各扬声器极性规定一致即可。
  多于一只扬声器运用时,出于这样的原因需要分清各扬声器引脚极性:两只扬声器不是同极性相串联或并联时,流过两只扬声器的电流方向不同,一只从音圈的头流入,一只从音圈的尾流入,这样当一只扬声器的纸盆向前振动时,另一只扬声器的纸盆向后振动,两只扬声器纸盆振动相位相反,有一部分空气振动的能量被抵消。所以要求多于一只扬声器在同一室内中运用时,同极性相串联或并联,以使各扬声器纸盆振动的方向一致。
  一些扬声器背面的接线支架上已经用“+”“-”符号标出两根引线的正负极性,可以直接识别出来。
  扬声器的引脚极性可以采用视听判别法,两只扬声器两根引脚任意并联起来,接在功率放大器输出端,给两只扬声器馈入电信号,两只扬声器同时发出声音。
  将两只扬声器口对口接近,如果声音越来越小,说明两只扬声器反极性并联,即一只扬声器的正极与另一只扬声器的负极相并联。
  上述识别方法的原理是:两只扬声器反极并联时,一只扬声器的纸盆向里运动,另一只扬声器的纸盆向外运动,这时两只扬声器口与口之间的声压减小,所以声音低。当两只扬声器相互接近后,两只扬声器口与口之间的声压更小,所以声音更小
  利用万用表的直流电流档识别出扬声器引脚极性办法是:万用表置于最小的直流电流档(微安档),两只表棒任意接扬声器的两根引脚,用手指轻轻而快速将纸盆向里推动,此时表针有一个向左或向右的偏转。当表针向右偏转时(如果向左偏转,将红黑表棒互相反接一次),红表棒所接的引脚为正极,黑表棒所接的引脚为负极。同样的方法和极性规定,检测其他扬声器,这样各扬声器的引脚极性就一致了。
  这一方法能够识别扬声器引脚极性的原理是:按下纸盆时,由于音圈有了移动,音圈切割永久磁铁产生的磁场,在音圈两端产生感生电动势,这一电动势虽然很小,但是万用表处于量程很小的电流档,电动势产生的电流流过万用表,表针偏转。由于表针偏转方向与红黑表棒接音圈的头还是尾有关,这样可以确定扬声器引脚的极性。
  识别扬声器的引脚极性过程中要注意以下两点:
  (1)直接观察扬声器背面引线架时,对于同一个厂家生产的扬声器,它的正负引脚极性规定是一致的;对于不同厂家生产的扬声器,则不能保证一致,最好用其他方法加以识别。
  (2)采用万用表识别高声扬声器的引脚极性过程中,由于高声扬声器的音圈匝数较少,表针偏转角度小,不容易看出来,此时可以快速按下纸盆,可使表针偏转角度大些。按下纸盆时小心,切不可损坏纸盆。 故障的处理   开路故障:两根引脚之间的电阻为无穷大,在电路中表现为无声,扬声器中没有任何响声。
  纸盆破裂故障:直接检查可以发现这一故障,这种故障的扬声器要更换。
  音质差故障:这是扬声器的软故障,通常不能发现什么明显的故障特征,只是声音不悦耳,这种故障的扬声器要更换处理。
  业余条件下对扬声器的检测只能采用试听检查法和万用表检测法。
  试听检查法是将扬声器接在功率放大器的输出端,通过听声音来主观评价它的质量好坏。
  采用万用表检测扬声器也是粗略的。
  测量直流电阻:用R*1档测量扬声器两引脚之间的直流电阻,正常时应比铭牌扬声器阻抗略小。例如8欧姆的扬声器测量的电阻正常为7欧姆左右。测量阻值为无穷大,或远大于它的标称阻抗值,说明扬声器已经损坏。
  听喀喇喀喇响声:测量直流电阻时,将一只表棒断续解除引脚,应该能听到扬声器发出喀喇喀喇响声,响声越大越好,无此响声说明扬声器音圈被卡死。
  直观检查:检查扬声器有无纸盆破裂的现象。
  检查磁性:用螺丝刀去试磁铁的磁性,磁性越强越好。 扬声器发展   自从人类有了梦想,我们就一直努力着,企盼着有一天可以把那些天籁留下,藏在怀里,甚至可以将它们重复播放。这从企盼到尝试到最终如愿以偿的过程,就是人类在电与声的探索中逐渐摸索、逐步成长的过程。
  静电扬声器:
