声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 传声器设计与应用室 → 驻极体电容传声器性能测试方法
  共有5650人关注过本帖树形打印复制链接
主题:驻极体电容传声器性能测试方法
小喇叭
驻极体电容传声器性能测试方法  发帖心情 Post By:2008-3-2 20:59:24 [只看该作者]
驻极体电容传声器(咪头)常规的电声性能参数有指向性、电流、灵敏度、频响曲线、噪声等。一般的电声器件测试,根据测试声场条件的不同,有密封场和 自由场两种。对于指向性传声器来说,这两种测试条件下测试的结果有很明显的不同;而对于全指向性传声器来说,这两种条件对测试的结果影响不大。对于全指向 性产品,根据国内现有的测试仪器,我们通常采用密封场进行测试。频响曲线的测试:使用丹麦B&K2012电声测试仪和密封声罐,给声罐输出 60~10KHz的扫频信号,调校信号大小,使声罐输出到测试口的声压为1Pa。将咪头放置在测试口,经由表针输出电压信号到B&K2012,在 B&K2012上显示出咪头的频响曲线。一般地,全指向性咪头的频响曲线为一平直的曲线,在5KHz处有一高出5db左右的峰值。具体的指标要求 其频响曲线能放置在规格书所要求的包络框内。灵敏度、电流的测试:我们使用国营第七九七厂所生产的驻极体点测仪进行测试,这也是我们重点对咪头检测的手 段。咪头灵敏度的规定:咪头在接收1Pa声压信号时所输出的电压信号的大小。咪头灵敏度的大小依所用测试线路(工作电压和正极的负载阻抗)的不同而有所不 同。具体的测试做法是:
    1.首先保证点测仪器的表针示数的准确,如有不准,需要进行调校;
    2.然后,使用标准咪头,对声罐的声场输出进行校准,使其到测试口的声压输出为1Pa(点测仪分别同时输出70Hz和1KHz信号,要求调整信号输出,使两频率在测试口的声压信号均为1Pa);
    3.对声场进行调校后,即可以开始对咪头的灵敏度测试,根据客户的不同要求对其灵敏度做出不同的分选。同时可以通过仪表读出咪头漏极的工作电压;
    4.测试咪头的灵敏度时,可以同时测试咪头70Hz和1KHz的灵敏度。通常的全指向性咪头的测试,可以通过比较这两点频率的灵敏度来判断咪头的频响曲线 是否合格。一般的,S70与S1K的差值不超过±3dB即可判断咪头曲线的合格。噪声的测试:使用噪声测试仪,将咪头放置在消声室中进行测试。所得的噪声 电压信号与咪头的灵敏度大小之比即得到咪头的信噪比参数,咪头产品,信噪比大于50dB。以上介绍,仅供参考
客人(59.36.*.*)
小大  2楼
驻极体电容传声器性能测试方法  发帖心情 Post By:2008-3-10 23:08:23 [只看该作者]
以上的介绍 仪器落伍了点
现在一般都不用了啦
