声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 传声器设计与应用室 → 啸叫,网上找到的,请大家看看!
  共有11300人关注过本帖树形打印复制链接
主题:啸叫,网上找到的,请大家看看!
hero
啸叫,网上找到的,请大家看看!  发帖心情 Post By:2008-10-9 18:21:54 [只看该作者]
啸叫,网上找到的,请大家看看! 当用话筒进行现场扩音时,就会存在话筒啸叫问题(线路信号正反馈引起自激啸叫这次不讨论),通俗点说这是当声音信号从音箱发送出去后又从话筒再次输入到扩音系统后又一次进行放大,形成信号叠加,产生正反馈从而出现啸叫,一直以来音响工作者在尝试用各种方式和设备来解决这个问题,但不是很理想,根据我自己的经验总结有以下几种方式,大家可以选择试一下: 1. 反馈抑制器:它的工作原理是对信号中出现的较明显的几个或十几个超过预设电平值的频点进行电平抑制从而达到抑制啸叫的目的,这种方法对固定的话筒放置方式和会议扩音还是有一定效果的,但是用在舞台演出却效果不好甚至会产生破坏演出的结果,因为,在舞台演出时演员是不同的地方不停的在动,对频点跟踪很困难,其次演员在演唱时(特别是那些摇滚歌手)动态是很大的,这样就会使很多频点的电平值并非因啸叫而过载,这时候反馈抑制器会误以为出现了啸叫,并对这些频点进行抑制,造成了演出的声压塌陷,破坏正常演出的效果。 2. 移频器:它的工作原理是对话筒信号的频点向上或向下移几个或几十个频点,达到不产生正反馈的目的,此种方式同样也只适合在会议扩音时使用,因为在演出时,移频器产生的频率变化的效果会很滑稽,会让所有人找不着北。 3. 自动混音台:它的工作原理是利用自动延时噪声门,对有信号输入和无信号输入的话筒进行通/断处理从而达到消除啸叫的目的,这种方式非常适合用在话筒使用数量较多的会议场所,在舞台演出时的语言类节目也可以,但用在歌舞节目上效果不好(原因见噪声门)。 4. 噪声门:它的工作原理是利用门限电平对话筒信号进行通/断处理,达到消除啸叫的目的,这种方式一般用在架子鼓的拾音上(用鼓源拾音方式不在此列),只有当击鼓的时候,话筒才会导通,防止舞台返听音箱与架子鼓拾音话筒之间产生信号正反馈而啸叫,用在歌舞节目上却不好,因为有的节目演员发声是很轻的,这时候因为达不到噪声门的门限电平噪声门不导通会造成现场“失声”。 5. 压缩器:它的工作原理是当信号超过设定的电平值时,压缩器就开始对信号进行有比例的压缩,防止信号继续扩大达到消除啸叫的目的,这种方式可用在舞台演出的歌舞节目但是对初期出现的并未达到设置电平的啸叫却无能为力。 6. 图示均衡器:它的工作原理是将出现啸叫的某些频点衰减或切除从而达到防止啸叫的目的,但是它的缺点是频点的设置是固定的而啸叫出现的频点是不固定的,可能出现在两个频点的前3/4或1/2或后3/4……所以有时候要将相邻的两个频点都要做衰减,再则图示均衡器的带宽都比较大,衰减或切除一些频点后就会造成频率塌陷而失真,所以,图示均衡器只适合用在一些对扩音要求不高的场合。 7. 参量均衡器:它的工作原理是,将扫频器扫到出现啸叫的频点,并且调节该点的带宽,然后对该点进行衰减或切除,达到既消除啸叫又保证有用的信号不被衰减或切除,所以参量均衡器,比较适合各种场合。 