  为了能更好的讲述人类电声史的故事,我们从第一次把人类的声音传达到远方的“电话”开始说起。一百多年前的1876年2月14日,Alexander Graham Bell提出了历史上最重要的一份专利“电话”。该项发明让人类的声音从此可以传到比叫喊更远的地方,人类也从此懂得了声与电的转换关系,并从此乐此不疲。
  为了更好的回放记录被记录下的声音,1910年,S. G. Brown将驱动力和振膜分离,发明了'armature' 电枢耳机。
  平衡电枢耳机:
  而在1910年,Baldwin 又发明了'balanced armature'平衡电枢耳机。电枢式耳机是在一个U型的磁铁的中间架设可移动铁片(电枢),当电流流经线圈时电枢会受磁化与磁铁产生吸斥现象,并同时带动振膜运动。这种设计成本低廉,虽然效果不佳,但在当时也是划时代的发明,该项技术多用在电话筒与小型耳机上。
  在记录声音的科技方面,1917年,Wente 和Thuras设计了电容式麦克风。
  到了20世纪30年代中期,根据电容式麦克风原理,静电扬声器面世。20世纪50年代初期,美国C. V. Bocciarelli 提出 'constant charge'恒定电荷法则。P. Walker在同一时期独立发展了相同理论,并将其应用到著名的Quad静电扬声器设计中。
  静电扬式声器基本原理是库伦(Coulomb)定律,通常是以塑胶质的膜片加上铝等电感性材料真空汽化处理,两个膜片面对面摆放,当其中一片加上正电流高压时另一片就会感应出小电流,藉由彼此互相的吸引排斥作用推动空气就能发出声音。静电单体由于质量轻且振动分散小,所以静电扬声器工作于中高频段,音质轻盈细致,富有特色,很容易得到清澈透明的中高音。但是它的效率不高,声压输出低,动态小,成本较为昂贵也是其弱项。
  电动式扬声器:
  和Bell同一时期,不同的扬声器类型被提出。作为一种业余兴趣,Ernst W. Siemens (Siemens & Halske公司创始人)于1874年1月20日,申请了电动式扬声器原型专利,让带支撑系统的音圈处于磁场中,以便使振动系统保持轴向运动。当时主要用于继电器而不是扬声器领域。1877年12月14日, Siemens申请了号筒专利,在一个移动的音圈上面附着一个羊皮纸作为声音辐射器,羊皮纸可以制成指数型锥体形状,这是第一个留声机时代的号筒实型。
  1898年,Oliver Lodge申请了第一个实用电动式扬声器专利,将音圈放在内外圆极板的磁隙中运动,和许多发明一样,当时这个伟大的发明太超前了。这个发明决定了现在99%的现代动圈扬声器的结构。
  又过了整整25年,20世纪20年代,无线电广播出现。C. W. Rice 和 E. W. Kellogg发表了划时代的论文'新型非号筒式单元',详细介绍了直接辐射式扬声器,利用这个理论设计的售价为250美元的Radiola 104音箱风靡美国。
  在过去的五十年间,电动式扬声器的基本原理没有变化,只是改进了设计细节及零件。频响范围动态范围等方面较老产品有了长足的发展。电动式扬声器以结构简单,音质优秀,成本低,动态大已经成为目前市场主流。
  号筒式扬声器:
  号筒式扬声器起源于留声机。1928年,Wente 和Thuras 生产了他们的高效率的号筒式扬声器接受器。号筒式扬声器的原理是振膜推动位于号筒底部的空气而工作,因为声阻很大所以效率非常高,但由于号角的形状与长度都会影响音色,要重播低频也不太容易。今天,高效率的号筒主要应用于专业扩声领域。
  带式扬声器:
  在上述扬声器技术逐渐成型期间,人们开始明白了理想的换能器应当使用可以通过电流的薄片振动膜,大家开始构思带式扬声器。
  1923年1月,Siemens Halske的Schottky和Gerlach申请了第一个带式扬声器专利。它将一个水平波浪型纯铝簿膜安装在磁体两极之间,波浪形纯铝膜可以降低纵向硬度,降低了谐振频率。
  1931年,Olson 和 Massa 生产了带式麦克风。
