声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 各类扬声器设计室 → [求助]车门低音如何突破
  共有22484人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[求助]车门低音如何突破
glaive
[求助]车门低音如何突破  发帖心情 Post By:2012-7-30 11:24:40 [只看该作者]
近日有客户对车门喇叭提出一个需求,在不加功放只有车载主机推动的情况下,把车门喇叭的低音做出低音炮的效果。也就是说功率小,低频下潜要深,低音要有弹性,有力度。还要考虑车门的狭小的容积。各位DX有没有什么好的建议?
小平头
加好友 发短信 HJZ
  发帖心情 Post By:2012-7-30 12:41:39 [只看该作者]
叫他戴个耳机不就行了.
任凭风浪起,稳坐钓鱼台。
skyla03
加好友 发短信 坎坷的喇叭仔
  发帖心情 Post By:2012-7-30 16:00:50 [只看该作者]
楼上好建议。
  发帖心情 Post By:2012-7-30 17:18:34 [只看该作者]
弹性跟力度是耳机无法表现的。
glaive
  发帖心情 Post By:2012-7-31 10:18:16 [只看该作者]
我们面对的消费群体是国内的家庭轿车车主,试想一下开着车,车上的人都带着个耳机来听音乐?可能吗?
glaive
  发帖心情 Post By:2012-7-31 10:23:05 [只看该作者]
目前国内低端的汽车音响是很混乱的一个状态的,就拿低音炮来说吧,搞什么插卡的,收音的,低音箱上加个高音。还卖得火热,让一些按专业技术要求去做产品的人情何以堪!
reqius
  发帖心情 Post By:2012-8-17 1:48:32 [只看该作者]
你还别说。别的车我不熟,老款皇冠3.0的车门喇叭在随车自带主机驱动下低音就很有弹性,下潜深度比好多9流低音炮深的多,只是受主机功率限制音量没那么大而已,不过也够用了。
zhigang324
等级:职业侠客 帖子:111 积分:1263 威望:0 精华:0 注册:2006-10-23 8:44:26
  发帖心情 Post By:2012-8-17 18:32:35 [只看该作者]
 有订单吗?有单本人给你开发,生产。3吋口径,全频,F0=65Hz,满意否?
听风
  发帖心情 Post By:2012-8-18 23:14:41 [只看该作者]
觉得最好还是要有数据,对比一下车门低音跟加了所谓低音炮的曲线。
光说很难了解。
vidin
等级:论坛游民 帖子:18 积分:259 威望:0 精华:0 注册:2009-10-20 22:13:44
  发帖心情 Post By:2012-9-20 0:17:58 [只看该作者]
现在高档的原车主机做的比较不错,不需要再加功放了,直接接出;
我遇到过类似情况,供您参考:
1、用两只比较好的低音,串联在一起;(参数在下图)
2、设计一个超低分音器,放在输入;
3、安装两只喇叭外部,装一塑料罩;
Nominal size
5?
[inch.]
Nominal impedance
4
[ohm]
Recommended upper frequency limit
3.5
[kHz]
Recommended cabinet volume (ported design)
6? - 8
[lit.]
Sensitivity, 2.83V/1m, (average 300-3,500Hz)
89
[dB]
Voice coil diameter
32.5
[mm]
Voice coil height
11
[mm]
Air gap height
5.0
[mm]
Voice coil resistance, RDC
3.2
[ohm]
Voice coil inductance
0.20
[mH]
Magnet weight
400
[g]
Effective radiating area, Sd
95
[sq.cm]
Power handling, continuous, IEC 268-5
55
[W]
Resonance freq., Fs
64
[Hz]
Moving mass, incl. air
10.4
[g]
Force factor, Bxl
5.2
[Tm]
Mechanical Q, Qm
8.5
Electrical Q, Qe
0.49
Total Q, Qt
0.46
Suspension compliance, Cms
0.60
[mm/N]
Equiv. air volume, Vas
7.6
[lit.]
Total unit net weight
1.03
[kg]
分音器、电感专业制造
http://www.Crossover-china.com.cn
总数 13 1 2 下一页
