声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 传声器设计与应用室 → 高温老化试验后产品灵敏度大幅下跌的原因?
  共有8865人关注过本帖树形打印复制链接
主题:高温老化试验后产品灵敏度大幅下跌的原因?
za-li
等级:新手上路 帖子:3 积分:38 威望:0 精华:0 注册:2009-7-3 16:35:59
高温老化试验后产品灵敏度大幅下跌的原因?  发帖心情 Post By:2009-7-9 10:15:32 [只看该作者]
我刚刚做了一款产品的高温试验,实验条件是70摄氏度,时间200小时,实验后产品有70%出现的5~8dB的下跌,请问这到底是怎么回事?会有哪些因素导致这样的结果呢?
我试验的产品是6027带针的。
hero
  发帖心情 Post By:2009-7-9 10:25:48 [只看该作者]
我很关心你的灵敏度,请提供一下,因为如果是灵敏度很高的话,就会出现此类现象。
手把青秧插漫天,低头便见水中天。
六根清净方为道,退步原来是向前。
za-li
  发帖心情 Post By:2009-7-9 11:19:36 [只看该作者]
灵敏度范围在39-44之间
za-li
  发帖心情 Post By:2009-7-9 15:07:54 [只看该作者]
    谢谢wdele老师!
    电流没有发生异常变化,应该是工艺执行的问题了。
lxfadj
  发帖心情 Post By:2009-7-10 12:13:05 [只看该作者]
剥壳进行分析嘛  如果背极电位降低了(跟正常的比),那肯定是你的背极的问题了,换种背极试试啊;另外的方法就是看看你的膜片是否有问题,镀膜的时候是否胶水的配比有问题;还有就是极化时湿度的影响了,再结合工艺方面来查找。肯定可以找到问题的根源的。
errantry
  发帖心情 Post By:2009-7-10 18:13:26 [只看该作者]
为什么选择用70度温度做?好像远远超出国标了吧!
zyd0123
等级:新手上路 帖子:166 积分:1465 威望:0 精华:0 注册:2008-6-22 18:48:30
  发帖心情 Post By:2009-7-10 21:59:53 [只看该作者]
70度的温度对于ECM不算太高呀。
木子金刀
等级:论坛游侠 帖子:28 积分:314 威望:0 精华:0 注册:2007-3-21 15:55:53
  发帖心情 Post By:2009-7-15 13:37:29 [只看该作者]
先看一下产品是不是 吸膜
测试一下扒后的极板点位,是不是衰减的特别厉害(扒的时候要特别注意,少用金属镊子碰以免损失电荷),感觉极板点位衰减的可能性大一点
zyx
  发帖心情 Post By:2009-7-16 14:21:29 [只看该作者]
检查是否标准对错了,这么大的跌浮不应该啊。
小景
等级:新手上路 帖子:71 积分:490 威望:0 精华:0 注册:2009-2-12 19:19:33
  发帖心情 Post By:2009-7-18 13:59:26 [只看该作者]
试一下高温极化,极化后放烤箱90度烤半小时再装看看。
还有不明白200小时实验时间是不是有点长?用在什么上的?
总数 14 1 2 下一页
