声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 传声器设计与应用室 → 良率?
  共有10183人关注过本帖树形打印复制链接
主题:良率?
一索
等级:论坛游侠 帖子:30 积分:327 威望:0 精华:0 注册:2007-7-22 22:56:06
良率?  发帖心情 Post By:2008-8-4 10:52:40 [只看该作者]
各位现厂里做的良率大概是多了少?
我厂里现在做的
直径6.0
+/-3DB 直通在95%左右
+/-1.5 直通 在84%左右
各位的呢?可以探讨一下。。。。。。。。。
kevin7886
等级:论坛游侠 帖子:22 积分:249 威望:0 精华:0 注册:2008-6-25 15:20:17
  发帖心情 Post By:2008-8-5 9:16:21 [只看该作者]
6050的穿管的?不可能,别吹了
xshslmm
等级:侠之大者 帖子:260 积分:3199 威望:0 精华:0 注册:2006-12-11 15:09:00
  发帖心情 Post By:2008-8-5 16:44:01 [只看该作者]
我厂的直通率(多媒体SPK)是75±5%
惨不忍睹!
zyd0123
等级:新手上路 帖子:166 积分:1465 威望:0 精华:0 注册:2008-6-22 18:48:30
  发帖心情 Post By:2008-8-5 20:35:15 [只看该作者]
以下是引用一索在2008-08-04 10:52:40的发言:
各位现厂里做的良率大概是多了少?
我厂里现在做的
直径6.0
+/-3DB 直通在95%左右
+/-1.5 直通 在84%左右
汗颜啊,太强了,一索兄什么地方的人?
一索
  发帖心情 Post By:2008-8-5 23:21:55 [只看该作者]
背极式.
6.0*2.7的
PCB是贴片的
没有吹
我厂内试产良率(直通)低于90%(+/-3dB)是不通过的.
[此贴子已经被作者于2008-08-05 23:22:22编辑过]
一索
  发帖心情 Post By:2008-8-7 17:46:48 [只看该作者]
我想做麦克风的都知道.
极化的高度与分布的密度而已,控制得好就OK了.
zhigaollb
等级:新手上路 帖子:98 积分:885 威望:0 精华:0 注册:2008-6-23 15:05:37
  发帖心情 Post By:2008-8-9 15:29:35 [只看该作者]
回复上楼的兄弟:
极化的高度一般在3-5MM
栅网密度根据需要调试结果而定吧
这些一般厂家都是这么操作的
供参考!
zhigaollb
  发帖心情 Post By:2008-8-9 15:30:20 [只看该作者]
补充:
要考虑极化板的厚度
zyd0123
  发帖心情 Post By:2008-8-9 21:25:18 [只看该作者]
以下是引用一索在2008-08-07 17:46:48的发言:
我想做麦克风的都知道.
一索兄,分布的密度是如何确定的,能否告知。
一索
  发帖心情 Post By:2008-8-10 11:30:07 [只看该作者]
这个可以自己做试验,不同的极化设备, 数值不会一样
在固定的一个面积内试试就知道了.
前提,极化高度一定要保证.............且自己试.......
总数 13 1 2 下一页
