声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 传声器设计与应用室 → [求助]高频下跌!
  共有6842人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[求助]高频下跌!
夏天不热
等级:论坛游侠 帖子:34 积分:329 威望:0 精华:0 注册:2009-6-11 11:35:10
[求助]高频下跌!  发帖心情 Post By:2009-8-29 13:20:44 [只看该作者]
 有款背极式产品,从4000hz处开始下跌,到10K出已经下跌10~13个dB!
 拆开发现膜片上有小孔(像外壳放下凹下),但是没有穿孔,这种是吸膜的表现吗?
 之前有看过帖子,吸膜的话应该是低频处下跌呀?
  那位高人能给我解答下?
庄子曰
等级:新手上路 帖子:48 积分:464 威望:0 精华:0 注册:2009-8-17 13:59:28
  发帖心情 Post By:2009-8-29 14:09:22 [只看该作者]
吸膜的麦克风,采用BK 50CM测试,就是表现为“高频下跌”;
你可以测试看看。
夏天不热
  发帖心情 Post By:2009-8-29 14:30:15 [只看该作者]
那您指的是消声室测试?
但是我总觉得,吸膜应该是低频下跌吧?
庄子曰
  发帖心情 Post By:2009-9-1 11:26:44 [只看该作者]
 使用SoundCheck测试,也是 高频曲线 下跌。
低频有影响,但不大。
hero
  发帖心情 Post By:2009-9-2 12:22:06 [只看该作者]
使用自由场测试表现为高频曲线下跌,低频一般是漏气的状态才会出现的。
手把青秧插漫天,低头便见水中天。
六根清净方为道,退步原来是向前。
夏天不热
  发帖心情 Post By:2009-9-2 19:49:27 [只看该作者]
  针对吸膜问题各位老师有没有什么改善方法?
  我觉得降低极板充电值不是唯一可行的吧?这样的话感度又做不上去!!
Amare
等级:新手上路 帖子:44 积分:326 威望:0 精华:0 注册:2009-9-3 20:04:16
  发帖心情 Post By:2009-9-4 19:58:33 [只看该作者]
以下是引用夏天不热在2009-08-29 13:20:44的发言:
  那位高人能给我解答下?
吸膜是高频下跌
通俗的讲即是膜片对高频信号反应不灵敏
(振膜幅度受限了么,电容改变减小,当然输出的交流电压值变小)
对于充电电压和灵敏度本来就是相互制约的
研究了好久至今没有得出量化结果
灵敏度与电容间得电场强度成正比
即E=U/d
一般情况下驻极体是有个充电极限的 再冲电场力过大就直接导致吸膜
所以通常改变d的值
d的值小 膜片和背极之间的距离太小 高频振幅一大也会吸膜
所以只能找其中的平衡点
个人认为决定因素为以下两点
1.膜的性能  振膜张力
                膜片阻抗(即金层厚度) 试想极端的情况 电容两端一端是背极 一端是绝缘体 是否还会有交变电压产生?!
2.驻极体     充电密度 将d加高  再冲高电压 增强电场 又不至于吸膜
3.FET       放大倍数
表面风光,内心彷徨,容颜未老,心已沧桑
haifenggu
等级:论坛游侠 帖子:32 积分:244 威望:0 精华:0 注册:2009-3-19 10:43:57
  发帖心情 Post By:2010-1-5 9:32:37 [只看该作者]
在高频段,吸膜 凹膜导致默片变化的距离减小,产生相对小的电容变化量,进而产生较小的电压信号,灵敏度偏低。
jemyc
等级:新手上路 帖子:93 积分:741 威望:0 精华:0 注册:2007-12-8 17:10:07
  发帖心情 Post By:2010-1-8 21:28:55 [只看该作者]
樓上的回答很是雷人,似乎吸膜在低頻段就不吸膜了???
應該是低頻與高頻聲波的波長不一樣所致!!
roy206
等级:新手上路 帖子:77 积分:650 威望:0 精华:0 注册:2009-11-30 19:56:47
  发帖心情 Post By:2010-1-18 19:00:17 [只看该作者]
高频下跌,除了吸膜之外,还有什么原因啊
