声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 各类扬声器设计室 → 6.5寸 凯芙拉纤维盆频响曲线调整求教
  共有31774人关注过本帖树形打印复制链接
主题:6.5寸 凯芙拉纤维盆频响曲线调整求教
欧阳辰
等级:论坛游民 帖子:19 积分:222 威望:0 精华:0 注册:2009-8-21 20:29:45
6.5寸 凯芙拉纤维盆频响曲线调整求教  发帖心情 Post By:2012-9-24 16:53:19 [只看该作者]
各位声学楼的高手,高工,小弟遇到一问题,苦思冥想一月有余,未曾寻得解决方法,特此上来求教论坛上的高人。
具体情况如下,6.5寸低音单元,凯芙拉编织椎体,橡胶边,30芯,双音圈,4层。
测试结果如图,600-900Hz之间有一个谷点,调整2月有余,基本没有改观,求高人指点。
后改用纸浆椎体,测试后1K Hz后衰减非常之快,泡沫边加厚之后,有少许改观, 但是还是衰减太快,目标位3K以后才开始衰减。目前打算缩小折环半径,目前为R5.35,缩小到R4左右,是否会有改观?
[此贴子已经被作者于2012-09-28 10:16:06编辑过]
听风
  发帖心情 Post By:2012-9-24 21:44:02 [只看该作者]
上阻抗曲线瞧瞧。
海之北
等级:业余侠客 帖子:52 积分:2773 威望:0 精华:0 注册:2011-8-2 5:35:19
  发帖心情 Post By:2012-9-25 9:08:37 [只看该作者]
折环半径改小,应该有所改善
skyla03
加好友 发短信 坎坷的喇叭仔
  发帖心情 Post By:2012-9-25 17:08:43 [只看该作者]
凯芙拉编织椎体:可以试下涂阻尼胶在胴体外径一侧的橡胶边上看看。
欧阳辰
  发帖心情 Post By:2012-9-25 21:40:32 [只看该作者]
以下是引用skyla03在2012-09-25 17:08:43的发言:
光涂外侧没用。内侧外侧 折环位置都涂过,最好的结果就是谷稍微抬高2dB左右,不能完全解决,而且这只是解决样品问题,最好是能找到量产的方法。
skyla03
加好友 发短信 坎坷的喇叭仔
  发帖心情 Post By:2012-9-25 22:41:17 [只看该作者]
橡胶边的厚度增加,硬度减小呢?有没试过?
欧阳辰
  发帖心情 Post By:2012-9-25 22:43:51 [只看该作者]
也试过了,这个是我第一个改进的方法,厚度0.35增加到0.5,没有任何效果。这个谷点就是由于折环和椎体反象震动引起的。
ailan
等级:论坛游侠 帖子:36 积分:332 威望:0 精华:0 注册:2012-5-31 20:45:03
  发帖心情 Post By:2012-9-25 23:28:02 [只看该作者]
图片点击可在新窗口打开查看围观,坐等高手解答。
听风
  发帖心情 Post By:2012-9-26 1:40:49 [只看该作者]
上个阻抗曲线还真的那么艰难?
  发帖心情 Post By:2012-9-26 8:56:27 [只看该作者]
继续在迷惑下,
总数 29 1 2 3 下一页
