声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 传声器设计与应用室 → 分析录音时出现持续性低频波段
  共有5036人关注过本帖树形打印复制链接
主题:分析录音时出现持续性低频波段
waterwing
等级:新手上路 帖子:4 积分:101 威望:0 精华:0 注册:2011-3-4 10:37:31
分析录音时出现持续性低频波段  发帖心情 Post By:2011-3-14 22:54:55 [只看该作者]
这两天,我用电子词典的录音功能录了一段机场附近的声音,回来分析时发现:20—300Hz 的低频波段  分贝值一直很高,并且当有飞机起降时,别的频率段都有起伏,就这一段不变,,不知道什么原因,暂时怀疑是电子词典运行时发出的低频声波,求高人给个正解。。。。。
松香味
  发帖心情 Post By:2011-3-14 23:53:55 [只看该作者]
1、可能是“电子词典”或设备运行时产生的低频噪声;
2、可能是录音环境驻波引起;
3、气象条件怎么样?有没有带上风罩?风速较大时会产生类似的噪声干扰。
不是什么高手,随便说说而已
reqius
  发帖心情 Post By:2011-3-15 0:33:13 [只看该作者]
首先要确定是不是设备本身不良引起,很简单,换个安静环境空录就可以。
如果空录没有,那么说明是外界引起。鉴于在20-300hz频段都有,而且估计还饱和了,最大可能是机场电磁环境干扰窜入的。
当然,松香味说的风噪也有可能,不知道你是不是在室外录的。电子词典录音应该类似录音笔,属于拾音灵敏度和增益很高的远场环境录音方式,气流扰动会造成很大的低频噪音。
waterwing
  发帖心情 Post By:2011-3-15 19:11:27 [只看该作者]
恩,那天的风很大,并且我也没带风罩,估计是这个原因,  不过我还验证一下吧,谢谢两位。。。
