声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 传声器设计与应用室 → [讨论]PCBA大家一般用多少温度烤多长时间啊?
  共有6407人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[讨论]PCBA大家一般用多少温度烤多长时间啊?
guoamao
加好友 发短信 真我风采
等级:职业侠客 帖子:100 积分:1229 威望:0 精华:0 注册:2008-6-16 17:46:52
[讨论]PCBA大家一般用多少温度烤多长时间啊?  发帖心情 Post By:2010-9-27 17:36:50 [只看该作者]
PCBA大家一般用多少温度烤多长时间啊?有没有一个标准啊?我司是烘烤4小时,不知道够不够?
[此贴子已经被作者于2010-09-28 08:54:58编辑过]
爱拼才会赢
  发帖心情 Post By:2010-9-27 20:25:18 [只看该作者]
为什么要烘烤?没有波峰焊?
guoamao
加好友 发短信 真我风采
  发帖心情 Post By:2010-9-28 8:54:48 [只看该作者]
我说的是麦克风的PCB SMT后清洗后烘烤温度
[此贴子已经被作者于2010-09-28 09:06:20编辑过]
lovehe
等级:新手上路 帖子:125 积分:895 威望:0 精华:0 注册:2006-10-17 8:44:12
  发帖心情 Post By:2010-9-28 10:41:07 [只看该作者]
烤干就可以了
你们清洗用什么清洗液,清洗之后有没有发白的现象?
心与心的感触
等级:业余侠客 帖子:53 积分:482 威望:0 精华:0 注册:2010-11-14 11:40:12
  发帖心情 Post By:2010-11-16 23:15:31 [只看该作者]
可以跟HORN一直啊!烘烤80度8H嘛·
weifang
等级:论坛游民 帖子:15 积分:168 威望:0 精华:0 注册:2010-11-14 20:14:26
  发帖心情 Post By:2010-11-17 19:19:23 [只看该作者]
PCB材料(FR4或酚醛板)、焊锡膏、贴片电容、FET耐温都在120度以上,所以清洗后用100度以下干燥没有问题,但是对于用易燃易爆的清洗剂清洗的产品,干燥前最后风干一下,要注意安全!@
wanda7210
等级:新手上路 帖子:129 积分:877 威望:0 精华:0 注册:2009-6-28 20:05:58
  发帖心情 Post By:2010-11-19 8:46:59 [只看该作者]
1:清洗的对象请注意是极性残留还是非极性的?---选对清洗液及明白清洗的原理.
2:清洗后的检测离子残存标准是什么?---要定出来
3:对于烘烤请参考J-STD030B的标准执行即可.
但是最好不清洗工艺.
wanda7210
  发帖心情 Post By:2010-11-19 8:48:08 [只看该作者]
还有烘烤时要注意板的形变及湿度条件.不要只看湿度.
