声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 传声器设计与应用室 → 助听器麦克风主要性能
  共有10655人关注过本帖树形打印复制链接
主题:助听器麦克风主要性能
紫金山天文台
助听器麦克风主要性能  发帖心情 Post By:2006-4-6 23:42:08 [只看该作者]
<!--StartFragment --> (一)麦克风的频率响应
  前面已经讨论过,驻极体麦克风的频率响应除了在4KHz附近有一个共振峰外基本上是平坦的。助听器中驻极体麦克风还使用了低频衰减,可以减少助听器对经常围绕在我们周围的低频强声的灵敏度。
要想获得低频衰减是很容易的:在前后振动膜之间留一条小的通道,让低频声音几乎同时撞击振动膜的两侧,这样减少了振动膜的位移。开口越大,衰减越多,衰减频率就越广。开口起到调节前后振动膜静态空气压的作用。不同程度低频衰减的麦克风经常使用在定制机上,可以获得我们希望的整体增益-频率响应。
  一) 麦克风的缺陷
(1)易损坏性。麦克风往往暴露在化学成分(如汗水)中,因而易受损坏。
(2)麦克风噪声。所有元件都会随机产生少量的电噪声,麦克风也不例外。麦克风总噪声一部分是由空气分子对振动膜的随机运动产生的,另一部分是由麦克风内部噪声组成的。噪声如果被助听器的放大器放大,有时在安静环境下也可以被助听器使用者听到,尤其使用者在该频率的听阈接近正常。一般通过衰减麦克风的低频频率响应来降低噪声。
(3)对振动的敏感性。麦克风对振动很敏感,比如,摩擦助听器的声音(盒式助听器与衣服相摩擦、身体的直接振动(如在硬的平面上跑动)、撞击声等,这些振动放大后成为一个较吵的声音。其次当助听器的授话器工作时,会产生声音和振动。麦克风拾取部分振动,转换成电信号,然后被助听器放大,传送到授话器,这又会产生进一步的振动。因而有可能在低频上产生一个听得到的振动。我们需要通过调整麦克风和授话器的位置来避免这个问题。
(4)易受风噪声的影响。当风撞击头部、耳廓或助听器时,会产生压力的波动。麦克风把这些振动转换成电的波动—佩戴者有可能会听得到低中频噪声。最好的解决方法是把进声孔放置在耳道深处。让麦克风的进声孔远离风的波动也可以减少风噪声的影响,或者在麦克风的开口上放置网筛,但这个效果差一点。简单有效的方法是直接让佩戴者使用薄的围巾,这可以阻止风对助听器和耳廓的撞击,减少空气波动。
此外当助听器的结构设计不好时,会产生麦克风的另一个缺陷。如果麦克风与进声孔之间的管子长且壁薄,由于赫尔姆霍茨共振,在输出的增益-频率响应会产生一个很大的峰,而且超过峰频率的频率增益就下降得很快,这样减小了助听器的频响范围。
兰色北极星
等级:新手上路 帖子:3 积分:38 威望:0 精华:0 注册:2005-11-17 19:33:41
  发帖心情 Post By:2006-4-14 11:10:26 [只看该作者]
老大能否再贴一个助听器受话器主要性能,谢谢
等级:论坛游侠 帖子:33 积分:188 威望:0 精华:0 注册:2006-9-9 18:18:12
  发帖心情 Post By:2006-9-9 19:09:35 [只看该作者]
非常不错,支持一下。
gandossy
加好友 发短信 心月浪子
  发帖心情 Post By:2006-9-18 17:31:00 [只看该作者]
支持!!
行走江湖,修炼修炼.
被逼的
加好友 发短信 电声初学者
等级:论坛游民 帖子:17 积分:142 威望:0 精华:0 注册:2006-11-22 19:01:58
  发帖心情 Post By:2006-12-7 12:56:39 [只看该作者]
可否提供更详细的资料 或者论坛 拜谢!
kkjinyu@126.com
suiyizi
等级:论坛游侠 帖子:21 积分:477 威望:0 精华:0 注册:2005-11-15 21:59:55
  发帖心情 Post By:2007-2-9 16:39:44 [只看该作者]
支持一下!
laixiaoliang
等级:论坛游侠 帖子:28 积分:636 威望:0 精华:0 注册:2007-3-7 22:54:47
  发帖心情 Post By:2008-9-7 22:11:15 [只看该作者]
顶~~!
yueaudio
等级:论坛游民 帖子:19 积分:414 威望:0 精华:0 注册:2006-7-15 19:09:25
  发帖心情 Post By:2009-2-18 11:00:45 [只看该作者]
助听器麦克风与普通麦克风的区别是什么?
hero
  发帖心情 Post By:2009-2-18 12:40:12 [只看该作者]
顶
手把青秧插漫天,低头便见水中天。
六根清净方为道,退步原来是向前。
gluesy
等级:新手上路 帖子:3 积分:201 威望:0 精华:0 注册:2009-12-18 20:56:11
  发帖心情 Post By:2010-1-16 22:43:23 [只看该作者]
要内容啊
总数 11 1 2 下一页
