声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 各类扬声器设计室 → SPK如何才能做到5KHz
  共有38118人关注过本帖树形打印复制链接
主题:SPK如何才能做到5KHz
ankang
等级:新手上路 帖子:50 积分:542 威望:0 精华:0 注册:2005-11-15 21:20:51
SPK如何才能做到5KHz  发帖心情 Post By:2005-12-13 9:21:58 [只看该作者]
请教高手:这个SPK曲线怎么样才能做到5KHz
请教各位兄弟:我的3 寸SPK如何才能做到5KHz:
鼓纸:指数形,泡棉边6MM压成,鼓纸FO 98HZ
音圈:4L LOCK线,20芯,6.8Ohm,0.17线径,卷幅6.9
ankang
  发帖心情 Post By:2005-12-13 9:23:45 [只看该作者]
曲线如下:
ankang
  发帖心情 Post By:2005-12-13 9:29:14 [只看该作者]
上图红色曲线(粗)是用了一个“极大的”防尘帽盖在靠Edge与CONE的贴合处。但是这样不美观,老板肯定不会接受的。图片点击可在新窗口打开查看
ttl020520
  发帖心情 Post By:2005-12-13 9:45:00 [只看该作者]
3寸做到7,8KHz正常的,颈部强度加强试试
DAAS
加好友 发短信 野兔帮--组织部长
  发帖心情 Post By:2005-12-13 16:13:24 [只看该作者]
以下是引用ttl020520在2005-12-13 09:45:00的发言:
TTL兄,虽说3寸8k正常,但是....这个条件有点困难那....
这个家伙够份量....
野兔帮-南声第一个帮派
立志吃尽南声免费野菜
心动
加好友 发短信 学徒
  发帖心情 Post By:2005-12-13 16:47:09 [只看该作者]
就是啊,他是4层线啊!
wenter
  发帖心情 Post By:2005-12-13 20:22:51 [只看该作者]
解决方案1: 将铜线PESVW 改为 CCAW.
解决方案2: 将音圈由双出 改为 4出双并
当音圈离开磁隙,
破声残留.
当膜片随风起云涌,
无人来听.
如果青春告诉你撑下去,
你会走到失真的尽头.
shaoyiwujin
等级:贵宾 帖子:55 积分:756 威望:0 精华:0 注册:2005-11-11 16:20:07
  发帖心情 Post By:2005-12-14 8:29:59 [只看该作者]
用CCAW线,音圈质量太大,高频上不去啊,还是4层,电感又大。
ttl020520
  发帖心情 Post By:2005-12-14 8:48:55 [只看该作者]
以下是引用DAAS在2005-12-13 16:13:24的发言:
这个家伙够份量....
同意,音圈太重了,还是4层线,改用CCAW的会有改善,有条件再考虑短路环降点电感
[此贴子已经被作者于2005-12-14 08:52:37编辑过]
ttl020520
  发帖心情 Post By:2005-12-14 8:50:20 [只看该作者]
以下是引用wenter在2005-12-13 20:22:51的发言:
wenter兄,4出双并后音圈电阻是不是也变化了
总数 32 1 2 3 4 下一页
