声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 各类扬声器设计室 → 扬声器的参数定义
  共有10918人关注过本帖树形打印复制链接
主题:扬声器的参数定义
aalin
等级:论坛游侠 帖子:35 积分:1199 威望:0 精华:0 注册:2006-10-15 22:44:50
扬声器的参数定义  发帖心情 Post By:2007-6-15 19:33:33 [只看该作者]
扬声器的参数是指采用专用的扬声器测试系统所测试出来的扬声器具体的各种性能参数值.其常用的参数主要包括:Z,Fo,η0,
SPL,Qts,Qms,Qes,Vas,Mms,Cms,Sd,BL,Xmax,Gap gauss.以下分别是这几种参数其物理意义.
1.1 Z:是指扬声器的电阻值,包括有:额定阻抗和直流阻抗.(单位:欧姆/ohm),通常指额定阻抗.
扬声器的额定阻抗Z:即为阻抗曲线第一个极大值后面的最小阻抗模值,即图1中点B所对应的阻抗值.它是计算扬声器电功率的基准.
直流阻抗DCR:是指在音圈线圈静止的情况下,通以直流信号,而测试出的阻抗值.
我们通常所说的4欧或者8欧是指额定阻抗.
1.2 Fo(最低共振频率)是指扬声器阻抗曲线第一个极大值对应的频率.
单位:赫兹(Hz).
扬声器的阻抗曲线图是扬声器在正常工作条件下,用恒流法或恒压法测得的扬声器阻抗模值随频率变化的曲线.
1.3 η0(扬声器的效率):是指扬声器输出声功率与输入电功率的比率.
1.4 SPL(声压级):是指喇叭在通以额定阻抗1W的电功率的电压时,在参考轴上与喇叭相距1m的点上产生的声压.单位:分贝(dB).
1.5 Qts :扬声器的总品质因数值.
1.6 Qms:扬声器的机械品质因数值.
1.7 Qes:扬声器的电品质因数值.
1.8 Vas(喇叭的有效容积):是指密闭在刚性容器中空气的声顺与扬声器单元的声顺相等时的容积.单位:升(L).
1.9 Mms(振动质量):是指扬声器在运动过程中参与振动各部件的质量总和,包括鼓纸部分,音圈,弹波以及参与振动的空气质量等.单位:克(gram).
1.10 Cms(力顺):是指扬声器振动系统的支撑部件的柔顺度.其值越大,扬声器的整个振动系统越软.单位:毫米/牛顿(mm/N).
1.11 Sd(振动面积):是指在扬声器的振动过程中,鼓纸/振膜的有效振动面积.单位:平方米(m2).
1.12 BL(磁力):间隙磁感应强度与有效音圈线长的乘积.单位:(T*M).
1.13 Xmax:音圈在振动过程中运动的线性行程.单位:毫米(mm).
1.14 Gap Gauss:间隙磁感应强度值.单位:特斯拉(Tesla).
信息来源:电子技术天地
一.额定阻抗:也叫标称阻抗,是共振峰后扬声器呈现出的最小阻抗;
二.功率:
1.额定功率:标称功率,是指扬声器能在长时间正常连续工作而无明显失真的输入平均电功率;
2.最大功率:是指扬声器能在长时间正常连续工作时能承受的最大输入功率,一般为额定功率的1--3倍;
3.最小功率:起步功率,扬声器能被推动工作的基准电功率值;
4.瞬间功率:瞬间承受功率,扬声器在短时间(10MS)内能承受的最大功率,一般为额定功率的8--30倍;
三.谐振频率:是指扬声器重放的最低的频率.
四.频率特性:是指扬声器的信号电压恒定不变时,扬声器在参考轴上的输出声压随输入信号的频率变化而变化;
五.灵敏度:输出声压级.
六.失真度:主要表现为重放和原始声音的差异.
1.谐波失真:N次谐波引起的失真.
2.瞬态失真:是指扬声器的振动系统跟不能快速变化的电信号而引起的失真.
3.互调失真:在高音和低音输入时,有另外的非信号出现;
4.相位失真:是指音频信号通过扬声器后,不同频率相移的不均匀性.
七.等效质量:是指扬声器振动系统的静态质量(振膜和音圈本身的质量)和同振质量(振膜两边振动空气的质量)之和.
八.等效顺性:力顺,声顺,表示扬声器悬置系统的松紧度(折环和弹波的柔软度)或者说是受力后的位移的顺从性.
九.弹性系数:是扬声器振动系统的等效力度,也是等效顺性的倒数.
十.总品质因数:主要反应扬声器振动系统的能量消耗的快慢.
十一.等效容积:是指扬声器振动系统顺性的等效空气余味;
十二.等效振动半径:振膜中心到折环中间外的长度.
十三.磁感应强度:磁隙强度
十四.磁通量:磁感应强度和空气面积平均值的乘积.
十五.线性范围:扬声器振膜的最大线性位移.
十六.指向性:是指扬声器在不同方向的声辐射能力随频率的变化的特性.
  发帖心情 Post By:2007-6-15 23:01:58 [只看该作者]
额定量和标称量是否为一回事,值得商榷!
  发帖心情 Post By:2007-6-15 23:03:34 [只看该作者]
大致看了一下,有很多问题,似乎不是很严谨!
一个老兵
  发帖心情 Post By:2007-6-16 0:24:43 [只看该作者]
以下是引用音响初哥在2007-06-15 23:03:34的发言:
初哥啊,我要是你,就把似乎两个字拿下.
我想过了,
这儿帖子的质量还是必须有要求的.
对大家只有好处.
  发帖心情 Post By:2007-6-16 12:28:43 [只看该作者]
以下是引用一个老兵在2007-06-16 00:24:43的发言:
初哥啊,我要是你,就把似乎两个字拿下.
我想过了,
这儿帖子的质量还是必须有要求的.
对大家只有好处.
是的!!
这篇文章感觉是谁凭自己的感觉写出来的,很多观念似是而非!
相关的名词术语已经有专门的标准解释,就是有很多人不用,不求证,真没办法!
