声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 各类扬声器设计室 → 布边发霉
  共有15192人关注过本帖树形打印复制链接
主题:布边发霉
xiaolong123456
等级:业余侠客 帖子:79 积分:651 威望:0 精华:0 注册:2006-7-11 21:59:29
布边发霉  发帖心情 Post By:2012-8-23 11:53:46 [只看该作者]
我们有一款布边的喇叭送到客人,那里过几个月.客人投诉说布边发霉.真不知道怎么改善.请各位给点建议.
samyyuan
等级:业余侠客 帖子:48 积分:956 威望:0 精华:0 注册:2009-12-19 13:44:28
  发帖心情 Post By:2012-8-23 13:20:50 [只看该作者]
布發霉倒是小見.是不是客人靠海啊? 環境很濕..是否可換材質試試.
菜々鸟
加好友 发短信 艺人→憨豆先生
  发帖心情 Post By:2012-8-24 16:44:29 [只看该作者]
以前见过公司喇叭发白,(发霉)擦防锈油,好点的那种
王昌福
  发帖心情 Post By:2012-8-25 17:24:43 [只看该作者]
 临时措施:用金钢砂(细)进行涂布处理。厂家新明达,付先生13510406545.
 长期措施:找一家不发霉的布边生产厂家,工艺是关键。
wanguohua
等级:新手上路 帖子:5 积分:175 威望:0 精华:0 注册:2007-1-3 19:16:41
  发帖心情 Post By:2012-9-5 15:08:28 [只看该作者]
楼上的是不是学过8D分析啊。支持一下,
  发帖心情 Post By:2012-9-12 18:55:26 [只看该作者]
其实发霉的现象经常会发生,只是突然出现的时候,大家都觉得很突然。
冷静下来之后,建议从如下几个方面进行分析:
气枪里面是否含有水汽,这个很关键,通常这个问题会被忽略,而从材料和环境上找问题,因为通常我们清洁扬声器单元的时候,气枪吹气是基本上都要有的一个环节。如果有水汽,极容易霉变。
此外就是清洁的容积也需要注意,同时包装的方式也要注意,是否有PE袋密封包装等。
厂家的边也需要进行分析,通常建议进行恒温恒湿试验,多做不同条件下的试验来找出问题。
此外,如果是出口产品,在湿度较高的环境下进行生产,包装之后,经过库存堆放,然后装在货柜里面漂洋过海,经过暴晒货柜里面的温度甚至可以达到70度,且通风极差,这个时候,非常容易出现问题。
以上供参考。
YGYANG
等级:业余侠客 帖子:65 积分:1849 威望:0 精华:0 注册:2006-9-16 9:47:33
  发帖心情 Post By:2012-10-4 21:35:51 [只看该作者]
布边刷酒精(医用)处理。
如问题已解决,建议揭示一下大家共享。
zexi
