声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 传声器设计与应用室 → [求助]4015,背极式,-42DB。问题请教。
  共有13784人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[求助]4015,背极式,-42DB。问题请教。
唯我独仙
等级:论坛游民 帖子:14 积分:152 威望:0 精华:0 注册:2010-8-30 8:31:02
[求助]4015,背极式,-42DB。问题请教。  发帖心情 Post By:2010-8-30 9:53:23 [只看该作者]
目前的状况是:
4015,背极式,-42DB
感度分散严重,不集中。一般分布在7,8个DB内
已经分析过的有:
1.极化均匀度满足要求
2.物料公差满足要求
3.垫圈厚度公差满足要求
4.膜片张力整张测试,阻抗均匀,张力在公差内
5.缩口高度误差在+/-0.01MM
6.IC增益均匀性满足要求
7.内部气体回路已经有做
8.。。。
请各位指点迷津。看看从哪个方面入手分析。
唯我独仙
谢谢  发帖心情 Post By:2010-8-31 9:19:49 [只看该作者]
我今天会照你的建议做一组数据,一会发出来。
lxfadj
  发帖心情 Post By:2010-8-31 10:33:42 [只看该作者]
材料的整体高度?封边后的整体高度???
请测试20PCS左右的数据也传上,帮忙一起分析
唯我独仙
  发帖心情 Post By:2010-8-31 11:17:25 [只看该作者]
100PCS数据如下:
-34:4
-35:1
-36:3
-37:0
-38:3
-39:6
-40:10
-41:21
-42:20
-43:15
-44:7
-45:2
-46:1
-47:2
-48:1
-49:2
5K低:1
无感:1
极化后,极板抽测电位20PCS,误差+/-10V。
总材料理论缩口高度中心值1.4MM。实际来料上限,实际缩口高度1.47MM。
缩口后高度实测1.46,1.47,1.48MM。
电路板电流+/-20UA。
lxfadj
  发帖心情 Post By:2010-8-31 15:39:09 [只看该作者]
结构可能存在问题……
[此贴子已经被作者于2010-08-31 15:41:15编辑过]
lxfadj
  发帖心情 Post By:2010-8-31 15:40:57 [只看该作者]
另外,你的结构是什么背极式?另外,请将影响灵敏度的三个材料尺寸(膜环、垫片和背极)测试一下看看结果
唯我独仙
  发帖心情 Post By:2010-8-31 16:49:25 [只看该作者]
以下是引用lxfadj在2010-08-31 15:40:57的发言:
第一个问题没看懂。
第2个问题,材料尺寸,用千分尺测量尺寸,均在设计要求范围内。膜环厚=0.15MM;垫片厚=0.035MM; 背极厚=0.23MM。
下午有试做,将气回路渠道加大,感度分布有相对集中一点。但是低频衰减厉害,不能达到要求。
[此贴子已经被作者于2010-08-31 16:51:20编辑过]
guoamao
加好友 发短信 真我风采
等级:职业侠客 帖子:100 积分:1229 威望:0 精华:0 注册:2008-6-16 17:46:52
  发帖心情 Post By:2010-9-1 16:37:23 [只看该作者]
以下是引用唯我独仙在2010-08-31 16:49:25的发言:
第一个问题没看懂。
第一个问题指的是你做的产品是背极前置式还是背极后置式。
guoamao
加好友 发短信 真我风采
  发帖心情 Post By:2010-9-1 16:43:52 [只看该作者]
以下是引用唯我独仙在2010-08-31 11:17:25的发言:
100PCS数据如下:
-34:4
-35:1
-36:3
-37:0
-38:3
-39:6
-40:10
-41:21
-42:20
-43:15
-44:7
-45:2
-46:1
-47:2
-48:1
-49:2
5K低:1
无感:1
电路板电流+/-20UA。
极板充电误差大,一般+/-5V。
唯我独仙
  发帖心情 Post By:2010-9-1 17:42:45 [只看该作者]
以下是引用guoamao在2010-09-01 16:43:52的发言:
极板充电误差大,一般+/-5V。
我们验证过,一般误差25-30V,对感度的影响才1DB左右。
所以我不认为感度分散与电位误差有多大关系。
大家再帮我分析分析
总数 25 1 2 3 下一页
