声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 传声器设计与应用室 → 麦克风学习
  共有7575人关注过本帖树形打印复制链接
主题:麦克风学习
kenny_han
加好友 发短信 电声工作者
等级:新手上路 帖子:59 积分:1292 威望:0 精华:0 注册:2007-2-7 9:17:07
麦克风学习  发帖心情 Post By:2007-12-10 11:59:41 [只看该作者]
 一) 麦克风的缺陷
(1)易损坏性。麦克风往往暴露在化学成分(如汗水)中,因而易受损坏。
(2)麦克风噪声。所有元件都会随机产生少量的电噪声,麦克风也不例外。麦克风总噪声一部分是由空气分子对振动膜的随机运动产生的,另一部分是由麦克风内部噪声组成的。噪声如果被助听器的放大器放大,有时在安静环境下也可以被助听器使用者听到,尤其使用者在该频率的听阈接近正常。一般通过衰减麦克风的低频频率响应来降低噪声。
(3)对振动的敏感性。麦克风对振动很敏感,比如,摩擦助听器的声音(盒式助听器与衣服相摩擦、身体的直接振动(如在硬的平面上跑动)、撞击声等,这些振动放大后成为一个较吵的声音。其次当助听器的授话器工作时,会产生声音和振动。麦克风拾取部分振动,转换成电信号,然后被助听器放大,传送到授话器,这又会产生进一步的振动。因而有可能在低频上产生一个听得到的振动。我们需要通过调整麦克风和授话器的位置来避免这个问题。
(4)易受风噪声的影响。当风撞击头部、耳廓或助听器时,会产生压力的波动。麦克风把这些振动转换成电的波动—佩戴者有可能会听得到低中频噪声。最好的解决方法是把进声孔放置在耳道深处。让麦克风的进声孔远离风的波动也可以减少风噪声的影响,或者在麦克风的开口上放置网筛,但这个效果差一点。简单有效的方法是直接让佩戴者使用薄的围巾,这可以阻止风对助听器和耳廓的撞击,减少空气波动。
此外当助听器的结构设计不好时,会产生麦克风的另一个缺陷。如果麦克风与进声孔之间的管子长且壁薄,由于赫尔姆霍茨共振,在输出的增益-频率响应会产生一个很大的峰,而且超过峰频率的频率增益就下降得很快,这样减小了助听器的频响范围。
人生最重要的不是所站立的位置,而是所朝的方向!
renwei
等级:论坛游侠 帖子:32 积分:308 威望:0 精华:0 注册:2007-4-12 8:32:06
  发帖心情 Post By:2007-12-10 16:14:40 [只看该作者]
不错的资料,希望能多一些,我也是做麦克风设计的
客人(122.4.*.*)
小大  3楼
  发帖心情 Post By:2008-3-9 11:02:41 [只看该作者]
麦克风灵敏度不集中是什么原因啊?请指教,十分感谢!
xian
等级:新手上路 帖子:4 积分:48 威望:0 精华:0 注册:2008-3-10 22:56:13
  发帖心情 Post By:2008-3-11 21:00:41 [只看该作者]
问:麦克风灵敏度不集中是什么原因啊?答:1,极化电压不合适
2,极化电荷分布不均匀;原因,极化仪钼丝及钢网不合适
chenzzg
等级:论坛游侠 帖子:21 积分:223 威望:0 精华:0 注册:2007-3-14 9:53:20
  发帖心情 Post By:2008-3-22 17:46:11 [只看该作者]
都在乱讲!
nana86
加好友 发短信 mable
等级:新手上路 帖子:46 积分:483 威望:0 精华:0 注册:2008-7-23 8:20:58
  发帖心情 Post By:2008-7-24 17:07:42 [只看该作者]
