声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 传声器设计与应用室 → 4015 高信噪比咪头
  共有9996人关注过本帖树形打印复制链接
主题:4015 高信噪比咪头
xian00262
等级:论坛游侠 帖子:35 积分:465 威望:0 精华:0 注册:2007-7-15 21:28:51
4015 高信噪比咪头  发帖心情 Post By:2008-8-11 22:04:26 [只看该作者]
 本人请教,4015系列,-38dB或-40dB,用拿个型号FET,信噪比会最好?
长见识了···
lxfadj
[讨论]NEC  发帖心情 Post By:2008-8-12 7:42:59 [只看该作者]
建议看看NEC的管芯   听说其S/N高
xian00262
  发帖心情 Post By:2008-8-13 23:22:47 [只看该作者]
 那个型号?还请教
长见识了···
lxfadj
  发帖心情 Post By:2008-9-9 7:44:31 [只看该作者]
我也在学习中,只是听说过而已。你可以联系一下嘛……对了,你的4015现在可以做到38dB吧??对档有多高?是否可以告知??
lxjxjl1205
  发帖心情 Post By:2008-9-18 11:42:12 [只看该作者]
以下是引用lxfadj在2008-09-09 07:44:31的发言:
你所说的-38DB是以什么为标准的?是国标还是B&K标准?如果是国标(即为-58DB),这是很容易做上去的(不管国产管还是日本韩国管),对档也有75%左右
不过我这是做背极式的
zyx
  发帖心情 Post By:2008-9-18 15:16:55 [只看该作者]
4015要做到B&K标准-38dB用一般不带放大的管芯是很难做到的。要对档率达到80%以上,必须采用带放大的管芯。
lxfadj
  发帖心情 Post By:2008-9-19 7:43:12 [只看该作者]
我们通常说的db就是国际标准了 ,是吗??他们有什么区别,是否可以告知??
zyx
  发帖心情 Post By:2008-9-22 17:50:09 [只看该作者]
“我们通常说的db就是国际标准了 ,是吗??他们有什么区别,是否可以告知?? ”
标准灵敏度是:确保咪头在1KHZ频点的进声点声压为94dB,测量其输出电压,两者的比值就是标准灵敏度。测量距离50cm,并要对应相应的测量电压和电阻。
birdded
等级:新手上路 帖子:100 积分:1149 威望:0 精华:0 注册:2007-7-22 17:57:47
  发帖心情 Post By:2008-9-23 9:00:33 [只看该作者]
 那么小的话筒  不用内置放大的FET    灵敏度做到-38dB   也是强行提高极化电压   是 不稳定的  容易劣变
jacklidesong
等级:新手上路 帖子:3 积分:44 威望:0 精华:0 注册:2008-9-23 9:21:56
  发帖心情 Post By:2008-9-23 14:53:36 [只看该作者]
不是有增益芯片的4015根本做不到那么高,包括最流行的42+/-3dB,完全是一些无知的厂商在随波逐流,人家要,他也要! 但有增益芯片的噪声同步也被放大,所以无法保证SNR。 老兄还是省省吧!
总数 11 1 2 下一页
