声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 各类扬声器设计室 → 重低音喇叭怎样减小在大冲程下的抖动
  共有20087人关注过本帖树形打印复制链接
主题:重低音喇叭怎样减小在大冲程下的抖动
500WAN
等级:职业侠客 帖子:107 积分:2057 威望:0 精华:0 注册:2006-9-6 11:17:04
重低音喇叭怎样减小在大冲程下的抖动  发帖心情 Post By:2006-12-9 21:30:36 [只看该作者]
请教各位高手:
重低音喇叭大冲程下的抖动弹波有什么文章可作,波纹形状及深度应该如何设计?
高山流水
等级:职业侠客 帖子:140 积分:3033 威望:0 精华:0 注册:2006-7-3 9:48:28
  发帖心情 Post By:2006-12-10 9:01:38 [只看该作者]
波纹浅.大.少.圆.还可以采用双弹波
没有最好,只有更好,!
  发帖心情 Post By:2006-12-10 10:10:48 [只看该作者]
以下是引用高山流水在2006-12-10 09:01:38的发言:
波纹浅.大.少.圆.还可以采用双弹波
根据俺所知道的,这种方法的线性失真会大的哦.
呵呵...
高山流水
  发帖心情 Post By:2006-12-10 10:27:33 [只看该作者]
以下是引用jma在2006-12-10 10:10:48的发言:
呵呵...
说说你的看法,
没有最好,只有更好,!
美猴王
加好友 发短信 孙行者
  发帖心情 Post By:2006-12-10 16:59:30 [只看该作者]
波纹浅.大.少.圆.还可以采用双弹波
高山流水兄,不要误人子弟啊!
您还是多看看老王的书后,再说话吧!
俺老孙也来灌水.
呵呵~~
俺老孙,闹天宫,斗如来,保唐僧,降妖魔,取真经!
sanwei
加好友 发短信 独行者
  发帖心情 Post By:2006-12-10 17:41:06 [只看该作者]
以下是引用500WAN在2006-12-09 21:30:36的发言:
请教各位高手:
咱有点钝,不你说的抖动是不是停不下来?还是鼓纸刚性不足发生的
500WAN
  发帖心情 Post By:2006-12-11 20:27:26 [只看该作者]
各位给点实在东西吧.
500WAN
  发帖心情 Post By:2006-12-11 20:30:30 [只看该作者]
是大冲程下音圈中心偏.
liuusersd
加好友 发短信 蓝缘风格
等级:新手上路 帖子:168 积分:1934 威望:0 精华:0 注册:2006-10-3 10:09:14
  发帖心情 Post By:2006-12-11 21:15:59 [只看该作者]
看看支片的变位,与音圈的DESIGN,波纹形状与其深度没有一个权威的标准,你的设计与客户的要求OK就行!
查一下王老师编著的<实用扬声器技术手册>,4.9章扬声器的定心支片....79片看看你就会明白的了.
发"依猫"tiange@public.tpt.tj.cn  去问一下王大师吧..\
没有完成不了的事情,只要你用心了,就会有结果!
DAAS
加好友 发短信 野兔帮--组织部长
[灌水]  发帖心情 Post By:2006-12-11 21:48:14 [只看该作者]
以下是引用500WAN在2006-12-11 20:30:30的发言:
是大冲程下音圈中心偏.
这个估计关系到定心支片的经纬编织问题,在大变位下,支片形变径向形变/受力不一致,导致音圈偏心
其次,如果是布边,同样也有类似的状况。
然后是装配的同轴度,如果偏心比较严重,(比如有些盆架固定的时候没有辅助的定位结构),这也会边/弹波的实际受力不均匀。
还有就是,振动系统关于中心轴的质量分布不均匀,比如cone的厚度不均匀/引出线、固定胶水在同侧/中心胶打胶不均匀、边+cone贴合胶量不一致等等。
想到多少就写多少,不足的,楼下补上。
野兔帮-南声第一个帮派
立志吃尽南声免费野菜
总数 14 1 2 下一页
