声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 传声器设计与应用室 → 传声器的曲线
  共有5938人关注过本帖树形打印复制链接
主题:传声器的曲线
xiaolaohu8386
等级:论坛游民 帖子:12 积分:235 威望:0 精华:0 注册:2009-8-26 15:35:39
传声器的曲线  发帖心情 Post By:2010-11-10 15:07:50 [只看该作者]
同一颗ECM产品,用6061测试是70Hz比1KHz灵敏度要高5dB,但是我用b-k测试是低频衰减,70HZ相对于1KHz要低6-7个dB.不解为什么?
kekewf
  发帖心情 Post By:2010-11-10 15:49:51 [只看该作者]
正常,因为6061和BK测试的声场不一致。
wsong23
等级:职业侠客 帖子:118 积分:791 威望:0 精华:0 注册:2010-10-18 11:02:23
  发帖心情 Post By:2010-11-10 16:00:20 [只看该作者]
个人认为是由于封边未封紧,轻微漏气导致。
三人行
  发帖心情 Post By:2010-11-10 16:54:17 [只看该作者]
以下是引用kekewf在2010-11-10 15:49:51的发言:
你用6061是在压力场条件下,仿真嘴是密闭的,放在治具上测试距离近,泄漏小,但也会存在反射,低频可能会上翘;6061不能看曲线吧!只是一个对比。
在B&K上应该是自由场条件下,测试距离相对远些,不知你是用同轴喇叭还是仿真嘴在测试,如果如你所说,低频掉,可能ECM有问题。
lxfadj
  发帖心情 Post By:2010-11-12 14:54:25 [只看该作者]
都错了,呵呵……他测试的是单指向,
HY6061测试一般70都要高出1K N个dB,而bk测试的话,则低频则要低 m个dB
[此贴子已经被作者于2010-11-12 14:54:46编辑过]
kekewf
  发帖心情 Post By:2010-11-15 16:54:33 [只看该作者]
呵呵,这只是可能性之一。楼上其他的大侠们说的也对.
bluetoothrd
等级:论坛游侠 帖子:35 积分:317 威望:0 精华:0 注册:2010-11-17 9:28:11
  发帖心情 Post By:2010-11-17 12:00:06 [只看该作者]
Right,agreement.
The 6061 is too old......
Advise you choose the CRY6125 or SoundCheck.
[此贴子已经被作者于2010-11-17 12:04:42编辑过]
