声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 传声器设计与应用室 → 遇到一个有关感度变化的相当奇怪的问题
  共有6992人关注过本帖树形打印复制链接
主题:遇到一个有关感度变化的相当奇怪的问题
ecmphone
等级:论坛游侠 帖子:36 积分:373 威望:0 精华:0 注册:2009-10-17 10:56:44
遇到一个有关感度变化的相当奇怪的问题  发帖心情 Post By:2011-8-1 11:04:27 [只看该作者]
4011产品,测试探针下压力度的大小可以影响20个dB,非常惊奇,怎么会这样?卷边时已经压的很紧了。
烦请高手解答,谢谢!
[此贴子已经被作者于2011-08-01 11:05:23编辑过]
wsong23
等级:职业侠客 帖子:118 积分:791 威望:0 精华:0 注册:2010-10-18 11:02:23
  发帖心情 Post By:2011-8-2 9:15:53 [只看该作者]
原来也碰到过类似情况,当时分解后,显微镜下观察发现由于FET管脚位置刷锡时过小从而导致间隙性接触不良。后增大FET管脚焊盘位置和刷锡量解决此问题。
供参考。
wsong23
  发帖心情 Post By:2011-8-2 9:21:42 [只看该作者]
还有就是要考虑到FET的高度是否与铜环高度匹配
ecmphone
  发帖心情 Post By:2011-8-2 17:08:55 [只看该作者]
以下是引用wsong23在2011-08-02 09:15:53的发言:
供参考。
会增大焊盘试试。
ecmphone
  发帖心情 Post By:2011-8-2 17:09:43 [只看该作者]
以下是引用wsong23在2011-08-02 09:21:42的发言:
铜环0.45,JFET0.35mm,应该没问题吧?
琵琶琴瑟
等级:论坛游民 帖子:15 积分:193 威望:0 精华:0 注册:2011-8-14 0:35:28
  发帖心情 Post By:2011-8-14 13:38:13 [只看该作者]
我也遇到了类似问题
lxfadj
  发帖心情 Post By:2013-3-11 9:35:18 [只看该作者]
锡膏的厚度呢?或者线路板厚度偏小,导致压测的压力影响较大
kekewf
  发帖心情 Post By:2013-4-24 14:01:16 [只看该作者]
20dB的变化?这是一个致命性故障,
一般猜测为工艺方面的原因,
建议注意应力问题。
