声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 各类扬声器设计室 → 关于双音圈扬声器的疑问?
  共有28810人关注过本帖树形打印复制链接
主题:关于双音圈扬声器的疑问?
liu28
等级:论坛游侠 帖子:33 积分:353 威望:0 精华:0 注册:2012-2-17 22:51:00
关于双音圈扬声器的疑问?  发帖心情 Post By:2012-7-25 11:11:57 [只看该作者]
关于双音圈扬声器的疑问?
今天拆了一只Φ40的双音圈喇叭单体,为什么要拆呢,因为我对双音圈存在很多疑点。这点我就当抛个砖,还高手们出来解答解答。。。
1.    在相同软件系统下,共用一个音圈载体绕制两组相同参数的线圈。在相同磁场强度下以两倍电磁量切割磁力线以提前喇叭做功效率。
2.    因为是完全相同的软件系统所以两组音圈工作时必须是相同信号输入,不能用分频对两路音圈进行单独频率工作,否则会造成声音层次感乱,相位不准确。
3.    使用双音圈喇叭时都使用一组声道功放输出并联两组音圈。我手上拿到的样品是一家在量产机型上使用的,如果并联双音圈那么直流阻抗就只有一半2Ω了。试问现在的功放IC有哪只可以驾驭2Ω负载,用的最多的4871和2010都不具备这个条件。
4.    就以这只双4Ω的喇叭为例,请高手们出来讲讲如何使用才是正确的呢?
5.    个有人为,做成双8Ω,并联使用这才合适。
[此贴子已经被作者于2012-07-25 11:12:37编辑过]
liu28
  发帖心情 Post By:2012-7-25 12:28:33 [只看该作者]
以下是引用Liangheo在2012-07-25 12:19:48的发言:
两个音圈,你为什么不可以用两路功放分别推?
liu28
  发帖心情 Post By:2012-7-25 14:20:29 [只看该作者]
以下是引用wdele在2012-07-25 13:25:42的发言:
1、双音圈喇叭主要的优点是可以串联、并联灵活运用,以适应不同输出阻抗的功率放大器。
2、将左右声道的信号同时输送到2个音圈中,当然就不会有什么相位、声像区分了。但是对于某些小体积的放大器,用一个双音圈喇叭来播放2个声道的音乐信号,声音中包罗了2个声道的信息,要比一个单音圈喇叭好听的多,通常的立体声信号的2个声道信号虽然内容信息有所差异,但是2声道同步进行播放的,因此也不会出现楼主所担心的“乱”。
3、数字功率放大器的输出阻抗极低,其IC的输出阻抗可以达到0.5欧姆,所以,即使双音圈并连后是1欧姆阻抗,也不会有问题,现在在数字式功率放大器上配2欧姆的喇叭是常见的事情。
        以上仅供参考
“2、将左右声道的信号同时输送到2个音圈中,当然就不会有什么相位、声像区分了。但是对于某些小体积的放大器,用一个双音圈喇叭来播放2个声道的音乐信号,声音中包罗了2个声道的信息,要比一个单音圈喇叭好听的多,通常的立体声信号的2个声道信号虽然内容信息有所差异,但是2声道同步进行播放的,因此也不会出现楼主所担心的“乱”。”
我不明白的是,左右声道信号也包括了很多复杂的相位和频率及不同的电压输出幅度。地同一个软体上表现出来,会做到相安无事?
liu28
  发帖心情 Post By:2012-7-25 14:21:13 [只看该作者]
        以上仅供参考
"数字功率放大器的输出阻抗极低,其IC的输出阻抗可以达到0.5欧姆,所以,即使双音圈并连后是1欧姆阻抗,也不会有问题,现在在数字式功率放大器上配2欧姆的喇叭是常见的事情。"我们用到的还是模拟功放IC,
小平头
加好友 发短信 HJZ
  发帖心情 Post By:2012-7-25 16:18:56 [只看该作者]
以下是引用liu28在2012-07-25 14:20:29的发言:
音乐信号本来就包含了很多复杂的相位和频率及不同的电压输出幅度,这么说喇叭就重放不好了?
任凭风浪起,稳坐钓鱼台。
liu28
  发帖心情 Post By:2012-7-25 18:15:48 [只看该作者]
以下是引用小平头在2012-07-25 16:18:56的发言:
那么就是说,两个声道的信号加进一个振动系统可以完美的表现了?不会有负作用?
liu28
  发帖心情 Post By:2012-7-25 18:24:17 [只看该作者]
图片点击可在新窗口打开查看这是一首音乐的波形文件,在同一时音轴上可以看到正负是反相的,如果是在一个磁场里同时加入这个信号那么刚好抵消了,表现出来就是这个音乐细节没有了,或者做一个试验在各信号输入端加入同等正玄波,,两边相位相反,这时只能听到一点点声音了,(理论上讲应听不到声音)。也能说明这个问题。
liu28
  发帖心情 Post By:2012-7-26 9:15:23 [只看该作者]
以下是引用wdele在2012-07-25 23:38:14的发言:
1、在音响系统里,播放立体声音乐,即双声道音乐,是不会在同一时间出现2个声道的信号在同一时间相位相反的!这是节目源在录制的时候决定的,举例:您的放大器在播放《月亮代表我的心》时,左右声道信号相位相反吗?除非你把左右音箱其中一个的极性接错了!
当然,在双音圈扬声器上接2个声道的信号,由于左右声道不会完全平衡,时间延迟也不一样,难免会有某些2声道之间的信号抵消。这个无法避免,做不到“完美”。况且,就是分体扬声器,2个音箱之间,如果设置不当,也会有声干涉、声抵消。
楼主提供的曲线图,从时间轴上看,也不是完全抵消的。
2、模拟功放输出阻抗在2欧姆的也不鲜见。
3、告诉楼主:我自制的的便携式伴唱机内置就是双音圈喇叭,伴唱音乐与人声是从1个双音圈喇叭中发出的,音质比1个喇叭要好。
   以上仅供参考
谢谢你的解答,我也在为这个而不停的试验,反复的验证。可能是我接受新事物没那么快。慢慢解下。
另外我想如果是双8Ω然后并联只用一个声道会不会有什么不同。图片点击可在新窗口打开查看
skyla03
加好友 发短信 坎坷的喇叭仔
  发帖心情 Post By:2012-7-26 13:34:44 [只看该作者]
双音圈用双路功放来推,这时候的T/S参数很成立吗?
和串联或并联有什么异同,如果用LMS该如何测试呢?
(LMS是一路信号输出的吧?)
[此贴子已经被作者于2012-07-26 20:01:50编辑过]
liu28
  发帖心情 Post By:2012-7-26 15:59:29 [只看该作者]
以下是引用skyla03在2012-07-26 13:34:44的发言:
(LMS是一路型号输出的吧?)
呵呵,你也和我一样对双音圈还不明白,所以到这里和高手学学怎么样用好双音圈。
总数 24 1 2 3 下一页
