声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 各类扬声器设计室 → [求助][讨论]磁路設計,怎樣獲得磁路結構的合理搭配
  共有13437人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[求助][讨论]磁路設計,怎樣獲得磁路結構的合理搭配
David
等级:新手上路 帖子:75 积分:1805 威望:0 精华:0 注册:2005-11-14 13:38:05
喇叭的基本发音原理简介  发帖心情 Post By:2005-11-19 11:58:53 [只看该作者]
目前,我們在磁路設計當中,更多的是基於揚聲器整體結構及特性(最大振幅,散熱性能,失真,漏磁,喇叭相關參數等)來考慮.而磁路本身(磁體性能,磁導率,磁路結構搭配)設計往往被乎視.
怎樣的結構搭配能獲得最大的磁通利用率?外磁式?內磁式?
望各位前輩给予一些提示.
知春
加好友 发短信 打工者
  发帖心情 Post By:2006-1-21 14:00:20 [只看该作者]
可以看看其他贴子,有一些介绍.
磁路计算方法有很多种,如:等效电路法、有限元法、磁导法、图解法、数字计算法、理想磁路计算法。
也可借助于一些磁路设计软件,如: FEMM FINEMOTOR Maxiwell Gemini等.
[此贴子已经被作者于2006-01-21 14:01:38编辑过]
知春
加好友 发短信 打工者
  发帖心情 Post By:2006-1-21 14:05:58 [只看该作者]
以下是引用David在2005-11-19 11:58:53的发言:
能做到这一步就已经超越了磁路本身性能的设计.没有目标的话,设计就无从着手.
知春
加好友 发短信 打工者
  发帖心情 Post By:2006-1-21 14:10:26 [只看该作者]
引用其他贴的资料:
1.1 磁路设计的目的与方法
磁路设计的目的主要有两种:一是给定磁体规格(已知材料性能和尺寸),设计出磁路结构,使其工作气隙磁感应密度Bg值为最大,Bg值的大小对扬声器的灵敏度及电气品质因数Qes影响很大;二是给定Bg值,设计出磁路结构,使所用磁体尺寸为最小,从而达到节约成本的目的。
磁路设计的方法有多种,这里采用的是经验公式法。
1.2 磁路设计基本公式
Kf*Bg*Sg = Bd*Sm (1)
Kr*Hg*Lg = Hd*Lm (2)
相关说明如下:
Bg: 工作气隙中的磁感应密度
Bd: 磁体内部的磁感应密度
Sg: 工作气隙截面积
Sm: 磁体截面积
Kf: 漏磁系数(总磁通与工作气隙磁通之比)
Hg: 工作气隙中的磁场强度
Hd: 磁体内部的磁场强度
Lg: 工作气隙宽度
Lm: 磁体高度
Kr: 漏磁阻系数(总磁阻与工作气隙磁阻之比)
这里所有单位均采用国际单位制,即千克、米、秒制。
1.3 一些参数的选取与设定
对于内磁结构的磁路:
Kr = 1.1~1.5
Kf = 1.8~2.5
导磁板厚度:Tp = 5*Lg
导磁板直径:Dp = 4.1*Tp
对于外磁结构的磁路:
Kr = 1.1~1.5
Kf = 2.0~4.0
华司厚度:Tp = 5*Lg
中柱外径:Dp = 4.3*Tp
华司外径 = 磁体外径-磁体厚度/2
Sg =π*(Dp+Lg)*Tp
Bg =μo* Hg (3)
μo = 4π*10-7 H/m为真空磁导率.
根据磁体材料退磁曲线和最大磁能积曲线,可以确定最佳工作点的Bd和Hd值,在此工作点,磁体体积最小(给定Bg值时),工作气隙中的磁感应密度最大(给定磁体尺寸时)。
Bg2 = (μo*Sm*Lm*Bd*Hd)/(Kr*Kf*Sg*Lg) (4)
1.4 磁路设计的验证
选择了一种磁路结构后,验证很方便,只需将磁路充磁,测量其工作气隙中的磁感应密度Bg就行。
磁感应密度Bg的测量方法有两种:一是用带超薄霍尔探头的特斯拉计(高斯计)直接测量;二是用带标准线圈的韦伯表(磁通表)测量磁通φ,然后换算成磁感应密度, Bg =φ/S,这里的S为标准线圈在磁场中切割磁力线的有效面积。
尘山
等级:论坛游民 帖子:17 积分:834 威望:0 精华:0 注册:2006-6-14 18:19:57
  发帖心情 Post By:2006-12-4 20:57:39 [只看该作者]
若能以一个实例说明一下就更好了。
huayizhi
等级:论坛游侠 帖子:24 积分:200 威望:0 精华:0 注册:2006-9-4 15:04:52
  发帖心情 Post By:2006-12-15 22:55:02 [只看该作者]
初来者,看不懂图片点击可在新窗口打开查看
changro
  发帖心情 Post By:2006-12-16 17:57:16 [只看该作者]
在《扬声器及其系统》上都有讲。
扶睿
等级:论坛游侠 帖子:38 积分:707 威望:0 精华:0 注册:2006-12-12 19:20:09
  发帖心情 Post By:2007-1-11 22:35:09 [只看该作者]
内地一些小厂,跟本没有相应的测试仪器.只能经验化!!!