以上就是我的一些消除啸叫的经验,当然,还要根据实际情况来决定,包括测试,本人建议不要用专用的测试话筒进行啸叫点测试,而用现场使用的话筒进行测试,因为演员是不可能那测试话筒去演唱的,另外像接驳的方式等等,也是需要实践的,我通常用的方式是:参量均衡器+压缩器接在话筒输入通路的断点(每个话筒一套),架子鼓通路+噪声门,当然这样做需要的设备较多资金投入较大,大家可以根据自己的具体情况选择使用设备和方法(也许还有更好的方法), 关于胸唛(领夹咪)容易啸叫的问题这与胸唛的拾音指向性和拾音电平有关,一般胸唛的拾音指向性都比较宽(全指向性或扇形)而胸唛使用时一般是夹在胸前的衣服上或衣领上里演员的嘴比较远因此胸唛的输出电平和调音台该路输入电平都挑的比较大,所以,胸唛发生啸叫的可能性就比较大,如果出现这种情况可以将以上两个地方的电平稍微调小一点,既保证演出效果又不出现啸叫就可以,另外,前面提到的胸唛的拾音指向性,有的胸唛是用于会议和教学用的它的唛头一般是驻极体唛头很小,这种胸唛是绝不可拿来用于舞台演出它出来的人声是失真的而且最容易啸叫,而舞台演出用的胸唛是电容式或动圈式的,没有失真也没有那么容易啸叫。 五、声反馈(啸叫声)的抑制   1.话筒声反馈造成的自激啸叫声是歌厅和卡拉0K厅的常见现象,由于存在声反馈,一般扩音系统增益都不能很大。发生声反馈啸叫的原因是:   (1)话筒距音箱太近,话筒正向指向音箱;   (2)调音台上混响调节过大;   (3)话筒音量调节过大;   (4)没有接通压限器;   (5)厅内声学设计缺陷。   2.针对以上原因可采取以下措施:   (1)为演唱者的活动舞台限定一个大致的范围,在此范围内不应发生啸叫声。也就是说,演唱者不应太靠近主音箱,主音箱应对称于舞台两侧;演唱者的站位不应使话筒正向指向音箱。   (2)歌厅的舞台应进行声学处理,墙面和两侧应装吸音材料。   (3)接通压限器,其压缩比应设置为<=2:1,动作时间为10ms,释放时间为0.3s.   (4)调音台上的混响调节和音量不要开得过大。   (5)以上措施不能奏效时,可通过调节均衡器,对易产生啸叫的频率加以衰减。具体操作方法如下:   将均衡器各频点位置先做好记录;然后,示范演。加大音量(用调音台总推子调节),到系统刚好产生自激的位置,将均衡器上的调节钮从低频开始逐个下调,能够有效消除自激啸叫的频点,根据经验一般只有一个自激谐振频率(如250Hz),此频率附近可下拉3—5dB,其余频点仍应保持原先记录的位。 话筒拾音的音响系统,都有反馈啸叫的可能。话筒啸叫的危害很大,主要表现在以下几个方面: 1.自激时功率放大器会产生很大的功率输出,可能超出扩声设备的承受范围,烧坏功率放大器和发声设备。 2.在反馈系数接近于1时,由于产生梳状滤波效应,延时声场与直达声之间的叠加,会使扩音声场比原声场在音感上变得狭窄。 3.扬声器声场的延时反馈,会使整个系统形成一连串的延时回声,并且这种回声将加重梳状滤波效应,产生明显畸变的混响拖尾——刚响失真。 4.啸叫时输出的声压很大,严重影响各种活动的气氛。 消除反馈啸叫要从产生反馈啸叫的必要条件入手,只要能破坏其中一个条件,就可达到目的。 一、调整距离法 既避免啸叫又能提升扩音音量最有效的方法之一就是将话筒尽量靠近声源拾音,同时话筒应使用无指向性的。在这里明确一下,指向性话筒(尤其是锐指向性话筒)远距离声源的拾音衰减很小,调整距离对提升扩音音量和防止啸叫的作用不大。扩声系统是否容易啸叫,与话筒的灵敏度没有直接关系。只不过高灵敏度的话筒都是锐指向性的,容易产生啸叫罢了。缩短发声设备与听众的距离,实际上可以提升扩音的响度。可适当的减小系统的总增益。若同时辅以指向性宽的近场音箱,话筒稍微离远点就能避免啸叫。 对于扬声器的直接反馈声场来说,就是话筒距扬声器越远越好,扬声器距听众越近越好。