声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 传声器设计与应用室 → [讨论][求助]两款楼氏硅微麦克风
  共有6798人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[讨论][求助]两款楼氏硅微麦克风
enjoyzhang
等级:论坛游侠 帖子:31 积分:254 威望:0 精华:0 注册:2010-12-11 16:52:54
[讨论][求助]两款楼氏硅微麦克风  发帖心情 Post By:2010-12-14 20:46:06 [只看该作者]
楼氏的两款硅微麦克风:SPM0204(没有内置放大器)与SPM0208(内置放大器)
我想问SPM0204(没有内置放大器)内部是否包含了阻肮匹配的FET。
enjoyzhang
  发帖心情 Post By:2010-12-14 20:48:25 [只看该作者]
图1
enjoyzhang
  发帖心情 Post By:2010-12-14 20:48:46 [只看该作者]
图2
[此贴子已经被作者于2010-12-14 20:49:03编辑过]
  发帖心情 Post By:2010-12-15 9:42:01 [只看该作者]
Model Id Dimensions RF Immunity/ Burst Noise Signal Processing/Output Port Location Form Factor
SPA2410LR5H 3.35mm x 2.50mm x 0.98mm Maximum Analog Bottom SPA
SPM0404HE5H 4.72mm x 3.76mm x 1.25mm Enhanced Analog Top Mini
SPM0404LE5H 4.72mm x 3.76mm x 1.25mm Enhanced Analog Bottom Mini
SPM0406HE3H 4.72mm x 3.76mm x 1.25mm Enhanced Analog Differential Top Mini
SPM0407HE3H 4.72mm x 3.76mm x 1.25mm Enhanced Analog Switchable Top Mini
SPM0408HD5H 4.72mm x 3.76mm x 1.25mm Standard Analog Amplified Top Mini
SPM0408HE5H 4.72mm x 3.76mm x 1.25mm Enhanced Analog Amplified Top Mini
SPM0408LE5H 4.72mm x 3.76mm x 1.25mm Enhanced Analog Amplified Bottom Mini
SPM0410HR5H 4.72mm x 3.76mm x 1.25mm Maximum Analog Top Mini
SPM0410LR5H 4.72mm x 3.76mm x 1.25mm Maximum Analog Bottom Mini
  发帖心情 Post By:2010-12-15 9:44:57 [只看该作者]
0204和0208, 网上没有看到介绍.
看示意图, 一种是没加放大电路(最好是把外壳打开看看里面结构), MIC SENSOR是很小的.
另外, 有公共接地(引脚).
enjoyzhang
  发帖心情 Post By:2010-12-15 17:33:30 [只看该作者]
水仙真专业,可否问一下,在哪高就啊,我新入论坛,游民一个,呵呵,不识前辈,失敬了~~·图片点击可在新窗口打开查看
enjoyzhang
  发帖心情 Post By:2010-12-15 17:38:58 [只看该作者]
以下是引用水仙在2010-12-15 09:44:57的发言:
另外, 有公共接地(引脚).
在另一个帖里,你说最基本的麦克风只有两下个脚,(从楼氏的看来,有公共接地引脚,)我就是这样怀疑没有内置放大器的SPM0204可能也是做过阻抗匹配的FET的。
enjoyzhang
  发帖心情 Post By:2010-12-19 11:16:00 [只看该作者]
第四脚不是电源输出端吗,
从这能看出什么蹊跷吗?
wanda7210
等级:新手上路 帖子:129 积分:877 威望:0 精华:0 注册:2009-6-28 20:05:58
  发帖心情 Post By:2011-1-10 18:32:05 [只看该作者]
硅麦内部电路有两部分组成:一是MEMS 芯片;一是ASIC芯片.前者相当于ECM的膜片与背极的关系,之间要加电压,此电压多为输入电压经升压后得到,升压电路在ASIC芯片上,ASIC芯片有升压电路,还有一个放大器。不同厂家背极跟膜片的位置不一样,这是为了专利规避。