  带式扬声器主要应用于中高频段,由于其频响曲线平直,高频上限极高,有着非常好的瞬态效果,因此可以方便的形成线性声源。
  虽然人类电声的历史是如此曲折复杂,但如今确实涌现出非常多的优秀创新型电声扬声器,而事实上,这些创新的扬声器设计让很多上世纪最好的电声科学家绞尽脑汁。
  1997年,HiVi惠威(加拿大)将0.005毫米铝电路蒸涂蚀刻到高强度Kapton薄膜上面,用钕铁硼磁体组成平面矩阵磁场推挽驱动,彻底改进了传统纯铝带式扬声器的振膜强度低,需配备阻抗变压器,输入功率低,寿命短等先天性缺点。
  2001年,惠威开发了灵敏度高达103dB的专业扩声用带式扬声器R2pro!并且推出了世界上第一款宽辐射角多单元专业系统Pro1808!正式将带式扬声器引入到专业扩声领域。
  2003年,惠威开发了世界首创两路环形带式同轴中高频扬声器S1( 2-Way Mid-High Range Ribbon Coaxial Driver)。这简直一种天才的设计,它巧妙的把电动扬声器的振膜和折环融合在了一起,有了这样的设计,音响制造商们就可以生产出更高质量的音箱,因为这样的同轴中高频扬声器从中频到高频都有非常平直的频响和极佳音乐质感,绝对是不多得的扬声器极品!
  2005年,惠威又开发了世界首创三路带式同轴全频扬声器Trinity6 (3-Way Full Range Ribbon Coaxial Driver)。这是一种大型的扬声器单元,低音单元音圈直径高达3英寸!它融合了传统振膜和惠威带式同轴单元的优势,可以让一只单元的频响变得非常宽广,从低频一直跨越至高频段。Trinity6从某种意义上来说已经成为完美的发声体,频率回放范围跨越全频带,而且同轴共点发声,可以说惠威Trinity6的诞生意味着人类电声发展史又迎来了新的一页!
  自上世纪惠威开发了等磁场带式扬声器以来,惠威一直是世界上最大的等磁场带式扬声器制造商,并且为众多世界知名品牌提供各类电声产品。为了进一步延伸低频重放,惠威在2005年又开发了新型超低音激励器,将其放置在听音沙发脚座下,可以直接感受地动山摇的超低频振动。
  电声改变着人类的生活,改变着人类的未来,我们期待将来有更多的电声转换器被发明并改变人类的娱乐方式,让天籁真正的留在人类的怀中。
   不同振动膜扬声器性能比较  不同振动膜扬声器性能比较表格
   扬声器相位的判断方法
  扬声器相位是指扬声器在串联、并联使用时的正极、负极的接法:当使用两只以上的扬声器时,要设法保证流过扬声器的音频电流方向的一致性,这样才能使扬声器的纸盆振动方向保持-致,不至于使空气振动的能量被抵消,不至于降低放音效果。为能做到这一要求就要求串联使用时一只扬声器的正极接另一只扬声器的负极依次地连接起来;并联使用时,各只扬声器的正极与正极相连,负极与负极相连,这就是说达到了同相位的要求。
  但是有的扬声器在其引脚上没有标出正极、负极的字样,这样就影响了串联、并联的使用,为此我们要确定扬声器的正负极性。其方法如下:
  1)将万用表置于直流电流挡的最低挡,将两只表笔分别接扬声器的两引脚,然后用手指轻而迅速地惟一下扬声器的纸盆,并及时地观看万用表的指针摆动方向,如指针向右摆时,规定红表笔所接为正极,黑表笔所接为负极;如指针向左摆时,规定红表笔所接为负极,黑表笔所接为正极。用同样的方法和极性规定去检测其他扬声器并做好标注,这样按正极、负极串、并联使用后就可达到同相位了。
  2)用一节或两节电池 (串联),将电池的正、负极分别接扬声器的两引脚,在电源接通的瞬间注意及时观察扬声器的纸盆振动方向,若纸盆向靠近磁铁的方向运动,此时电池的负极接的是扬声器的正极引脚。
红色枫叶
等级:业余侠客 帖子:53 积分:390 威望:0 精华:0 注册:2012-5-17 21:48:05
  发帖心情 Post By:2012-6-7 21:57:24 [只看该作者]
谢谢分享!
