声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 传声器设计与应用室 → 请教:MIC的THD如何测试?影响THD的指标有哪些?
  共有7206人关注过本帖树形打印复制链接
主题:请教:MIC的THD如何测试?影响THD的指标有哪些?
小兵2009
等级:新手上路 帖子:4 积分:49 威望:0 精华:0 注册:2009-3-18 10:46:04
请教:MIC的THD如何测试?影响THD的指标有哪些?  发帖心情 Post By:2009-4-21 10:47:42 [只看该作者]
如题,一般MIC的THD要求小于2%,如果THD到了3%或4%对MIC有什么影响呢?
影响MIC的THD指标主要有哪些?如何测试THD?感谢指教!
hero
  发帖心情 Post By:2009-4-21 12:32:52 [只看该作者]
总谐波失真
Total Harmonic Distortion
总谐波失真是指用信号源输入时,输出信号比输入信号多出的额外谐波成分。谐波失真是由于系统不是完全线性造成的,它通常用百分数来表示。所有附加谐波电平之和称为总谐波失真。一般说来,1000Hz频率处的总谐波失真最小,因此不少产品均以该频率的失真作为它的指标。但总谐波失真与频率有关,必须在20-20000Hz的全音频范围内测出。
总谐波失真表明功放工作时,由于电路不可避免的振荡或其他谐振产生的二次,三次谐波与实际输入信号叠加,在输出端输出的信号就不单纯是与输入信号完全相同的成分,而是包括了谐波成分的信号,这些多余出来的谐波成分与实际输入信号的对比,用百分比来表示就称为总谐波失真。一般来说,总谐波失真在1000赫兹附近最小,所以大部分功放表明总谐波失真是用1000赫兹信号做测试,但有些更严格的厂家也提供20-20000赫兹范围内的总谐波失真数据。总谐波失真在1%以下,一般耳朵分辨不出来,超过10%就可以明显听出失真的成分。这个总谐波失真的数值越小,音色就更加纯净。一般产品的总谐波失真都小于1%@1kHz,但这个数值越小,表明产品的品质越高。
手把青秧插漫天,低头便见水中天。
六根清净方为道,退步原来是向前。
baker
  发帖心情 Post By:2009-4-21 14:31:19 [只看该作者]
补充一下,microphone相关的定义及测试方法,建议参考IEC 60268-4标准,规定的比较详细
尘封
等级:新手上路 帖子:83 积分:1050 威望:0 精华:0 注册:2009-2-17 10:03:11
  发帖心情 Post By:2009-4-23 10:09:46 [只看该作者]
麦克的谐波失真膜片的振幅直接相关。膜片在小振幅的情况下(一般小于膜片与极板间距的10%),可以忽略2次以上的高阶项,而认为膜片震动是线性的。但在高声压时,膜片振幅增高,高阶项比率增大而不能忽略,这时谐波失真就大了。所以,要改善谐波失真,首先要减小膜片振幅,提高膜片张力,但这样也会降低灵敏度。
另外,谐波失真还和传声器的可变电容和固定电容的比值有关。尽量减小固定电容,提高可变电容和固定电容的比值,也可降低谐波失真。
haifenggu
等级:论坛游侠 帖子:32 积分:244 威望:0 精华:0 注册:2009-3-19 10:43:57
  发帖心情 Post By:2009-5-21 14:44:31 [只看该作者]
对,主要是MICde 谐振点
