声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 各类扬声器设计室 → [求助]声音不够甜美
  共有13711人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[求助]声音不够甜美
绝对新人
等级:论坛游民 帖子:16 积分:263 威望:0 精华:0 注册:2007-6-22 10:28:40
[求助]声音不够甜美  发帖心情 Post By:2013-6-7 14:36:14 [只看该作者]
做了一只6寸半的喇叭,用在汽车改装上的,声音质感及人声厚度,乐器的表现都勉强可以,但是人声的甜美度还是差些,请高手指点怎么改进比较有效!
参数
Model= M6-9688
Revc=    6.000  Ohm
Fo=   47.472  Hz
Sd=   13.478m M?
Vas=   26.221  Ltr
Cms=    1.016  mm/N
Mmd=   10.158  g
Mms=   11.058  g
BL=    7.043  T稭
Qms=    5.994
Qes=    0.399
Qts=    0.374
Levc=  279.811u H
No=     0.680 %
SPLo=   90.343  dB
[此贴子已经被作者于2013-06-07 14:47:56编辑过]
绝对新人
  发帖心情 Post By:2013-6-7 14:43:34 [只看该作者]
不会上图,顺便指教
绝对新人
  发帖心情 Post By:2013-6-8 8:41:46 [只看该作者]
各位大虾赐教一下啊
errantry
  发帖心情 Post By:2013-6-8 9:07:02 [只看该作者]
分频点可以试着向低频端移动,再试试听感看看!
绝对新人
  发帖心情 Post By:2013-6-8 17:00:39 [只看该作者]
关键是汽车喇叭的高音下限不理想,低音的上限也不理想。低音是50芯的,上限目前也只能用到3k。我现在在鼓纸上想想办法看看。谢谢指点!
glaive
  发帖心情 Post By:2013-7-21 21:51:12 [只看该作者]
低音喇叭的曲线为何往上翘?是测试问题还是喇叭本身曲线就是这样的走向?
glaive
  发帖心情 Post By:2013-7-21 21:56:27 [只看该作者]
汽车喇叭REVC  6 ohm?Vas 26L?Qts 0.374? 这样的参数装车测试过吗?
yuanxu
加好友 发短信 九天
  发帖心情 Post By:2013-7-29 13:39:16 [只看该作者]
Qms有点小。
海马
等级:论坛游民 帖子:15 积分:141 威望:0 精华:0 注册:2013-5-14 12:08:30
  发帖心情 Post By:2013-8-1 17:05:04 [只看该作者]
如果说不够甜美,应该在中高频找原因。
曲线图1K5---3k5,,关键中频有凹陷,造成透明度差,会有朦胧感。
曲线图8K-12K,高频又一个下滑,会使得齿音不清晰,高音穿透感差。
调整分频点 ,高音换不同振膜试一下。
仅供参考
海马
  发帖心情 Post By:2013-8-1 17:22:36 [只看该作者]
补充一下:楼主喇叭如果只是单盆的话,振膜材料选择是关键。曲线图1K5---3k5段损失和和剧烈波动,盆的刚性是不是差些?
