声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 各类扬声器设计室 → 单元的谐振频率和“煲单元”请教
  共有13974人关注过本帖树形打印复制链接
主题:单元的谐振频率和“煲单元”请教
xiushuicunren
加好友 发短信 修水 村人
单元的谐振频率和“煲单元”请教  发帖心情 Post By:2014-1-8 11:10:36 [只看该作者]
两个3吋的全频单元,厂家产品的指标是:谐振频率125Hz。
拿到产品后测试的结果是:谐振频率为143和151Hz.
请问:是产品的谐振频率“虚低”还是其它原因?
厂家说,“煲”一下就会降低到指标值的。
是吗?
如何“煲”?请指教了。
小平头
加好友 发短信 HJZ
[转帖]“声学产业技术创新战略联盟”正式成立  发帖心情 Post By:2014-1-8 11:49:27 [只看该作者]
首先测试设备与条件要明确,测试结果才有可比性.
至于"煲",一般以半功率或者全功率在F0工作1小时,再冷却2小时后,F0一般会有5%~20%的下降,与弹波/折环材料选用有关.
因为产品正常使用后,F0会比使用之前低,所以也有厂家所标的F0为"煲"1小时后的,只是很少有标明.
任凭风浪起,稳坐钓鱼台。
ToneLiu
  发帖心情 Post By:2014-1-8 13:21:02 [只看该作者]
全新的单元充分振动之后,谐振频率是会有一定的改变。
但是我觉得厂家基本都上都会往好了写spec,当然这大概也算不上欺骗,人家不过是挑了个测试结果好的样品来写spec而已~
ToneLiu
  发帖心情 Post By:2014-1-8 13:27:41 [只看该作者]
还有 spec上写的参数 比如谐振频率 都会加上个正负10% 15% 20%之类的 在这个范围里就说明人家的产品合格
不过 就本人有限的经历来说 全频单元或低音单元 我只见过测试f0比spec的f0高的 没见过低的 大概是我见识太短的缘故 要么就是和厂家的测试方法不一样
  发帖心情 Post By:2014-1-8 13:30:05 [只看该作者]
以下是引用ToneLiu在2014-01-08 13:21:02的发言:
赞同!
鸿雁孤行
  发帖心情 Post By:2014-1-8 17:06:23 [只看该作者]
厂家基于“煲机”后能保证Fo,同时又不失于工作时FO偏低;量产品FO偏向于取上限,也不无道理,OK
[此贴子已经被作者于2014-01-08 17:07:20编辑过]
xiushuicunren
加好友 发短信 修水 村人
  发帖心情 Post By:2014-1-9 9:55:24 [只看该作者]
以下是引用小平头在2014-01-08 11:49:27的发言:
要采用F0来煲,有点麻烦:要用信号发生器了。
如果采用50Hz的交流电就简单多了。一个小功率的变压器容易找呀.....
不知道这样的效果有什么重要的区别?
请指教。
[此贴子已经被作者于2014-01-09 15:26:10编辑过]
xiushuicunren
加好友 发短信 修水 村人
  发帖心情 Post By:2014-1-12 16:24:10 [只看该作者]
顺便说一下:
采用50Hz的交流电来煲单元时,如果单元的谐振频率相比较高的话,输入的功率要注意的,否则产生的振幅过大会把单元煲坏的。
是不是?
