声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 传声器设计与应用室 → [讨论]电容式麦克风背极孔
  共有11941人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[讨论]电容式麦克风背极孔
guoamao
加好友 发短信 真我风采
等级:职业侠客 帖子:100 积分:1229 威望:0 精华:0 注册:2008-6-16 17:46:52
[讨论]电容式麦克风背极孔  发帖心情 Post By:2008-8-25 18:51:08 [只看该作者]
电容式麦克风背极孔的大小与曲线有什么直接关系?孔的数量与曲线有什么直接关系?
一索
等级:论坛游侠 帖子:30 积分:327 威望:0 精华:0 注册:2007-7-22 22:56:06
  发帖心情 Post By:2008-8-25 22:28:20 [只看该作者]
背极孔会影响曲线,
孔越多,影响越厉害.
自己试下就知道.
别
声声不熄
等级:新手上路 帖子:142 积分:1229 威望:0 精华:0 注册:2007-9-30 14:42:54
  发帖心情 Post By:2008-8-27 19:48:22 [只看该作者]
孔径大的话高频延展性会更好吧
lxjxjl1205
  发帖心情 Post By:2008-9-28 17:02:41 [只看该作者]
以下是引用一索在2008-08-25 22:28:20的发言:
背极孔会影响曲线,
孔越多,影响越厉害.
自己试下就知道.
别
同意楼主的说法,我试过,二孔的背极和三孔的背极曲线相差确实是比较大
吹喇叭
等级:新手上路 帖子:7 积分:71 威望:0 精华:0 注册:2008-7-24 9:57:26
  发帖心情 Post By:2008-10-1 12:10:40 [只看该作者]
学习了
风影一飘
等级:新手上路 帖子:42 积分:240 威望:0 精华:0 注册:2008-12-11 8:01:52
  发帖心情 Post By:2008-12-20 14:31:57 [只看该作者]
你可以做下试验对比下这样映像深些。
jk
等级:新手上路 帖子:42 积分:552 威望:0 精华:0 注册:2008-12-6 20:02:32
  发帖心情 Post By:2008-12-20 18:56:37 [只看该作者]
学习
yjyffvge
等级:论坛游侠 帖子:28 积分:286 威望:0 精华:0 注册:2008-12-30 9:09:56
  发帖心情 Post By:2009-1-11 12:37:43 [只看该作者]
做过实验的朋友能否把结果贴上来,学习一下~先谢了!
moonkisate
等级:论坛游侠 帖子:34 积分:425 威望:0 精华:0 注册:2007-3-17 10:50:50
  发帖心情 Post By:2009-2-5 18:50:47 [只看该作者]
极头这玩意分析理论是很玄的,关键还是试验,试验给你的感受更直接更真实
一般孔多灵敏度会越高,特别是高频,但不能过,毕竟它是电容的一级,都打孔了,正对面积就没了,有时为了解决这个矛盾,可以在极板周边挖小槽,孔就可以少打点,即提高灵敏度,正对面积也得到一定保护。
尘封
等级:新手上路 帖子:83 积分:1050 威望:0 精华:0 注册:2009-2-17 10:03:11
  发帖心情 Post By:2009-2-18 14:44:05 [只看该作者]
传声器后极板的开孔,以及膜片与后极板间的空气隙,都起到阻尼的作用。调整膜片与后极板的间距,或是后极板的开孔数量、孔径、开孔位置,均会影响膜片的振动阻尼,从而调节传声器的频率响应,尤其是高频段--膜片共振峰的高低,以及共振峰后的衰减。
后极板开孔多、孔径大、极板薄,起到的阻尼小,膜片共振峰高。后极板开孔少,孔径小,极板厚,起到的阻尼大,膜片的共振峰也就低。
开孔的位置也有一定讲究,主要是起到阻尼均匀,以及膜片和后极板间隙的空气流动顺畅。
这些仅是定性,具体情况,还是要进行试验调节。
总数 16 1 2 下一页
