声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 传声器设计与应用室 → 电容式麦克风膜片自给电压与有效面积的考量
  共有5027人关注过本帖树形打印复制链接
主题:电容式麦克风膜片自给电压与有效面积的考量
Amare
等级:新手上路 帖子:44 积分:326 威望:0 精华:0 注册:2009-9-3 20:04:16
电容式麦克风膜片自给电压与有效面积的考量  发帖心情 Post By:2009-10-12 22:03:24 [只看该作者]
对于电容式麦克风 有电容特性
Q=CU
Q是电荷密度*有效面积S
C是介电常数*有效面积S/极板间距
S约掉
那背极板的自给电压只与电荷密度,极板间距有关?
延伸的讲是不是只要给驻极体膜充电过程中只要充到饱和再老化自给电压就一定?
同一种驻极体材料的饱和电荷密度是否一定?
另外这里说的有效面积通常既是背极板去孔后的面积
那是不是膜片环的内径只要比背极板的外径大就好了(有效面积一定)?
望能指教
表面风光,内心彷徨,容颜未老,心已沧桑
river_chen
等级:论坛游侠 帖子:33 积分:202 威望:0 精华:0 注册:2008-12-1 14:32:24
  发帖心情 Post By:2009-10-14 8:58:42 [只看该作者]
我认为楼主的分析应该是有道理的,我支持其观点。
wjx
等级:业余侠客 帖子:48 积分:408 威望:0 精华:0 注册:2009-10-21 21:07:29
  发帖心情 Post By:2009-10-21 21:31:38 [只看该作者]
     没有考虑到极化的深度问题。
lovehe
等级:新手上路 帖子:125 积分:895 威望:0 精华:0 注册:2006-10-17 8:44:12
  发帖心情 Post By:2009-10-26 17:25:41 [只看该作者]
有一点有点问题,实际设计的时候,膜片内径肯定要比背极外径小,背极要架在膜环上,大了就压破膜片了。
