声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 传声器设计与应用室 → [讨论]电容式麦克风里面的各零件尺寸
  共有9996人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[讨论]电容式麦克风里面的各零件尺寸
guoamao
加好友 发短信 真我风采
等级:职业侠客 帖子:100 积分:1229 威望:0 精华:0 注册:2008-6-16 17:46:52
[讨论]电容式麦克风里面的各零件尺寸  发帖心情 Post By:2008-8-25 18:48:22 [只看该作者]
电容式麦克风里面的各零件尺寸有什么规律?有没有什么计算公式啊?
  发帖心情 Post By:2008-8-26 10:00:45 [只看该作者]
传声器设计的理论和方法,实际比较成熟.
不然的话,设计是什么?只是画图和抄板?
  发帖心情 Post By:2008-8-26 10:02:38 [只看该作者]
传声器设计的理论和方法,实际比较成熟.
不然的话,设计是什么?只是画图和抄板?
lxfadj
  发帖心情 Post By:2008-8-26 12:07:21 [只看该作者]
请水仙大师给点基础的理论和方法,期待……
moonkisate
等级:论坛游侠 帖子:34 积分:425 威望:0 精华:0 注册:2007-3-17 10:50:50
  发帖心情 Post By:2008-9-2 12:38:30 [只看该作者]
根据电力声类比来说,应该有些规律,但目前主要还是通过实验确定尺寸,关键点在孔和腔体的尺寸,说的很笼统
  发帖心情 Post By:2008-9-2 13:07:35 [只看该作者]
传声器的仿真实际类似扬声器,是可逆的,
扬声器是: 电--力--声,
传声器是: 声--力--电
传声器中的关键之处,在于膜片张力的控制.
当然,声腔、声孔及阻尼材料或泄漏等,对传声器性能均有影响。
声腔和声孔,都可以准确计算(有公式);阻尼及泄漏,一般要根据经验值估算。
而膜片张力跟加工工艺有密切关系,当然跟材料本身也有关。如何精确测量和控制张力?值得关注!
[此贴子已经被作者于2008-09-02 13:08:07编辑过]
jemyc
等级:新手上路 帖子:93 积分:741 威望:0 精华:0 注册:2007-12-8 17:10:07
  发帖心情 Post By:2008-9-2 14:59:48 [只看该作者]
学习中.....
hero
  发帖心情 Post By:2008-9-25 20:05:42 [只看该作者]
技术方面无捷径!救急救不了穷,如果有个疑难问题大家讨论一下,可以帮你解决。至于产品设计,还是要靠自己的实力!
手把青秧插漫天,低头便见水中天。
六根清净方为道,退步原来是向前。
birdded
等级:新手上路 帖子:100 积分:1149 威望:0 精华:0 注册:2007-7-22 17:57:47
  发帖心情 Post By:2008-9-25 20:46:34 [只看该作者]
同意
单纯的 模仿 零件的尺寸是没有任何根据和实际意义的
就像我们做线路 设计和  系统设计的时候  即使 完全照搬人家相同的板子 和芯片
即使 知道了 源代码   也很难仿真出相同的效果   这取决于多方面的因素
所以说  实践出真知
hero
  发帖心情 Post By:2008-9-25 20:49:28 [只看该作者]
强顶楼上,说得很对!以后有线路方面的问题还请birdded老弟多多帮忙!在此先谢了!
手把青秧插漫天,低头便见水中天。
六根清净方为道,退步原来是向前。
总数 12 1 2 下一页
