声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 传声器设计与应用室 → 定向麦克风如何做?
  共有8224人关注过本帖树形打印复制链接
主题:定向麦克风如何做?
xiushuicunren
加好友 发短信 修水 村人
定向麦克风如何做?  发帖心情 Post By:2011-6-16 20:07:36 [只看该作者]
现有CLIO测试系统一套,当然随机配的麦克风是经常要用到的了。
近期在做一下测试的时候,因为是在普通的房间里进行,发而且有些测试项目也不希望在麦克风处捡拾到其他方向来的信号。
好在要测试的是高频的信号,就想到“定向麦克风”问题。
当然,不要那些FBI才可以使用的高科技的东西,我只是想测试1K以上的信号的话,有没有什么简便的方法呢?
比如:在麦克风前面加一个中空的圆筒,筒内四周贴上吸声材料,只留一个小孔让所指向的声波进入?
会不会在筒内引起共振,怎样来消除?
请多指教了,谢谢!
DAAS
加好友 发短信 野兔帮--组织部长
  发帖心情 Post By:2011-6-16 23:20:53 [只看该作者]
村人又在搞hewuqi了。
你说的那个东东,很像传说中的XXX,(这三个字不能打出来,会被屏蔽的)
理论上可行,既然有mic,又有材料,那就做吧。
BTW:您的clio只用到了sin么?木有用GAT?
野兔帮-南声第一个帮派
立志吃尽南声免费野菜
子卿
加好友 发短信 魅生妖颜
  发帖心情 Post By:2011-6-17 10:38:19 [只看该作者]
所谓的定向麦克风应该指的是强指向性麦克风吧~这个不是特别难的,如果想要只接受某一条线上传来的声音,那根本就是不可能的嘛~
在麦克风前面加一个圆筒,但不是贴吸声材料,而是侧壁开孔,试试?比如你要想传声器对1K以上的声信号具有强指向性,那就开0.34的孔~理论想法,没实践过~
[此贴子已经被作者于2011-06-17 16:55:59编辑过]
子卿
加好友 发短信 魅生妖颜
  发帖心情 Post By:2011-6-17 16:51:47 [只看该作者]
只想测试1K以上的信号该怎么理解呢?
是声源信号从1K开始?
还是要求传声器对于1K一下的声信号不敏感?
xiushuicunren
加好友 发短信 修水 村人
  发帖心情 Post By:2011-6-21 17:01:56 [只看该作者]
谢谢楼上各位了!开孔?是属于消声器那类的东西吧?好想法,待试试。
原因是只是需要测试1K以上的信号(试验的特殊要求而已),所以也只是想对1K以上的信号来一个强定向,因为低频的声波要定向是很难的,绕射太厉害,附加的吸声材料根本没有什么用的。
但对1K以上的信号,非所测试的方向来的信号就会被吸声材料多次吸收而降低影响了。但,附加的装置内部,又会发生一些共振,使这个麦克风的频响曲线非线性了,又要修正......
所以感到有点难,才来请各位指教的。
还有,DASS真的是有过人之见了,连我们在做什么、采用什么手段都给预见到,高人呀,实在是高!
不佩服还真不行的。
测试方法方面都有采用,只是测试的特殊性,没有办法来采用GAT的。
顺表谢意了!
bluetoothrd
等级:论坛游侠 帖子:35 积分:317 威望:0 精华:0 注册:2010-11-17 9:28:11
  发帖心情 Post By:2011-6-21 22:32:06 [只看该作者]
好久没上来踩了,路过。。
子卿
加好友 发短信 魅生妖颜
  发帖心情 Post By:2011-6-23 11:19:39 [只看该作者]
以下是引用xiushuicunren在2011-06-21 17:01:56的发言:
所以感到有点难,才来请各位指教的。
不佩服还真不行的。
顺表谢意了!
楼主可以去看看南大《声学基础》,里面有提到这种设计
xiushuicunren
加好友 发短信 修水 村人
  发帖心情 Post By:2011-6-27 20:31:18 [只看该作者]
以下是引用子卿在2011-06-23 11:19:39的发言:
谢过了!
也就是在这书的指导下去做的。当然,也有网友给出一些设计图甚至线路,有的是要进行电子方面的处理.....。
不过,实际做起来问题还是多多......
谢谢各位了。
心动
加好友 发短信 学徒
  发帖心情 Post By:2011-6-30 15:08:28 [只看该作者]
记者用的采访话筒也是强指向的
