声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 传声器设计与应用室 → 4015关于合格率问题!
  共有10917人关注过本帖树形打印复制链接
主题:4015关于合格率问题!
心与心的感触
等级:业余侠客 帖子:53 积分:482 威望:0 精华:0 注册:2010-11-14 11:40:12
4015关于合格率问题!  发帖心情 Post By:2010-12-3 23:48:04 [只看该作者]
我司采用的是RF管“6C”字样的GX,集中度不好,虽然出货范围广<37-47>,合格率85%左右,灵敏度散!36-51了!集中度不明显!
所用材料!
WK4.0*3.8*1.8(3孔)
MP 3.7*0.2
DP 3.7*0.02
BJ  3.2*0.2{2孔}
QT 3.7*3.21*0.6
TH 3.2*2.8*0.6
PCB 3.7*0.3组合件:“6C”字样的管芯.0402双电容.
36   2
37   2
38   3
39   5
40   8
41   5
42   3
43   3
44   5
45   2
46   1
47   2
48   2
51   1
电位高低我都尝试过!不行!请大家帮我解决这个问题!
bin0608
等级:新手上路 帖子:2 积分:82 威望:0 精华:0 注册:2010-11-23 14:42:19
  发帖心情 Post By:2010-12-4 11:48:48 [只看该作者]
     一般像灵敏度散差大的问题,建议先测试一下膜片或背极式极板表面电位是否散差大,如果是属于膜片或背极式极板电位散差大,那就直接调节极化电位集中度。另外看膜片镀层集中度是否良好,一般RF的管芯散差性都较小,可以先用测试仪测试单贴片电流和管芯增益一致性是否良好。
心与心的感触
  发帖心情 Post By:2010-12-4 23:53:46 [只看该作者]
以下是引用bin0608在2010-12-04 11:48:48的发言:
管芯增益一致性是否良好。
管芯增益一致性是不是管芯的灵敏度集不集中啊!小弟还不是很懂!
lijing
等级:业余侠客 帖子:41 积分:323 威望:0 精华:0 注册:2010-7-3 7:48:51
  发帖心情 Post By:2011-6-14 16:30:07 [只看该作者]
应该是直接使用AP测试贴片的增益,看其一致性是不是很好!
wjx
等级:业余侠客 帖子:48 积分:408 威望:0 精华:0 注册:2009-10-21 21:07:29
  发帖心情 Post By:2011-6-15 17:28:53 [只看该作者]
提高膜片的频率,怎么没有电位的数据啊?
qsdzljh
等级:业余侠客 帖子:46 积分:890 威望:0 精华:0 注册:2009-12-5 9:34:30
  发帖心情 Post By:2011-7-2 11:14:15 [只看该作者]
很明显是结构的问题
子卿
加好友 发短信 魅生妖颜
  发帖心情 Post By:2011-7-4 9:24:16 [只看该作者]
拆开产品,看看有无背极掉落
hero
  发帖心情 Post By:2011-7-13 11:01:09 [只看该作者]
首先得确认你的重点问题是什么?
你说的是因为“管芯”问题影响灵敏度的一致性。
那么你用其他的管芯就没有问题了?如果没有问题为什么换管芯、
如果不是管芯的问题,一直存在着这种问题,那么就要找到真正的原因了。
如背极板的极化一致性不好,是否测试过电位的一致性。
膜片的谐频一致性是否好?
整体零件是否一致性好?
整体组装后是否有大量吸膜的情况?
认真分析问题,最终找到问题。
手把青秧插漫天,低头便见水中天。
六根清净方为道,退步原来是向前。
ksj
等级:业余侠客 帖子:58 积分:967 威望:0 精华:0 注册:2007-11-29 12:29:06
  发帖心情 Post By:2012-7-16 14:32:00 [只看该作者]
我个人认为主要原因是材料尺寸一致性不好引起的,不对就拍砖!
guozhja
等级:新手上路 帖子:191 积分:2872 威望:0 精华:0 注册:2007-2-25 13:42:33
  发帖心情 Post By:2012-7-17 16:52:23 [只看该作者]
测试一下电位看看,是否一致性不好。
总数 11 1 2 下一页
