声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 传声器设计与应用室 → 请教:什么导致驻极体麦克风进行可靠性实验后灵敏度发生变化超过3dB
  共有8016人关注过本帖树形打印复制链接
主题:请教:什么导致驻极体麦克风进行可靠性实验后灵敏度发生变化超过3dB
sandyzhu
等级:论坛游侠 帖子:25 积分:710 威望:0 精华:0 注册:2005-11-3 8:06:29
请教:什么导致驻极体麦克风进行可靠性实验后灵敏度发生变化超过3dB  发帖心情 Post By:2008-10-13 15:16:07 [只看该作者]
请教:什么导致驻极体麦克风进行可靠性实验后灵敏度发生变化超过3dB?
特别是进行恒温恒湿实验后灵敏度变化比较明显(60℃ 93%湿度  200H)
hero
  发帖心情 Post By:2008-10-13 17:12:10 [只看该作者]
以下是引用sandyzhu在2008-10-13 15:16:07的发言:
一般在这种情况下有变化是正常的,因为驻极体对于高温高湿的条件特别敏感。顺便问一下你MIC的型号
手把青秧插漫天,低头便见水中天。
六根清净方为道,退步原来是向前。
lxjxjl1205
  发帖心情 Post By:2008-10-14 0:31:26 [只看该作者]
在3个DB以内是正常的,如果做了高温高湿不变那才不正常
sandyzhu
  发帖心情 Post By:2008-10-15 16:10:39 [只看该作者]
以下是引用lxjxjl1205在2008-10-14 00:31:26的发言:
我们的判定标准也是在3个dB内是正常的,但是还有一部分会超过3dB,这个应该怎么控制?
LINMINGJIA
等级:论坛游侠 帖子:21 积分:199 威望:0 精华:0 注册:2008-8-17 7:52:56
  发帖心情 Post By:2008-10-15 16:33:55 [只看该作者]
以下是引用sandyzhu在2008-10-15 16:10:39的发言:
1,用防水的绢纸
2,双面涂绿油线路板
3,封口要可靠
4,内部零配件组装前先烘烤
5,膜片的质量控制,且环境加温极化较好
6,半成品老化,成品老化要到位
lxfadj
  发帖心情 Post By:2008-10-15 17:38:31 [只看该作者]
以下是引用LINMINGJIA在2008-10-15 16:33:55的发言:
1,用防水的绢纸
2,双面涂绿油线路板
3,封口要可靠
4,内部零配件组装前先烘烤
5,膜片的质量控制,且环境加温极化较好
6,半成品老化,成品老化要到位
几点疑问?1、防水的绢纸是不是所谓的防尘布?2、内部零件组装前进行先烘烤,请问烘烤的条件一般是多少?比方温度和时间??
lynn
等级:新手上路 帖子:44 积分:535 威望:0 精华:0 注册:2008-9-19 18:12:01
  发帖心情 Post By:2008-10-16 8:17:34 [只看该作者]
你的灵敏度变化,频响有变化吗/主要是低频
sandyzhu
  发帖心情 Post By:2008-10-16 10:01:26 [只看该作者]
以下是引用lynn在2008-10-16 08:17:34的发言:
一般情况下,低频变化要比高频变化要明显。
lynn
  发帖心情 Post By:2008-10-16 12:23:20 [只看该作者]
那是你的部件污染造成的
