声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 各类扬声器设计室 → 喇叭的基本发音原理简介
  共有38472人关注过本帖树形打印复制链接
主题:喇叭的基本发音原理简介
Jurry
喇叭的基本发音原理简介  发帖心情 Post By:2006-8-5 8:31:52 [只看该作者]
喇叭的基本发音原理简介
中国汽车影音网 2005-5-8 【字体:小 大】
  喇叭可用来发声,日本杂志称为<扬声器>,大致分类可分成<主动式喇叭><被动式喇叭>,即含扩大机的称主动式,不含扩大机的称为被动式。
  但若从设计原理来分的话,又分成<扩散式喇叭><号角式喇叭><同轴式喇叭>,  我们一般常见的喇叭皆是第一种喇叭,号角式喇叭及同轴式较不多见。
  材质的的构成是很简单的,由外表只看到一个木箱及几个单体而已,通常会有保謢网罩,但其内部的发音原理呢?以计算机来说,当喇叭接受到由声卡的输出端输出讯号时,会启动扩大机的电流,而电流的正负电会使喇叭单体上线圈产生磁场反应,我们用两片磁石来比喻,当正极和正极在一定的距离时会互相排斥,而负极和正极会相吸引,这种原理连小学生都会,但喇叭单体 的确是靠这个原理来发音的。接下来我们来讨论磁场是如何运用于声音的,这必需先了解到单体 的相关名词了,首先我们打开我们的音箱<喇叭>将网罩拿开,会看到这个音箱中装了几个单体,最上面的单体通常很小,是高音喇叭,底部较大的一个则负责中低音部份<若阁下的喇叭是三个或多个单体的话,最底下最大的通常是低音喇叭,而中等大小的则为中音喇叭>,而单体表面会有一种 类似橡胶的圆型膜,那是共振用来发声用的,这种材质不一定全是橡胶,亦可是纸盆及金属制或陶磁制,但有一个要素即<要轻><要硬><要薄>,如此才可达到发音的目的。
电流给线圈的的电发生磁场效应,正极-正极时会排斥<此时会振膜会往内收>负极-正极<此时振膜会往外扩>,这瞬间一收一扩的节奏会造成WAVE<声波><气流>,而产生声音,和我们讲话的喉咙振动是同样的效果。
  接下来谈喇叭音箱内部的一些架构,由背部将音箱的背板拆下,看到一些电线及分频器<负责将高中低音往不同的单体送>,若分频器有二个的话称二音路喇叭, 三个分频器的话称三音路喇叭,可能达到四音路或五音路设计吗?<只要你喜欢有什么不可以,但不一定需要如此多音路设计>,除此之外还有会塞一些吸音绵,并看到音箱的隔间,有些会有一个圆孔<正面,背面都可能>称扩散孔,而无扩散孔的称密闭式喇叭,讲了这么多有关喇叭的名词,各位看倌是否有些不 知所云了呢?
  其实单单一个喇叭我们只在乎价格及性能,那管那么多名词呢?但笔者以为若凡事 不求通晓精细,那又如何会进步呢?
  简易的的喇叭选择方法,先看音箱材质,塑料的最差,因我们由喇叭发音原 理中知道单体靠共振来发音的,而塑料外壳的共振声最差。木质音箱会比较好些 ,若是甘蔗板作的音箱也不好,密集板的音箱会有较好的表现,原木木板是不太可用于低价喇叭的,否则会比以上 都好些,简单的说硬度要够,用手指敲击全部外壳声音越平均的音箱越佳,那代表音箱的构造密度较平均,故共振干扰较少。
  简易的改善喇叭音质的方法,有人用吸音绵来改善声音,有人用角椎来垫在喇叭下面,换较粗的喇叭线,更换内部配线<用较好的铜线来更换原来的配线>,换输出入端子的插座为镀金的,摆位的角度变化求出最佳角度, 换被动 式喇叭加上一台扩大机,以上方法皆有效果的,但另有一个较少人知的方法是贴一元的硬币,我大略的介绍方法,用手指敲喇叭音箱找出共振声音最大声的点,计左右背上下五个地方,用快干将五个一元硬币贴在点上【若贴在外侧不好看,可贴在内部看不到的地方】,如此花二十元不到的施工,可以提升至少几倍的效果,一对仟元左右的喇叭会比两仟元的喇叭好上许多。
  当您看完以上简介后,要大略判断喇叭好坏还是有一些问题的,至少您要看完以下的数据才可能达到基本要求,主动式计算机喇叭常看不到规格标示,是不是我们玩电的都是音响白痴呢?或是我们不用懂这些基本功夫呢?
  例如这对喇叭音频是多少呢?<20-20000H赫兹>,阻抗是多少呢?<4,6,8奥姆>, 分频点是多少呢?<低频至中频是多少HZ,中频至高频是多HZ>,输出功率是多少瓦呢?瞬间输出功率呢?讯噪比是多少db呢?
  为何我们家用的喇叭是800瓦大功率的,声音像玩具八音盒呢?这些问题我保留给各位先进朋友去省思,如果可以从中发现奥秘的话,那本文的目的就达到了。
QQ:463014869
Susan163
等级:论坛游侠 帖子:23 积分:288 威望:0 精华:0 注册:2007-2-17 1:03:43
  发帖心情 Post By:2007-3-16 10:53:22 [只看该作者]
哈、哈,学习中图片点击可在新窗口打开查看
潜水艇
加好友 发短信 1S2SYYSTJSWW
  发帖心情 Post By:2007-3-16 12:53:11 [只看该作者]
汗、、是不是因为耳背了?
野兔帮K歌第一高手
We Do Sound Right!
曾经最爱
等级:业余侠客 帖子:41 积分:1063 威望:0 精华:0 注册:2006-8-24 12:51:10
  发帖心情 Post By:2007-3-16 13:09:43 [只看该作者]
却,800W的喇叭没有充磁当然没有玩具八音盒所发出的声音大咯!图片点击可在新窗口打开查看
jingzw
等级:新手上路 帖子:51 积分:1344 威望:0 精华:0 注册:2006-2-7 17:50:32
  发帖心情 Post By:2007-3-16 16:15:09 [只看该作者]
学习了,呵呵
reqius
  发帖心情 Post By:2007-3-16 18:45:49 [只看该作者]
这到底说的是振膜还是折环啊?神啊,救救我吧!
liuyiling
等级:新手上路 帖子:5 积分:127 威望:0 精华:0 注册:2007-3-10 21:44:45
  发帖心情 Post By:2007-3-17 0:59:14 [只看该作者]
说吧,进来!`
探索者
等级:新手上路 帖子:45 积分:1281 威望:0 精华:0 注册:2006-9-27 11:03:25
  发帖心情 Post By:2007-3-17 8:41:45 [只看该作者]
797hy0125
等级:论坛游民 帖子:18 积分:120 威望:0 精华:0 注册:2007-3-17 12:50:05
  发帖心情 Post By:2007-3-17 13:47:57 [只看该作者]
音箱的原理这样介绍给外行扫盲还可以,放在声学楼有点不够专业。
darry
  发帖心情 Post By:2007-3-21 21:45:34 [只看该作者]
 下载信息  [文件大小:   下载次数: ]
图片点击可在新窗口打开查看点击浏览该文件:
这个表述也很形象直观的。
总数 39 1 2 3 4 下一页
