声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 各类扬声器设计室 → 同轴喇叭的低音与高音共用磁路的原理
  共有12709人关注过本帖树形打印复制链接
主题:同轴喇叭的低音与高音共用磁路的原理
ake2011
等级:论坛游民 帖子:13 积分:198 威望:0 精华:0 注册:2011-3-15 13:29:27
同轴喇叭的低音与高音共用磁路的原理  发帖心情 Post By:2012-3-31 15:28:27 [只看该作者]
请教各位大侠,同轴喇叭的低音与高音共用一个磁路的原理是什么样的,请赐教啊,多谢。
ake2011
  发帖心情 Post By:2012-3-31 15:30:04 [只看该作者]
比如BC speaker的内磁同轴喇叭
12CXN76
ake2011
  发帖心情 Post By:2012-3-31 15:31:03 [只看该作者]
也就是说,高音如何共享低音的磁路的,这个我没搞懂。先谢谢大侠们了。
  发帖心情 Post By:2012-3-31 16:24:11 [只看该作者]
最好不要这样搞,对磁的浪费很严重,做出来的喇叭相对灵敏度不高
ake2011
  发帖心情 Post By:2012-3-31 16:49:03 [只看该作者]
那可否介绍一下背面高音的磁路工作原理呢?因为是共用一个磁路,我还没想明白高音是如何跟低音共用一个磁路的。
  发帖心情 Post By:2012-4-2 14:18:53 [只看该作者]
很简单的。就是浪费磁资源。
COLIN5
  发帖心情 Post By:2012-4-10 16:38:17 [只看该作者]
简单的说就是一根中柱,两个华司,外加一磁铁.
复杂点说就是高低音合伙用一根悬空的中柱,高音华司兼职做低音的下导磁板,低音华司也兼职做高音的下导磁板.中柱一般固定在高音华司上,但是不能直接接触,中间得用一定厚度的非导磁物质隔开,否则高音磁间隙的磁束密度会变得极低.就相当于被短路一样.
如果设计合理,零件尺寸精确到位,效果还是不错的.
如果车工费能便宜点还是很划算的.
smotoo
  发帖心情 Post By:2012-4-22 14:26:43 [只看该作者]
我只见过这种同轴喇叭:带有中孔的磁铁和华司,一面是大尺寸的音圈包裹整个磁铁和华司;另一面是小一点的音圈装在磁铁和华司的中孔内!
