声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 各类扬声器设计室 → 首次制作PA喇叭的参数,前辈们看看是否正常?新的测试结果出来了
  共有29671人关注过本帖树形打印复制链接
主题:首次制作PA喇叭的参数,前辈们看看是否正常?新的测试结果出来了
深海
首次制作PA喇叭的参数,前辈们看看是否正常?新的测试结果出来了  发帖心情 Post By:2011-6-17 14:08:59 [只看该作者]
18“  160*20磁,上下华司都是是8mm,,音圈内径50.8 二层、卷幅15mm
我的灵敏度好底啊呀,曲线是以0.5M距离测试的
 下面是新的测试结果,之前的不是这款产品的参数
* Loudspeaker Measurement System
* LMS(TM) 4.5.0.351  二月-11-2005
* (C)opyright 1993-2000 by LinearX Systems Inc
* Electro Mechanical Parameters
* Jun 18, 2011   Sat  8:15 am
* Library=2011-05-26.lib
* Reference Curve=380-50LMP
* Delta M/C Curve=380-50LMP +20g
* Method= Double Curve - Delta Mass
Domain= FreeAir
Model= TSL
Revc=    5.727  Ohm
Fo=   34.361  Hz
Sd=   73.062m M?
Krm=  709.958u Ohm
Erm=    0.944
Kxm=   26.478m H
Exm=    0.601
Vas=  227.913m M?
Cms=  300.675u M/N
Mmd=   59.997m Kg
Mms=   71.352  g
BL=    7.391  T稭
Qms=    5.154
Qes=    1.615
Qts=    1.230
No=     0.554 %
SPLo=   29.686K :
* End
下面的是18“  75芯二层音圈T/S参数
* Jun 28, 2011   Tue  2:41 pm
* Reference Curve=460LMP
* Delta M/C Curve=460LMP+20g
Domain= FreeAir
Model= TSL
Revc=    6.216  Ohm
Fo=   26.835  Hz
Sd=  130.000m M?
Krm=  916.812u Ohm
Erm=    0.943
Kxm=   62.702m H
Exm=    0.531
Vas=  442.722m M?
Cms=  184.483u M/N
Mmd=  163.724m Kg
Mms=  190.675  g
BL=   14.350  T稭
Qms=    2.206
Qes=    0.970
Qts=    0.674
No=     0.853 %
SPLo=   91.325  dB
* End
[此贴子已经被作者于2011-06-28 14:50:39编辑过]
gswc88
加好友 发短信 松松
  发帖心情 Post By:2011-6-17 14:23:20 [只看该作者]
BL=    1.000  T稭?这么低?Mms=    1.000K g?是不是测试有误?你自已再测一下吧!单从频响曲线上看,0.5m/1w 有100多 dB,应该还是TS参数测试方法有误,加的砝码只有10g? 从阻抗曲线上看fo为35hz(图像放大了看),TS参数有29.5hz?
[此贴子已经被作者于2011-06-18 07:54:54编辑过]
深海
  发帖心情 Post By:2011-6-17 14:43:18 [只看该作者]
我感觉BL也是低了!充磁有问题图片点击可在新窗口打开查看
meiloon
  发帖心情 Post By:2011-6-17 16:04:12 [只看该作者]
曲线做的不错。
  发帖心情 Post By:2011-6-17 17:28:34 [只看该作者]
效率100%?
重测吧,测试有问题!
充磁倒不觉得有大问题,97dB的灵敏度已经不低了
深海
  发帖心情 Post By:2011-6-18 7:58:27 [只看该作者]
以下是引用gswc88在2011-06-17 14:23:20的发言:
BL=    1.000  T稭?这么低?Mms=    1.000K g?是不是测试有误?你自已再测一下吧!单从频响曲线上看,0.5m/1w 有100多 dB,应该还是TS参数测试方法有误,加的砝码只有10g? 从阻抗曲线上看fo为35hz(图像放大了看),TS参数有29.8hz?
[此贴子已经被作者于2011-06-17 18:50:13编辑过]
负重一般是有按一定比例来调的吗?
gpshen1980
等级:新手上路 帖子:9 积分:164 威望:0 精华:0 注册:2008-7-8 15:23:52
  发帖心情 Post By:2011-6-18 8:02:02 [只看该作者]
应该是参数上的设置有问题,从体现出来的mms /sd/以及阻抗都不对,请重新测试吧。
yangphlin
等级:新手上路 帖子:138 积分:1968 威望:0 精华:0 注册:2006-12-11 14:03:04
  发帖心情 Post By:2011-6-18 8:34:25 [只看该作者]
Qes=    1.615
Qts=    1.230
Jurry
  发帖心情 Post By:2011-6-18 8:55:43 [只看该作者]
赶紧重测,所有的参数都看起来有问题。
QQ:463014869
steveli
等级:业余侠客 帖子:50 积分:1872 威望:0 精华:0 注册:2007-3-13 19:26:58
  发帖心情 Post By:2011-6-18 11:12:19 [只看该作者]
天呢,这是18寸喇叭么?QTS1.几用在什么上合适啊。
总数 25 1 2 3 下一页
