声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 传声器设计与应用室 → 关于贴片线路清洗的问题请教
  共有7214人关注过本帖树形打印复制链接
主题:关于贴片线路清洗的问题请教
WENTCS
等级:论坛游民 帖子:12 积分:131 威望:0 精华:0 注册:2009-2-4 20:26:35
关于贴片线路清洗的问题请教  发帖心情 Post By:2009-7-17 9:48:41 [只看该作者]
贴片线路清洗后反面出现白斑、返白现象,
怎样洗效果比较好?
我们现在用的清洗剂:洗板水、无水乙醇、异丙醇、蒸馏水。
有小型超声波清洗机。一般是:浸泡-超声清洗-晾控-烘干。
洗板水和异丙醇成本比较高。酒精和异丙醇清洗效果不是最好。似乎酒精清洗后还影响线路板上焊点的焊线等。
那么应该怎样清洗能基本没有白斑、泛白等现象,并且洗的比较干净呢?
比如用什么清洗剂,什么操作流程,工艺。
请大家指教,不胜感谢!
小景
等级:新手上路 帖子:71 积分:490 威望:0 精华:0 注册:2009-2-12 19:19:33
  发帖心情 Post By:2009-7-18 13:49:09 [只看该作者]
我个人还是感觉自来水好,不过烘干要很长时间。
Liujg38
等级:新手上路 帖子:4 积分:62 威望:0 精华:0 注册:2009-3-21 22:14:00
  发帖心情 Post By:2009-7-19 9:42:56 [只看该作者]
我认为还是清洗下来的污物在清洗液里面对工件2次或重复污染造成的,我有个方案不知你有没有兴趣,我的联系方式:mzr680131@163.com
zyx
  发帖心情 Post By:2009-7-24 10:24:12 [只看该作者]
白点是酒精造成的,一般用洗板水加纯净水超声波就可以了,超完后,用纯净水再冲洗两遍,然后烘箱2小时摊开80度烘干。具体洗板水和水的比例要根据洗板水的品牌来试验确定。超声时间5-10分足可。可以用烧杯放清洗液,外面放水,产品放到烧杯里,这样节约洗板水。仅供参考。
fjqzdf
等级:侠之大者 帖子:176 积分:2787 威望:0 精华:0 注册:2009-3-8 11:40:40
  发帖心情 Post By:2009-7-24 14:46:24 [只看该作者]
知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。知足者富。强行者有志。不失其所者久。死而不亡者寿。
hero
  发帖心情 Post By:2009-7-30 14:33:10 [只看该作者]
     这个很简单,所谓清洗就是清洗助焊剂等杂物,而酒精清洗的首先要将助焊剂泡软,然后用刷子刷干净,接着再用干净的酒精漂洗一下,这样就没有问题了,当然你有超声波更好,但也不要忘记漂洗一下。你的白的东西就是助焊剂泡软后,没有洗掉,在晾干后,又附着在板子上面。
     还有一点,如果是清洗线路板,使用水是没有用的,因为助焊剂对于水不“感冒”。洗也没有用!
手把青秧插漫天,低头便见水中天。
六根清净方为道,退步原来是向前。
zyzmick
等级:论坛游侠 帖子:27 积分:217 威望:0 精华:0 注册:2008-10-4 20:16:20
  发帖心情 Post By:2009-8-11 9:16:23 [只看该作者]
我也是采用Wdele老师所说的方法去做的,可是清洗出来后发现贴片的位置有很多发白的东西存在,像白色上的粉末,很难把它弄掉,不知道为什么,请Wdele老师指教!!!
zyzmick
  发帖心情 Post By:2009-8-13 10:17:03 [只看该作者]
我刚开始也是怀疑是锡膏的原因,呵呵,Wdele老师可否告诉我那种的锡膏比较好的,我把温度加到您说的温度效果会好点,不过还是有,我在把温度再加高到80度试试,谢谢Wdele老师!!!
