声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 传声器设计与应用室 → [讨论]电容式麦克风老化时间标准是多少?
  共有9931人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[讨论]电容式麦克风老化时间标准是多少?
guoamao
加好友 发短信 真我风采
等级:职业侠客 帖子:100 积分:1229 威望:0 精华:0 注册:2008-6-16 17:46:52
[讨论]电容式麦克风老化时间标准是多少?  发帖心情 Post By:2009-9-27 23:24:36 [只看该作者]
电容式麦克风老化时间标准是多少?有些公司是8小时,有些2小时,有些20小时,到底哪个是标准呢??
lxfadj
  发帖心情 Post By:2009-9-28 10:43:35 [只看该作者]
不同的老化温度有不同的时间
hero
  发帖心情 Post By:2009-9-28 11:17:39 [只看该作者]
有标准吗?
手把青秧插漫天,低头便见水中天。
六根清净方为道,退步原来是向前。
lxfadj
  发帖心情 Post By:2009-9-28 15:26:12 [只看该作者]
应该没有一定的标准。也许每个公司都有自己的标准:即根据自己的多次试验来确认自己的标准。你也可以通过实验规定你自己的标准。只要可以保证MIC的稳定性就行。
lxfadj
  发帖心情 Post By:2009-9-28 15:26:57 [只看该作者]
老化只是为了减小各零部件之间的应力作用。只要达到最小即可。
lovehe
等级:新手上路 帖子:125 积分:895 威望:0 精华:0 注册:2006-10-17 8:44:12
  发帖心情 Post By:2009-10-7 17:44:23 [只看该作者]
根据你的铆封压力来定,铆紧一点就老化时间长点,铆松的老化时间短一点。
zyzmick
等级:论坛游侠 帖子:27 积分:217 威望:0 精华:0 注册:2008-10-4 20:16:20
  发帖心情 Post By:2009-10-9 15:25:32 [只看该作者]
振膜式的2个小时应该还是不够(80度),2个小时是否是有前提,如充电时间和温度等。
licanqun
等级:论坛游侠 帖子:28 积分:169 威望:0 精华:0 注册:2009-10-8 16:09:17
  发帖心情 Post By:2009-10-10 10:57:35 [只看该作者]
每个公司都不一样  我们一般是3小时
宁波鑫丰泰电器有限公司是一家专业研发,生产驻极体传声器(咪头/麦克风)的科技型企业。公司产品分为全指向性、单一指向性、消噪(双指向性)三大系列200多个品种产品应用涵盖手机、PDA、耳机、助听器、蓝牙通讯产品、各类电话机、数码产品、PC等领域,
QQ:113154655
金政
等级:新手上路 帖子:59 积分:408 威望:0 精华:0 注册:2010-7-19 16:38:48
  发帖心情 Post By:2010-8-1 11:57:42 [只看该作者]
9750插件式的,老化4小时,90度.老化出来的产品漏气的很多,请问高手们如何解决的?
是不是老化的时间太长或温度太高?谢谢!
金政
  发帖心情 Post By:2010-8-1 13:28:29 [只看该作者]
老化后要放多长时间才能定型稳定
总数 14 1 2 下一页
