声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 传声器设计与应用室 → 请教极化电位与灵敏度之间关系
  共有7812人关注过本帖树形打印复制链接
主题:请教极化电位与灵敏度之间关系
nicklu
等级:新手上路 帖子:2 积分:117 威望:0 精华:0 注册:2011-2-15 13:27:10
请教极化电位与灵敏度之间关系  发帖心情 Post By:2011-4-20 14:15:30 [只看该作者]
想问一下采用针式极化仪对背极进行极化,计划完成后背极表面的电位与组装的传声器成品的灵敏度之间有没有什么联系。最好可以有公式推导。谢谢
gc726914
等级:新手上路 帖子:210 积分:1545 威望:0 精华:0 注册:2009-6-24 21:39:19
  发帖心情 Post By:2011-4-22 9:16:30 [只看该作者]
肯定有联系啦,振膜与背极板之间就像一个可以改变两极距离的电容!
MIC制造
等级:新手上路 帖子:7 积分:171 威望:0 精华:0 注册:2011-4-28 17:13:57
  发帖心情 Post By:2011-4-29 12:38:50 [只看该作者]
刘老师分析的很对!
kekewf
  发帖心情 Post By:2011-4-29 15:53:18 [只看该作者]
感度随着电位提高而提高,到一定程度停止,如果继续提高,反而会有所下降。但最终会停止!
高了对感度和频响有很大的影响!适可而止!
gc726914
  发帖心情 Post By:2011-5-2 9:36:39 [只看该作者]
学习
xiaobai2011
等级:新手上路 帖子:1 积分:77 威望:0 精华:0 注册:2011-4-22 16:40:30
  发帖心情 Post By:2011-5-3 10:29:44 [只看该作者]
以下是引用kekewf在2011-04-29 15:53:18的发言:
那新麦克风极化电位要怎么试出来呢?怎么才能知道极化电位高呢?
电声小罗罗
等级:论坛游民 帖子:14 积分:197 威望:0 精华:0 注册:2011-1-11 10:09:22
  发帖心情 Post By:2011-5-11 16:09:00 [只看该作者]
你可以式样小批量产品,比如100V 10P   120V 10P  ;;;;;;  看出来后 哪个电位最佳 就可以了
gc726914
  发帖心情 Post By:2011-5-12 8:41:15 [只看该作者]
那是不是说这种材料的深阱就是那么多,所以电位不会无限提升呢?
rayzhang
等级:新手上路 帖子:6 积分:108 威望:0 精华:0 注册:2011-4-16 16:54:33
  发帖心情 Post By:2011-5-13 16:45:27 [只看该作者]
材料决定深阱浅阱数,当捕获足够的电荷后,就满了。
想要知道是不是极的过高,可以看频响曲线。过高的电位做出来的MIC曲线一般不佳。
一个人在世,要有所求。
kkjinyu
加好友 发短信 声电——电声
等级:业余侠客 帖子:56 积分:363 威望:0 精华:0 注册:2006-12-7 11:33:14
  发帖心情 Post By:2011-5-15 8:40:27 [只看该作者]
以下是引用gc726914在2011-05-12 08:41:15的发言:
也可以这么说  再者 极化电压再高 空气被电离形成回路就一点电位都没有了