话筒应放在扬声器辐射方向的背面,如果话筒有可能被拿着四处走动,扬声器应放在话筒无法靠得很近的地方。 二、频率均衡法(宽带陷波法) 由于话筒拾音和发声设备的频率曲线不是理想平坦的直线(特别是一些质量比较差的放音设备),以及厅堂声场的声学谐振作用,使频率响应起伏很大。可以用频率均衡器补偿扩声曲线,把系统的频率响应调成近似的直线,使各频段的增益基本一致,提高系统的传声增益。 应该使用21段以上的均衡器,在要求比较高的地方应该配置参量均衡器,要求更高时,可采用反馈抑制器。实际上扩声系统在出现反馈自激时,其频率只是固定在某一点上的纯音,所以,只要用一个频带很窄的陷波器将此频率切除,即可抑制系统啸叫。 三、反馈抑制器法(窄带陷波法) 在要求很高的场合,如一些现场演唱的地方,普遍使用声频反馈自动抑制装置,这种装置可以自动跟踪反馈点频率,自动调整Q值带宽,自动将声反馈消除而又最大限度地保护了音质。其原理就是通过陷波抑制啸叫的。例如Sabine的FBX系列反馈抑制器,它是一种由微电脑控制的9段窄带自动压限装置,可以较好地区别反馈自激信号与音乐信号,可在系统出现自激时,迅速作出反应,并在反馈频点上设定一个很窄的数字滤波器,其陷波深度也会自动设定,滤波带宽只有1/3倍频程,如此之窄的陷波频段,几乎不会对响度以及音色有影响。 四、反相抵消法 反相抵消防止自激在高频放大电路比较常见。可以在音频放大电路中采用两个同规格的话筒分别拾取直达声和反射声,通过反相电路使反射声信号在进入功放前相位相互抵消,能有效的防止啸叫自激。 五、调相法 扩音系统的自激啸叫,其反馈回路是正反馈,如果把话筒信号调相处理,就会破坏自激的相位条件,从而防止系统的自激啸叫。有资料表明,当相位偏差值在140°时,稳定度最好;并且,调制的频率越高,系统的稳定性越好。为了使处理后的音质不发生太大的畸变,其调相频率的最大允许值是4Hz。 最后,当各种设备调整好以后,决不可让其他人乱动,包括一些对器材性能不熟悉,只懂开、关机、调节音量大小的DJ 啸 叫 与 抑 制 啸叫是扩声系统的大敌,它大都是由于扬声器的自身反馈或者放大器中某一反馈频率的相位与输入信号频率的相位相同,再加上正反馈过大造成自激的振荡引起的,为了进行有效的抑制,下面便对其主要的表现形式和防范的方法进行阐述。 表现形式)U [ D)q/q-w f'g#Dm 啸叫都是由于声反馈引起的,特别是一旦发生延时,还会加长混响时间,使总体音响效果非常坏。特别是采用传声器拾音的音响系统通常都有啸叫存在,并且主要表现在以下五个方面。 1、 传声器信息-L!r*u?a L g J3R L r 传声器俗称话筒,其接收到的声音信号有直达声,扬声器传来的重放声和室内、外墙壁或其他物体反射声三种,后二种都很容易形成为反馈声。 2、 功率放大器 自激时放大器会产生很大的功率输出,并且超出扩声设备的承受能力,不但会产生啸叫,有时甚至烧坏功率放大器和扬声器。 3、 梳状滤波效应 在反馈系数接近于1时,往往都会产生梳状滤波效应,延时声场与直达声之间的叠加,也会使扩音声场比原声场在音感上变得狭窄而产生啸叫。 4、 延时反馈%w!P v,u J!W 扬声器声场延时反馈,使整个系统形成一连串的延时回声,加重梳状滤波效应,产生啸叫和明显畸变的混响拖尾,同时还会产生频响失真。 啸叫时输出的声压很大,严重影响各种活动的气氛。3J M7b:b | c!Y 5、 电脑音箱 由于使用电脑引起啸叫,往往是声卡的问题或者音箱本声有毛病,这两类原因可通过将声卡、音箱分别换到别的电脑上观察使用效果来判定,而第三类原因就比较复杂,表现在以下三个方面。 (1)连线干扰 声卡和音箱间未使用屏蔽线,或屏蔽线没有良好接地; (2)电磁辐射 电脑内板、卡,尤其是带有连接电视机射频信号的显示卡,电磁辐射会带来的高频干扰; (3)滤波不良 电源中有40KHz左右的高频振荡信号。$E l.S#\ W Z3H 抑制方法 扩声系统通常用传声器增益表示声反馈程度,理想情况应该是音量开到最大,仍不能出现啸叫,各位听众所接收到的扬声器声音和传声器接收到的直达声之间的声级差值以0dB表示传声增益的高低。消除啸叫要从产生原因的各个方面采取必要措施入手,只要能破坏其中一个条件,就可抑制和消除啸叫。 1、 向性选择 X U q d1x D"I)B b0O T x 扩声系统啸叫与传声器的灵敏度并没有直接关联,但是高灵敏度传声器往往都是锐指向性的,容易产生啸叫,为此城要求较高场合应该尽量采用无指向性形式。 -_ ~ v b-h(|$[ J Y 当采用有较强指向性传声器,使用时只能让它接收来自声源主面的声音。 ,q { y F w8l 当便用有指向性扬声器时,不得将其朝向传声器,条件允许时最好采用声柱。 2、 调整距离法 将传声器尽量靠近有源拾音,缩短声源与传声器发声设备与听众的距离,可以增强直达声,同时提升扩音的响度,减少系统的总增益,既避免啸叫又能提升扩声音量,若同时辅以指向性较宽的近场音箱,稍微离远点就更能避免啸叫。 对于扬声器的直接反馈声场而言,传声器距扬声器越远,扬声器距听众越近越好,传声器应放在扬声器辐射方向的背面,如果传声器有可能被拿着四处走动,扬声器应放在传声器无法靠得很近的地方。 o B K"] N:T g3H 3、 频率均衡法 由于传声器拾音和发声设备的频率曲线不是理想平坦的直线,特别是一些质量比较差的放音设备,由于厅堂声场的声学往往都有谐振作用,使频率响应起伏很大。可以用频率均衡器补偿扩声曲线,把系统的频率响应调成近似的直线,使各频段的频响基本一致进而提高系统的传声增益,这种方法也叫做宽带陷波法。 通常应该使用21段以上的均衡器,在要求比较高的场合还应该配置参量均衡器,要求更高时,则可采用反馈抑制器。实际上扩声系统在出现反馈自激时,频率只是固定在某一点上的纯音,只要用一个频带很窄的陷波器将此频率切除,即可进行有效抑制。 选择频率特性比较平直的传声器和扬声器,减少由于峰值易引起的自激。 M(q X:x q Y ~ d @ K&z 4、 反馈抑制器法 q c M&i4q J X 在要求很高的场合,如一些现场演唱的地方,普遍使用声频反馈自动抑制装置,用以自动跟踪反馈点频率,自动调整Q值带宽,自动将声反馈消除而又最大限度地保护了音质。其原理就是通过陷波抵制啸叫的,例如赛宾的FBX系列反馈抑制器,是一种由徽电脑控制的九段窄带自动压限装置,可以较好地区别反馈自激信号与音乐信号,在系统出现自激时,迅速作出反应,并在反馈频点上设定一个很窄的数字滤波器,其陷波深度也会自动设定,滤波带宽只有1/3倍频程,这么窄的陷波段,几乎不会对响应以及音色有影响。 房间的混响时间应比较均匀,为防止低频时混响时间较长,可250Hz左右作适当衰减,更要避免某些频段混响时间特别长,以防止自激。 @ p!n)m;| M \*M x 使用多个扬声器时对靠近传声器的扬声器应少馈给一些功率。9a S L,[ t 利用移频器可对整个频率进行数赫兹的频移,使反馈声偏离,传声器增益便可提高3-6bB。 5、 反相抵消法 反相抵消法是在高频放大电路防止自激比较常见的一种方法,可以在音频放大电路中采用两个同规格的传声器分别拾取直达声和反射声,通过反相电路使反射声信号在进入功放前相位相互抵消,以有效地防止啸叫自激。 [ s H%z6|/H o d L 6、 调相法 扩声系统的自激啸叫,其反馈回路一般都是正反馈,如果把传声器信号作调相处理,就会破坏自激的相位条件,从而防止系统的自激啸叫。当相位偏差值在1400,稳定度最好;并且,调制的频率越高,系统的稳定性越好。为了使处理后的音质不发生太大的畸变,调相频率的最大允许值是4Hz。6K W8? K B B-n 7、 屏蔽法 c,R)d Y3b4N:b(O Y 由于电磁辐射引起的啸叫,可通过屏蔽法解决,例如在电脑音箱中可将声卡远离显示卡的插槽,或在两卡之间加接一块金属板。 在传声器附近增加吸声处理,减少到传声器的反射声,同时尽量减少传声器的数量。 8、 加强滤波 尽量采用窄带滤波器,对引起啸叫最严重的频段进行衰减,以提高传声增益。 @1C*]?a4o 由于滤波不良造成的啸叫,应该加强滤波,通常最有效的方法是在电源滤波电容两端并联一只1000~2000pF电容。 利用移相器改变重放声的相位,可以防止产生反馈和自激。,{+d*| W!J5l%v E ] 更重要的一条是,当各种设备调整好以后,决不可让其他人乱动,包括一些对器材性能不熟悉,只懂开、关机、调音音量大小的音响调制人员。
手把青秧插漫天,低头便见水中天。
六根清净方为道,退步原来是向前。
birdded
等级:新手上路 帖子:100 积分:1149 威望:0 精华:0 注册:2007-7-22 17:57:47
  发帖心情 Post By:2008-10-10 11:40:18 [只看该作者]
 好东西   不要让它沉下去
hero   你太神了
nana86
加好友 发短信 mable
等级:新手上路 帖子:46 积分:483 威望:0 精华:0 注册:2008-7-23 8:20:58
  发帖心情 Post By:2008-11-17 12:41:38 [只看该作者]
长知识~~
yibiyaya
等级:论坛游侠 帖子:38 积分:590 威望:0 精华:0 注册:2007-8-7 17:04:39
  发帖心情 Post By:2008-11-17 13:51:18 [只看该作者]
请问 ,为什么高灵敏度的话筒都是锐指向性的?这点 请 高手 解释下,谢谢 。
不在沉默中死亡,就在沉默中灭亡
badboy
  发帖心情 Post By:2008-11-29 12:13:44 [只看该作者]
学知识
zyd0123
等级:新手上路 帖子:166 积分:1465 威望:0 精华:0 注册:2008-6-22 18:48:30
  发帖心情 Post By:2008-12-2 19:22:35 [只看该作者]
很深奥啊
小杨1986
等级:论坛游民 帖子:14 积分:122 威望:0 精华:0 注册:2009-1-8 17:56:05
  发帖心情 Post By:2009-1-14 20:13:56 [只看该作者]
强贴要好好看看
蓝声
等级:侠之大者 帖子:181 积分:1303 威望:0 精华:0 注册:2009-1-12 22:19:54
  发帖心情 Post By:2009-1-19 20:52:44 [只看该作者]
收藏研究用
追求完美
zhangmy
等级:新手上路 帖子:100 积分:613 威望:0 精华:0 注册:2009-1-13 8:21:25
  发帖心情 Post By:2009-1-21 13:21:16 [只看该作者]
学习了
zhangmy
  发帖心情 Post By:2009-2-2 14:48:50 [只看该作者]
长见识了
总数 16 1 2 下一页
