声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 各类扬声器设计室 → 新手入门 请教
  共有10521人关注过本帖树形打印复制链接
主题:新手入门 请教
panle610
等级:职业侠客 帖子:113 积分:1108 威望:0 精华:0 注册:2010-7-22 10:00:14
新手入门 请教  发帖心情 Post By:2010-12-4 17:02:08 [只看该作者]
刚入门有问题理解不透切,绕不过弯来,跟各位DX不要见笑
1.倒相箱设计原理是说倒相管辐射的声波是喇叭后面的声波,与前面的相位差是180,然后经过反射,再次反相,这样就跟喇叭前面辐射的声波同相了。但是像一些倒相管装在箱后面的,不经过反射,就直接出来了,由于这些声波是低频的球面波,能直接传到箱子的前面,这样是否会跟前面辐射的成180度的相位差了呢?(答案当然是不会的,但是我有点想不通,呵呵)
2.书上的理论喇叭辐射功率主要喇叭的有效面积,振幅有关。像高音喇叭,振动面积小,振幅小,这样辐射的功率不是很小吗?但是箱体频响曲线,中低音喇叭与高音喇叭辐射的声dB数,也差不多,本人直接的理解是dB数越高,声音越大,功率也越大?这样就跟前面讲的有点矛盾了,声压级与功率有关系吗?
3.有听位工程师说过,高音喇叭前面的喉塞能让指向性更好些,是不是真可以?
   另外球顶形状为什么能比锥性的指向性好鞋呢?
4.带通箱能增加低音效果?具体是怎样的效果,低音会比同样体积的倒相箱延伸会更深些吗,还是力度,弹性什么的更  好点?
谢谢指教
[此贴子已经被作者于2010-12-04 17:09:56编辑过]
