声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 传声器设计与应用室 → mic吸膜判断
  共有14135人关注过本帖树形打印复制链接
主题:mic吸膜判断
zhigaollb
等级:新手上路 帖子:98 积分:885 威望:0 精华:0 注册:2008-6-23 15:05:37
mic吸膜判断  发帖心情 Post By:2008-7-28 11:13:59 [只看该作者]
有人说出现大电流的产品叫吸膜,也有人说从进音孔看膜片,如果膜片与背极贴在一起导致膜片不光亮判断为吸膜.
zhigaollb
  发帖心情 Post By:2008-7-28 11:15:41 [只看该作者]
以上说法那种是正确的?或者还有没有其他判断方法呢?
左权游子
加好友 发短信 山药蛋
等级:新手上路 帖子:122 积分:1801 威望:0 精华:0 注册:2007-6-6 23:19:02
  发帖心情 Post By:2008-7-29 23:14:00 [只看该作者]
吸膜时还会出现灵敏度不稳定的现象。
zyd0123
等级:新手上路 帖子:166 积分:1465 威望:0 精华:0 注册:2008-6-22 18:48:30
  发帖心情 Post By:2008-7-30 18:00:27 [只看该作者]
我不太理解,为什么吸膜会出现大电流的现象呢,请各位老师指点
wind2589
等级:职业侠客 帖子:139 积分:1146 威望:0 精华:0 注册:2008-1-30 11:10:34
  发帖心情 Post By:2008-7-31 8:53:07 [只看该作者]
个人理解,是对电流不会有太大影响的,几乎是看不出来!
望知道的老师,出来指导一下!
zhigaollb
  发帖心情 Post By:2008-7-31 10:29:00 [只看该作者]
大电流与吸膜是两个不同的概念吧!
尽供参考!
COVER656
等级:新手上路 帖子:42 积分:438 威望:0 精华:0 注册:2007-12-12 21:13:56
  发帖心情 Post By:2008-7-31 21:08:22 [只看该作者]
是不是同时感大?
kevin7886
等级:论坛游侠 帖子:22 积分:249 威望:0 精华:0 注册:2008-6-25 15:20:17
  发帖心情 Post By:2008-8-1 16:21:03 [只看该作者]
   大电流和吸膜几乎没有什么关系,大电流主要是由于以下两种原因造成:1、管芯本身大电流,2、栅极电位过高引起,其中潮湿情况下的大电流几乎都是后一种,当然,吸膜有时也会造成栅极电位升高。
   其实,有些产品灵敏度要求比较高时,吸膜是不可避免的,灵敏度的不稳定是由于多个方面造成的,可以通过设计或者零部件的选取来消除或者抑制灵敏度飘移
zyd0123
  发帖心情 Post By:2008-8-1 20:57:40 [只看该作者]
Dear Kevin:
          请教栅极电位过高为什么会导致大电流?吸膜在什么情况下会导致栅极电位过高?我们通常称之为栅极泄露!
kevin7886
  发帖心情 Post By:2008-8-2 10:10:06 [只看该作者]
根据场效应管特性决定
总数 22 1 2 3 下一页
