声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 各类扬声器设计室 → 参数讨论--------分析题例
  共有19064人关注过本帖树形打印复制链接
主题:参数讨论--------分析题例
参数讨论--------分析题例  发帖心情 Post By:2007-7-10 16:11:45 [只看该作者]
题目如下:
假设客人只提供扬声器的一条频响曲线,一条阻抗曲线,以及扬声器的口径。客人让分析出该喇叭的T/S参数,那么当您接到这样的要求时,该如何分析呢?
补充上,测试条件:1W/M。
[此贴子已经被作者于2007-07-10 16:18:50编辑过]
  发帖心情 Post By:2007-7-10 16:14:40 [只看该作者]
自己先顶上个顶!
一张专辑
  发帖心情 Post By:2007-7-10 21:37:22 [只看该作者]
从频响曲线可以看出频率范围及灵敏度,根据阻抗曲线可知阻抗 谐振频率 Q值。其它参数可根据口径大小估算,但不一定准确,经验很重要,可我算不出,还是高人出马吧,多多少少给马兄顶一下。
  发帖心情 Post By:2007-7-11 8:34:26 [只看该作者]
以下是引用一张专辑在2007-07-10 21:37:22的发言:
不知道一张专辑兄该如何称呼?
其实推算的方法也就像兄弟所说的一样,,随便说说如下:
1.由频响曲线偶们可以得到SPL,然后得到效率.
2.由阻抗曲线偶们可以得到:FO,阻抗,QMS,QES,QTS.
3.由已知口径可以得到Sd.
计算步骤:
1.由阻抗,效率,QES,SD,可以推算出:Mms,BL,Cms三个参数,继而推算出VAS.
以上的推算只能得到一个大概的参考数据.改数据是否成立,还和实际的材料情况有关.
说的不对的地方,楼下的给予指正.
  发帖心情 Post By:2007-7-11 11:46:27 [只看该作者]
有趣的探讨。
卜凡
加好友 发短信 幼兒園大班的留級生
  发帖心情 Post By:2007-7-11 14:16:45 [只看该作者]
 以這樣的條件, 乳此說來只要有二條阻抗曲線就可以算出大部分的參數了,那後面的磁路和音圈的選擇的範圍要大很多了。
一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观。
  发帖心情 Post By:2007-7-12 13:05:16 [只看该作者]
但是,关于SPL的取值不知究竟该怎样取合适?
  发帖心情 Post By:2007-7-13 8:12:01 [只看该作者]
为什么对于小口径的SPL,T/S参数计算(实际测试的结果)的普遍的比测试(1W/M的条件下)偏高?
  发帖心情 Post By:2007-7-13 16:57:50 [只看该作者]
厉害个P,这只是乱忽悠的一个想法。没有去实践过。
让费兄见笑了。
  发帖心情 Post By:2007-7-13 17:01:33 [只看该作者]
以下是引用feiyanfeng在2007-07-13 14:01:22的发言:
小马,,很厉害哦,,
小扬声器的参数测量比较难哦,
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
不过用附加容积法测量还是非常可靠的。
总数 20 1 2 下一页
